Ultrafine Liquid
kontrabass
Ultrafine Liquid
Post autor: kontrabass »
Witam po świętach..
Właśnie odebrałem paczkę z chemią m.in Ultrafine
W opisie "Czasy wywoływania podane są na ulotce w opakowaniu.".. Jednak dostałem bez ulotki a na flakonie czasy mocno okrojone..
Mam do zamoczenia standard 100:
Fomapan 100
Delta 100
Fuji Neopan Acros 100
Przeglądałem wszystkie możliwe tabelki i mam czasy:
neopan "continuous agitation (slow rhythm)"
delta - rozrzut od 10min do 12min
foma 7.5min
Ratujta chłopaki ratujta :-P
Chce to wołać standardowo mieszając raz na minutę w 20°C
Pomoże ktoś z czasami?
Pank1
Post autor: Pank1 »
Może ulotka Tetenala pomoże:
http://www.tetenal.com/imaging_shop/images/00001809.pdf
Kiedyś używałem ultrafina, po kilku miesiącach trzymania napoczętej butelki mocno się zdziwiłem, kiedy film wyszedł cały przeźroczysty, nawet bez numerków z perforacji. Wniosek: pilnuj, żeby w butelce nie było powietrza. :)
Vulcania, Neptunia, Oceania...
Fikumiku
Post autor: Fikumiku »
Musiałeś mieć jakiegoś felera...ja 3 lata z 1l koncentratu...i wszystko było ok....zresztą mam jeszcze odrobine:P....na czarną godzine:P
Maluje bez farb.
http://niewdana.pl/
Pank1
Post autor: Pank1 »
To była moja głupota..początki z ciemnią. Nie odessałem powietrza, a było go tam więcej niż koncentratu. Doszło do tego trzymanie na półce w temp. nie rzadko koło 30 C...film wywołałem standardowo, pamiętam, że pod odpowiednim kątem było widać jakieś zarysy, to wszystko. Nie zastanawiałem się wtedy długo i ze złości wywaliłem resztkę ultrafinu w cholerę. :D
zaphod
Post autor: zaphod »
kontrabass pisze:W opisie "Czasy wywoływania podane są na ulotce w opakowaniu.".. Jednak dostałem bez ulotki
To chyba nawet wiem, który to sklep. Niestety robią to nagminnie :-/
F100 + C33 + 45D + AF10 Super
kontrabass
dobra ryzyk fizyk :-/
delta 1+20 - 10min
acros 1+20 - 8.30~9min
foma100 1+20 - 7.5min
efekty zamieszczę po sylwestrze..
junkers_ju-87
Re: Ultrafine Liquid
Post autor: junkers_ju-87 »
kontrabass pisze:Witam po świętach..
Fomapan 100
Delta 100
foma 7.5min
Robiłem Fome 100 format 9x12 w tym wywoływaczu stężenie 1+20
Temperetura 20 stopni
Czas 7 min 30 sek
moczenie wstępne 2 x 3 minuty w 20 stopniach
a potem lejesz wywoływacz i
fikołki koreksem przez pierwsze 30 sek a potem 10 sekundowe co 1 minutę
Robiłem sobie testy fomy 100 , za każdym razem ten sam motyw ( tablica testowa)
łącznie kilkanaście szt.
Tak więc dobrze sobie ja przetestowałem
tego czasu pilnuj dobrze , w brew pozorom to co piszą o jej dużej tolerancji na
odchyłki w czasie obróbki , nie jest to prawda ,
15 sek już robi różnicę .
stoper startowałem z chwilą wlania ostatniego ml.
a wylewanie rozpoczynałem w ostatniej sekundzie.
Koreks Jobo 2000
dla ciekawości powiem że szybkość wlewania trochę się zwiększa jak zastosujesz dodatkowy lejek
o prostych a nie łukowatych ściankach.
końcówke wkładasz do otworu ale tak aby nie całkiem przylegała do ścianek i lejesz z plastikowego pojemnika z dziobkiem
Ja sobie kupiłem taki 1,2 litra i lejek za parę zł w sklepie AGD
Jak sprawdziłem , idzie mi to ponad 30 % szybciej.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2010, 00:22 przez junkers_ju-87, łącznie zmieniany 1 raz.
ju_87
kontrabass
junkers_ju-87 pisze:
Fomapan 100
Delta 100
foma 7.5min
Czas 7 min 30 sek
Koreks Jobo 2000
podziękował :)
Ja tam nie używam lejka..
Leje prosto z gara [1L Kaisera] do koreksu [też Kaiser] - przelanie 600ml zajmuje mi jakieś ~7sek. Trochę dłużej jest z wylaniem..
A nie robiłeś przypadkiem acrosa:) ? Z czasem do acrosa gorzej.. Wyczytałem że dobry rezultat to naświetlać na 50iso i moczyć przez 8 min 1x20 - pięknie się sprawdza w mocno kontrastowych scenach [ośnieżony las] - ale ja robie portrety studyjnie ;] i wolał bym naświetlać na 100iso ;]
Nos mi podpowiedział 8,5min może 9..
kontrabass
ostatecznie:
Fuji Acrosa - naświetliłem na 50 iso - wywołałem w stosunku 1x30 przez 12minut:
trzy wrzuty zupełnie bez retuszu - skanowanie - wszystkie parametry ustawione na 0 [słownie - zero ;] ]
1.
fechtmeister
Post autor: fechtmeister »
Podepnę się, bo w temacie pojawia się kwestia trwałości wywoływacza. Czy to możliwe, że padł mi ultrafin plus roztwór 1+4 po miesiącu od rozrobienia? Wołałem ostatnio tmaxa 400 (dopiero drugi film w tym rozrobionym roztworze) i negatyw wyszedł dosyć blady i mało kontrastowy, a pozytyw na papierze wygląda raczej kiepsko. Mam wrażenie, że negatyw jest niedowołany. Wywoływałem 7.5 minuty w 20 stopniach C. Dodam, że zaraz po rozrobieniu (czyli miesiąc wstecz) wołałem acrosa i wyszedł świetnie. Ulotka tetenala podaje trwałość roztworu do 2 miesięcy, czyli dłużej niż ja trzymam rozrobionego ultrafina.
pzdr
haj!
a w czym trzymałeś r-r? bo po miesiącu faktycznie powinien być dobry. ja ostatnio wołałem w trzymiesięcznym wywoływaczu 1:6 w którym wywołałem wcześniej chyba z sześć filmów (o wiele więcej niż radzi producent).
tu masz przykład ORWO NP22 w tym starym U+ 1:6
http://www.aparaty.tradycyjne.net/foto,31380.html
Ostatnio zmieniony 07 sty 2011, 12:15 przez rbit9n, łącznie zmieniany 2 razy.
fechtmeister
Trzymam w brązowej litrowej butelce do chemii, z tym że pomiędzy korkiem a powierzchnią cieczy jest trochę powietrza, niewiele ale jest. W takie samej trzymam zazwyczaj D-76 i działa bez problemu. Hmm, sam nie wiem, co prawda negatyw był kiepsko naświetlony i może w tym tkwi problem. Niby tmax jest wrażliwy na błędy, a ja zawsze robiłem na tolerancyjnym trixie może tu tkwi przyczyna. Spróbuje zrobić test z naświetlonym kawałkiem filmu.
właśnie, a jak wyglądają napisy? wyraźne azaliż nie?
fechtmeister
No właśnie napisy są wyraźne, ale negatyw jest widocznie bledszy w ciemnych partiach i mniej kontrastowy niż inne poprawnie wywołane negatywy. Sam już nie wiem, na szczęście to nie są ważne negatywy (testy nowego obiektywu po zakupie) :-)
keck
Ultrafine Liquid
Post autor: keck »
Czołem. trochę odkopię temat.
Jakiej różnicy można się spodziewać w Ultrafinie między rozcieńczeniami 1:10 i 1:20 film powiedzmy HP5+ w małym obrazku.
