KOREKS KAISER za 2,44 zł ?
- Michał Kowalski
KOREKS KAISER za SMS !!
Wyślij SMS o treści AT.KOREX na numer 72068
Być może to na CIEBIE czeka KOREKS KAISER !!
MASZ OGROMNĄ SZANSĘ - NIE JEST NAS AŻ TAK WIELU ;)
Do końca kwietnia przyślij SMS o treści AT.KOREX na numer 72068
W pierwszy majowy weekend odpowiedz na jedno proste pytanie i odbierz KOREKS KAISER
koszt 2,44 zł brutto (Era GSM, Plus GSM, Orange, Play)
http://www.korex.net.pl/korex-za-sms
Ostatnio zmieniony 17 maja 2010, 22:24 przez Michał Kowalski, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: KOREKS KAISER za 2,44 zł ?
A więc to są te szpule, które "same wciągają" filmy? Czy tak samo dobrze działają jak szpule metalowe, o których tutaj się wiele pisze?
Pytam jako użytkownik koreksu inne marki.
Czy ew. nadwyżka z konkursu pójdzie na zbożny cel działania forum? Niestety nie wziąłem udziału w akcji dotacji dla Korexu.
- Michał Kowalski
Zwyciężca jet wybierany losowo - po poprawnej odpowiedzi dostanie prezent ;)
Pytanie bedzie bardzo latwe - gwarantuje ;)
Ewentualna nadwyzka idzie oczywiscie na cele Korexowe.
Pierwszy raz organizuje cos takiego i nie mam pojecia jaki bedzie efekt ;) w najgorszym przypadku pozbede sie koreksu faktycznie za 2,44 :D ale czego sie nie robi dla urozmaicenia forum ;) a tak na powaznie jeli zainteresowanie bedzie - nadwyzka napewno sie nie straci ;) Pojdzie pewnie na kolejne nagrody ;)
- figureliusz
na wstępie chciałbym się przywitać ze wszystkimi. Czytam forum od dosyć dawna, ale dopiero teraz zdecydowałem się napisać.mrek pisze:A więc to są te szpule, które "same wciągają" filmy? Czy tak samo dobrze działają jak szpule metalowe, o których tutaj się wiele pisze?
Mam taki koreks, jak dla mnie ma tylko jedną wadę. Jeżeli założy się jedną szpulę i energicznie obraca koreks "do góry nogami", szpula potrafi przesuwać się na trzpieniu ( nie trzyma taki plastikowy pierścień blokujący). Przy niepełnym zalewie skutkuje tym, że część negatywu wystaje z kąpieli. Szpule są porządnie wykonane, faktycznie same zaciągają negatyw. Zarówno na 35 jak i na 120.
No właśnie. Kiedyś go miałem, ale przez głupotę wymieniałem na JOBO 1520.miron19j pisze:Szpule są porządnie wykonane, faktycznie same zaciągają negatyw. Zarówno na 35 jak i na 120.
Ja poradziłem sobie w ten sposób, że wymieniłem pierścień dociskający szpule na taki zrobiony z dekielka od plastikowego pudełeczka filmu AGFY. W dekielku trzeba wyciąć otwór o średnicy takiej jak rowek na trzpieniu od koreksu (rowek jest mniejszy niż trzpień). Następnie ponacinać od wewnątrz otwór powstałej obręczy i gotowe.miron19j pisze:Jeżeli założy się jedną szpulę i energicznie obraca koreks "do góry nogami", szpula potrafi przesuwać się na trzpieniu ( nie trzyma taki plastikowy pierścień blokujący). Przy niepełnym zalewie skutkuje tym, że część negatywu wystaje z kąpieli.
Trzyma na przysłowiowy "mur beton" (można trząść koreksem jak shakerem i szpule się nie poprzesuwają).
- Michał Kowalski
Admin Korexu jak listonosz - zawsze dzwoni dwa razy ;)
Po 2 podejsciach bez odzewu bede losowal kolejny nr ;)
