Może ktoś wie?
Vox
Może ktoś wie?
Post autor: Vox »
Może ktoś wie jak pozbyć się srebrnego błyszczącego nalotu który występuje od strony emulsji na starym
kilkudziesięcioletnim negatywie ? Nadmieniam że powtórne utrwalenie niczego nie poprawia w tej materii.
Nalot ten niestety powoduje istotne błędy przy kopiowaniu i przy dużych formatach wygląda nieciekawie.
Może ktoś coś wie? Kodak prezentuje przepis pod nazwą TC- 3 do czyszczenia rąk i kuwet z srebrnego nalotu
na bazie nadmanganianu potasu i kwasu siarkowego ale obawiam się że może on zbyt dokładnie wyczyścić
ten film również ze zdjęć. Może ktoś zna problem?
Może ktoś wie?
Vox pisze: 27 kwie 2023, 17:32 Może ktoś wie jak pozbyć się srebrnego błyszczącego nalotu który występuje od strony emulsji na starym
Wg. mojej wiedzy jest to nie do usunięcia.
Vox pisze: 27 kwie 2023, 17:32 Kodak prezentuje przepis pod nazwą TC- 3 do czyszczenia rąk i kuwet z srebrnego nalotu
Tak jest w istocie, to w zasadzie wybielacz. Usunie obraz.
Może ktoś wie?
Nie da się. Emulsja na papierach (a także na materiałach negatywowych) pokrywana jest w procesie produkcji warstwą ochronną żelatyny. Jest ona bardzo cienka i często się zdarza, że na starych papierach (i negatywach) uległa degradacji. Albo wtopiła się w warstwę z halogenkami i praktycznie jakby jej nie było. Dlatego metaliczne srebro "wychodzi" na wierzch. Można by polakierować powiększenie po zakończonej obróbce. Tylko nie sądzę by było to opłacalne i dało oczekiwany rezultat - było równomierne bez zacieków itp.
Jak nie możesz wroga pokonać to się do niego przyłącz. Pomyśl jak przekuć tę wadę w zaletę by wzmacniało wyraz artystyczny.
Vox
Może ktoś wie?
Post autor: Vox »
A co by się stało jak by to zrobić tak:
Czyli odbielić roztworem podobnym do TC - 3 i później wywołać jeszcze raz.
To też przepis Kodaka z lat 40-tych
Może ktoś wie?
Jest to jakiś pomysł. Robiłem to kiedyś na demonstracji wykonywania powiększeń, dla większej grupy. Całość w świetle normalnym. Ale na powiększeniach, a nie negatywach. W sumie nic nie tracisz, bo ten obraz i tak się degraduje, a może to pozwolić na zrobienie dobrej kopii.
Jaris
Może ktoś wie?
Post autor: Jaris »
kilkudziesięcioletnim negatywie ? . Może ktoś zna problem?
Tak, da sie usunac. Dodaj 15g kwasku cytrynowego na litr utrwalacza. Czysci sie tym roztworem za pomoca tamponu z waty ewentualnie patyczkami do uszu. Potem ponownie utrwalasz i pluczesz..
Vox
Może ktoś wie?
Post autor: Vox »
Jaris pisze: 27 kwie 2023, 22:14 Tak, da sie usunac. Dodaj 15g kwasku cytrynowego na litr utrwalacza. Czysci sie tym roztworem za pomoca tamponu z waty ewentualnie patyczkami do uszu. Potem ponownie utrwalasz i pluczesz..
To znaczy robimy dwa zestawy utrwalaczy? Jeden z kwaskiem a drugi bez?
Jaris
Może ktoś wie?
Post autor: Jaris »
Vox pisze: 27 kwie 2023, 22:35
Generalnie tak. Z kwaskiem uzywasz do czyszczenia - nie wystarczy zanuzyc, musisz delikatnie pocierac sprawdzajac efekt i zmieniajac zwitek waty jak sie stanie ciemny. Potem normalnie utrwalasz i pluczesz jak przy kazdym zdjeciu.
Vox
Może ktoś wie?
Post autor: Vox »
No cóż, trzeba popróbować. Myślę że spróbuję obydwu metod. Zastanawiam się tylko jaki wywoływacz zastosować
do procesu S - 6 zamiast D-72. Ma mieć mało siarczynu i mało alkaliów. Może spróbować Multigrade w 1/14 ?
W takim stężeniu może spełni powyższe warunki.
Jaris
Może ktoś wie?
Post autor: Jaris »
Nie widziałem tych negatywów więc trudno być pewnym, ale z Twojego opisu domyślam się że chodzi o efekt tzw. „dichroic fog”, szczególnie że negatywy są stare, a warstwa srebra na emulsji pojawia się po dłuższym czasie od wywołania. Jeżeli tak to polecam metodę z kwaskiem cytrynowym. Działa bardzo dobrze o ile zachowa się ostrożność podczas czyszczenia. Zobacz sobie filmik instruktażowy tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=3cEByh4MMto
Natomiast jeśli są to plamy innego pochodzenia np. ślady wywoływacza to można spróbować drugiej metody. Wywoływacze które zawierają dużą ilość siarczynów np D-76 nie powinny być używane, bo siarczyny częściowo rozpuszczają obraz srebrowy zanim proces ponownego wywoływania się zacznie. Także najlepiej użyć D-72 rozcieńczony 1:2.
Może ktoś wie?
Jeżeli to negatyw ważny, to bym nie ryzykował.
Jaris
Może ktoś wie?
Post autor: Jaris »
Jeżeli kolega pisze że nalot powoduje poważne błędy przy kopiowaniu, to i tak taki negatyw do niczego się nie nada, więc nie ma co go oszczędzać. Zacząłbym od kwasku, bo przy delikatnym obchodzeniu się z emulsą ryzyko zniszczenia jest najmniejsze.
Może ktoś wie?
Po konserwatorsku wysrebrzenia rozpolerowuje się delikatnie woskiem mikrokrystalicznym, np. Cosmoloid. Nie usuwa wysrebrzeń, a je niweluje, dzięki temu nie usuwa też srebra będącego częścią obrazu. Generalnie usuwanie wysrebrzeń to kontrowersyjny temat, ale tu kolega potrzebuje negatyw zdatny do kopiowania.
Może ktoś wie?
Natrafiłem jeszcze na taką, niesprawdzoną metodę, z użyciem węglanu wapnia.
https://thebookandpapergathering.org/20 ... servation/
Ostatnio zmieniony 06 maja 2023, 18:45 przez Imperitus, łącznie zmieniany 1 raz.
Vox
Może ktoś wie?
Post autor: Vox »
    Imperitus pisze: 06 maja 2023, 11:24 Natrafiłem jeszcze na taką, niesprawdzoną, metodę z użyciem węglanu wapnia.
    No dziękuję. To może być ciekawy trop. Więcej pisze na oryginalnej stronie http://www.ritaudina.com/en/2018/10/14/ ... otographs/. Trzeba się tylko postarać o tetrachloroetylen i próbować. Widzę że w "Warchem" jest
    ten odczynnik. Mam nadzieję że nie potrzeba żadnych zezwoleń na jego kupno.
