Kondensor czy mieszalnik ? Na czym robisz odbitki?
J.A. wiesz może jaka jest różnica w praktyce między " variable-contrast filter head" a "CMY dichroic color head", w praktyce cz-b powiększeń na papierach MG oczywiście? Z jakiegoś powodu dwie takie konstrukcje są jako opcje np. w LPL 7700.
Kurna, dwa razy pod rząd do tablicy? To wbrew prawu
Jest bardziej wymagający co do czystości w ciemni.
Z tego samego negatywu bez filtrów z kondensora jest bardziej kontrastowy obraz.
W kondensorze łatwiej o winietowanie niezwiązane z obiektywem.
W kondensor owych powiększalnikach jest mniejsze zapotrzebowanie na moc światła.
Tyle mi do głowy przychodzi, może ktoś coś dopisze?
Nigdy nie miałem głowicy Vario Contrast, więc "w praktyce" nie wiem. Ale podobno VC mają pełen zakres skali gradacji, a głowica do koloru nie koniecznie. Na pewno łatwiej się głowicą VC pracuje, Po prostu nastawiasz nr filtra tak jakbyś wkłada go do szufladki i tyle. W przypadku głowicy barwnej trzeba mieć tabele pod tą konkretną głowicę, oczywiście można na czuja. Z głowicą barwną masz dwie metody pracy, albo używać selektywnie dwóch filtrów, czyli dla gradacji <2 żółtego, a dla >2 purpury, albo mieszasz je w odpowiedniej proporcji dla każdej gradacji. W drugim przypadku bez tabeli to raczej trudne. Bez filtra traktuje się światło z halogena jako 2. To wszystko teoria i ważna w przypadku fabrycznie nowych urządzeń. Gdy trochę te filtry popracują z halogenem, to wszystko jest loterią.
Kondensor daje ostrzejsze powiększenia, wyraźniejsze ziarno.
Ale z tego mi wychodzi, że mieszacz to właściwie tylko dla takich, co nie sprzątają ciemni...
Chociaż może jeszcze dla ziarnofobów.
Dzięki, to uzasadnia takie rozwiązanie.
Tak przy okazji tematu - mam głowicę kondensorową i nieużywaną barwną do M305 i jak mi lenistwo przejdzie to zabiorę się za test porównawczy. Bardzo prosta konstrukcja, kondensor jednosoczewkowy, ale powiększenia z nim bez zarzutu. Kolorowa czeka na chrzest bojowy,
Z mojej praktyki wynika, że gł.kondensorowa jest stabilniejsza w pracy. Opanowanie "roboty" na niej będzie pestką na gł. z mieszaczem, odwrotnie niekoniecznie. Tyle na szybko, może jeszcze coś mi przyjdzie do głowy. Właściwie, negatyw naświetlony i wywołany pod kondensor i wyk.powiekszenie na barycie jest nie do powtórzenia na mieszaczu. To niuanse, ale jednak widoczne.J.A. pisze: ↑22 mar 2023, 15:48 Kurna, dwa razy pod rząd do tablicy? To wbrew prawu
Nigdy nie miałem głowicy Vario Contrast, więc "w praktyce" nie wiem. Ale podobno VC mają pełen zakres skali gradacji, a głowica do koloru nie koniecznie. Na pewno łatwiej się głowicą VC pracuje, Po prostu nastawiasz nr filtra tak jakbyś wkłada go do szufladki i tyle. W przypadku głowicy barwnej trzeba mieć tabele pod tą konkretną głowicę, oczywiście można na czuja. Z głowicą barwną masz dwie metody pracy, albo używać selektywnie dwóch filtrów, czyli dla gradacji <2 żółtego, a dla >2 purpury, albo mieszasz je w odpowiedniej proporcji dla każdej gradacji. W drugim przypadku bez tabeli to raczej trudne. Bez filtra traktuje się światło z halogena jako 2. To wszystko teoria i ważna w przypadku fabrycznie nowych urządzeń. Gdy trochę te filtry popracują z halogenem, to wszystko jest loterią.Kondensor daje ostrzejsze powiększenia, wyraźniejsze ziarno.
Ciekawe. Mam te same odczucia, ale myślałem, że to indywidualna sprawa i kwestia gustu. Jak przez jakiś czas miałem powiększalnik tylko z mieszaczem, to w ogóle nie chciało mi się do ciemni wchodzić.
`Potwierdzam. Po prostu powiększenia z "mieszacza" nie mają takiej "siły", to dość trudno wytłumaczyć, trzeba to zobaczyć (ale Ty wiesz o tym). To są zupełnie inne źródła światła, więc do zupełnie innej pracy, czyli docelowego efektu powiększenia.
- -# mod
Żeby zamieszać, są jeszcze głowice Ilford 500 mające dwa filtry - zielony i niebieski. Ustalanie kontrastu następuje metodą addytywną, a nie subtraktywną. Wg mnie one są "bardziej naturalne" dla materiałów wielogradacyjnych, bo te są uczulone (w różnym stopniu), właśnie na barwy zieloną i niebieską
- -# mod
Niekoniecznie. Mam głowicę kolorową z mieszalnikiem, używam filtrów podobiektywowych. Mam głowicę kondensorową - używam filtrów podobiektywowych...
zladygin, Ten DeVere, którego kupiłem od jednego z kolegów z forum był w taką Ilforda addytywną wyposażony, znaczy wcześniej. bo on miał ilfordowski mechanizm podnoszenia głowicy, a nie oryginalny od DeVera. Niestety głowicy nie było, tylko mechanizm.
PPaweł, tak. Głowica z mieszaczem dyfuzyjnym jest wyposażona w pokrętła do wprowadzania filtrów. Kręcisz gałką i w tor światła wchodzi odpowiedni filtr. Zasada jest wspólna dla wszystkich i cz-b i kolorowych, różnią się tylko ilością gałek i filtrów.
A w kondensorowej musisz filtry wkładać do szufladki, albo używać podobniektywowych.
Zbyszku, ale Pawłowi nie o to chodziło. Nie da się użyć głowicy kondesorowej tak jak kolorowej, kręcąc gałkami, bo gałek nie ma. A Ty w głowicy kolorowej po prostu nie używasz jej filtrów.
Prawdopodobnie w LPL "variable-contrast filter head" jest właśnie taką konstrukcją opisaną jako dedykowana do papierów MG, obok "CMY dichroic color head" do koloru. Inaczej nie widzę sensu na dwa rozwiązania. Oczywiście jest też kondensorowa.zladygin pisze: ↑22 mar 2023, 18:41 Żeby zamieszać, są jeszcze głowice Ilford 500 mające dwa filtry - zielony i niebieski. Ustalanie kontrastu następuje metodą addytywną, a nie subtraktywną. Wg mnie one są "bardziej naturalne" dla materiałów wielogradacyjnych, bo te są uczulone (w różnym stopniu), właśnie na barwy zieloną i niebieską
krzychu128
Z tym pożółkniętym mieszaczem to sprawa okazała się prostsza niż się wydawało. Najpierw trzeba odkleić matówkę od spodu a następnie przetrzeć delikatnie wnętrze drobnoziarnistym papierem i żółć schodzi. U mnie nie było tragedii ale dało się zauważyć (w załączniku na lewo i prawo od otworu). Odpowiednio docięta kostka i można 90 procent powierzchni doczyścić. Na koniec wydmuchać pył kompresorem (ale nie w ciemni) i przetrzeć alkoholem. Polecam przy okazji wyczyścić soczewkę - matówkę - tam pomimo teoretycznie braku dostępu nazbierało się trochę kurzu od nowości.
Na koniec z powrotem skleić klejem polimerowych do styropianu.
