Karetka Durst Nerioneg do m305 - budowa
darekdp1
Post autor: darekdp1 »
Zakupiłem okazyjnie taki powiększalnik. Ogólnie wszystko ok, ale jest jaden brak. Nie ma dolnego elementu w karetce.
Czy tam ma być jakaś płytka (i wtedy karetka jest całkowicie bezszybkowa) czy może szybka ? Może ktoś ma takie coś na zbyciu, lub może zmierzyć grubość tego elementu ?
Druga sprawa to "przełącznik obrotowy" na przodzie głowicy kolorowej. B.Filter i White Light. Czy to przełącza na tryb BW multigrade ?
Znalezione w necie instrukcje dotyczą starszej wersji, która nie ma tego przełącznika.
Odnośnie tego przełącznika, to mniemam, że po prostu wycofuje filtry.
To znaczy, masz ustawiona jakąś filtrację, zmieniasz kadr, zmieniasz powiększenie etc. wycofujesz filtry by łatwiej dokonać tych czynności przy świetle białym, a potem jednym ruchem wprowadzasz je ponownie, do wartości wcześniej ustawionych. To taka preselekcja, jak w obiektywie.
darekdp1 pisze: 22 wrz 2022, 00:35 Czy tam ma być jakaś płytka (i wtedy karetka jest całkowicie bezszybkowa) czy może szybka ? Może ktoś ma takie coś na zbyciu, lub może zmierzyć grubość tego elementu ?
Ramka bezszybkowa 51X51mm, środkowo umiejscowiony otwór (pole klatki negatywu) ma wymiar 22.8X34.8, grubość ramki 2mm, w miejscach cieńszych, z jednej strony ramki grubość wynosi 1.8mm (od strony filmu). Ta ramka ma na spodzie wytłoczony numer BA18200. Jak widać na zdjęciu ramka jest przytrzymywana od strony zawiasu sprężystymi blaszkami co wskazuje na ewentualną możliwość umieszczenia tam szybki AN.
darekdp1
Bardzo dziękuję
darekdp1 pisze: 22 wrz 2022, 09:57 Bardzo dziękuję
Nie to 2-gie zdjęcie wstawiłem. Z tą ramką jest bardzo dobrze, myślę, że szybka AN jest zbędna.
darekdp1
J.A. pisze: 22 wrz 2022, 08:27 Odnośnie tego przełącznika, to mniemam, że po prostu wycofuje filtry.
Do wycofania filtracji jest inna wajcha. Przy wyłączonej filtracji, właczenie tego czegoś generuje lekko żółte światło.
I jeszcze jedno pytanie: razem w powiększalnikiem dostałem obiektyw Componon-S 2,8/50. Do tej pory używam starego El-Nikkora 4/50. Który lepszy?
No to nie pomogę, tu ewentualnie jest instrukcja z nieopisanych gałkami na kolorowej głowicy. http://www.jollinger.com/photo/cam-coll ... t_M305.pdf
To jest w tej instrukcji. Strona 11, element 36 na rysunku w prawym dolnym rogu. Opisany w punkcie 3.3.4.
darekdp1
Dzięki za informacje. Wstępnie testowałem ten dodatkowy filtr, który teoretycznie generuje dodatkowo Y40 i M40. Jednak kolor generowanego światła z tym filtrem jest inny niż tworzony przez "normalne" filtry Y40 i M40. W weekend potestuję, to zobaczę. Na koniec, jaki mały ten Durst, jak zabaweczka :lol:.
darekdp1 pisze: 23 wrz 2022, 20:45 Na koniec, jaki mały ten Durst, jak zabaweczka
E tam, malutki to jest ten: http://www.jollinger.com/photo/cam-coll ... st_C35.pdf
Na poważnie, to mimo prostej konstrukcji jest bardzo dobry. To o cz-b bo głowicy kolorowej nie używałem, a ostatnio mignęła mi na olx za 150 zł, żałuję, że nie kupiłem.
darekdp1
Oczywiście jest super. Piękny, mały i elegancki. Mały, oczywiście w porównaniu do M800. Kupiłem go za 100 euro jako uszkodzony (razem obiektywem Componar i zegarem Jobotronic 200). Oczywiście czyszczenie styków w halogenie czyni cuda. Z zegarem było trochę więcej roboty, trochę zimnych lutów i wszystko działa. Kupiłem, bo nawet przy szybce AN w M800 powstają pierścienie Newtona przy małoobrazkowych Ektarach. Teraz będę miał karetkę bezszybkową i problemy z głowy (mam nadzieję) :-) .
darekdp1 pisze: 23 wrz 2022, 22:12 problemy z głowy
Tak będzie. Powodzenia!
