Jaka głowica do statywu Manfrotto 055XPRO3 ?
aka pisze: 20 wrz 2022, 18:40 Z wkładkami pewnie
Tak. I buty na koturnie ;-)
kal800
Post autor: kal800 »
No dobra, to jeszcze ostatnia kwestia - biorę pod uwagę serię 4 - wydaję mi się, że to rozsądny kompromis pomiędzy studyjnym potworem serii 5 a podróżniczą serią 3. Są dwa modele - jeden trzysekcyjny, a drugi czterosekcyjny - różnica w wysokości 2 cm, czyli nieistotna. Wiem, że trzysekcyjny się szybciej rozkłada, a jakie zalety ma czterosekcyjny w takim razie o tej samej wysokości?
flickr.com/kal800
Tylko taką, że się łatwiej transportuje. W środku czy na wierzchu.
kal800
7 cm różnicy złożony - wezmę wtedy trzysekcyjny.
flickr.com/kal800
Do mnie dotarł dzisiaj Velbon Sherpa 250R, w sumie fajny statyw. Ale nie dla mnie - młody mocuje na nim lunetę na ptaki. I ten statyw ma centralną kolumnę na dole zakończoną gwintem do aparatu... No i tak wykombinowaliśmy , że można u góry mieć lunetę , a na dole aparat (co prawda dość nisko i do góry nogami, ale aparat ma obrotowy wyświetlacz). Takie 2 w 1. LOL :shock:
Chyba nikt nie wspomniał, ale sens takiej kolumny jest taki , że często można ją wyjąć i przełożyć odwrotnie nisko do ziemi wraz z aparatem, do zdjęć makro (np. robaki). Aha, no i kolumną się bardzo wygodnie ustala wysokość, bo jednak manewrowanie 3 nogami jest dość upierdliwe...
Co do statywów z nogami 4 sekcyjnymi, to chyba są one jednak mniej sztywne niż te z 3, tak na chłopski rozum biorąc ....
kal800
@jac - zgadza się - trochę poczytałem i wychodzi, że jedyną zaletą 4 sekcyjnych nóg jest to, że mniej miejsca zajmują złożone i często pada argument, że czterosekcyjny wchodzi do bagażu podręcznego, a trzysekcyjny do rejestrowanego.
flickr.com/kal800
kal800
Tu jest ciekawa strona:
https://thecentercolumn.com/rankings/
Kolesie robią rankingi statywów w oparciu o pomiary sztywności i tłumienia drgań. Szczerze mówiąc takiego czegoś właśnie szukałem - ocena sprzętu w oparciu o empiryczne badania.
I konkretna analiza jeżeli chodzi o centralne kolumny:
https://thecentercolumn.com/2021/02/01/ ... stability/
flickr.com/kal800
kal800 pisze: 20 wrz 2022, 23:05 https://thecentercolumn.com/2021/02/01/ ... stability/
Mam nadzieję, że nie skorzystasz z tej porady "Easiest way at home would be to attach an accelerometer with a continuous and recordable readout to your setup." ;-)
Dodam jeszcze w temacie stabilności układu aparat-statyw, że nie bez znaczenia jest waga owego tzn. statywu. 2kg włókna węglowego nie uwiera przyczepione do plecaka, ale 4 kg drewna lepiej zadziała. A z autorem można się nie zgodzić w wielu punktach np. "1) The lock mechanism that secures the center column isn’t as stiff as solid metal, which is what the apex would be sans center column. 2) The center column itself has some flex to it. " - tak to może być w najtańszych, żeby nie powiedzieć, tandetnych rozwiązaniach.
kal800
aka pisze: 21 wrz 2022, 08:22 The lock mechanism that secures the center column isn’t as stiff as solid metal
No to jest fakt - kawał litego metalu zawsze będzie sztywniejszy niż nawet najdoskonalsze łączenie dwóch elementów, ale przy solidnych konstrukcjach ten czynnik raczej jest zupełnie pomijalny. W tym opracowaniu troche słane jest to, że o ile testy sztywności wykonali na profesjonalnych RRS, to już test tłumienia drgań na amatorskim Benro - gdyby zrobili dwa zestawy pomiarów - na sprzęcie z różnych półek, to obraz byłby kompletniejszy.
flickr.com/kal800
kal800 pisze: 21 wrz 2022, 08:59 No to jest fakt - kawał litego metalu zawsze będzie sztywniejszy niż nawet najdoskonalsze łączenie dwóch elementów
mylisz się. Nitowana kratownica o masie X będzie wielokrotnie sztywniejsza od elementu litego o masie X.
Poza tym w statywie fotograficznym nie tyle istotna jest jego sztywność, co transmisja i wygaszanie drgań.
kal800
No i dostałem głowicę 405. Dostałem to czego się spodziewałem - sprzęt pancerny, zbudowany jak czołg, ergonomia i jakość wykonania petarda. Trochę się obawiałem czy te sprzęgła będą dobrze przemyślane w obsłudze, ale tutaj też lipy nie ma. Natomiast szybkozłączka raczej do wymiany - płyta wielka, mechanizm zwalniania działa topornie, no jakoś nie leży mi ten patent.
flickr.com/kal800
kal800
Takie coś zamówiłem:
http://www.hejnarphotostore.com/product-p/m405f63.htm
Razem z przesyłką wyjdzie pewnie tyle co całkiem przyzwoity statyw z głowicą, no trudno.
flickr.com/kal800
Że przejściówka taka na standardowe płytki? Musi często aparat zdejmujesz...
kal800
Efekt końcowy. Jestem pod wrażeniem solidności konstrukcji. Sprawdzę w praniu w najbliższy weekend.
flickr.com/kal800
kal800 pisze: 12 paź 2022, 12:08Efekt końcowy.
Prezentuje się jako pełna profeska! Tylko czemu te adaptery do szybkozłączek u Manfrotto i Gitzo takie g.... są? Ja też wymieniłem w 2780 na jedyny dostępny na rynku chiński pod Arca Swiss. A radyjko fajne, gra?
