Świeżak w ciemni - kilka pytań
pan_ryba pisze: 27 cze 2022, 17:05 Ja ostatnio wyjmowałem z pudełka arkusz barytu fomy w ten sposób, że miałem wgląd wewnątrz tej czarnej koperty. Okazało się, że na jego rogu w miarę wyciągania miało miejsce wyładowanie elektrostatyczne. No i po wywołaniu krawędź była zaczerniona.
:shock:
shovax
Post autor: shovax »
českotěšínský pisze: 22 cze 2022, 20:01 Foma Fomaspeed Variant - własnie na tym pracuję i kilka papierów zostało naświetlonych (prawdopodobnie przy wyjmowaniu z pudełka w okolicach zegara) po brzegach, stąd mój niepokój. Niepokój tym bardziej spotęgowany faktem, że zegar jest osłonięty, więc to światło, które jest fakt rozproszone, jednak zadziałało skutecznie. Nie mówię o delikatnie zadymionych ale solidnie naświetlonych arkuszach- czarne brzegi.
robie na vipo combi od 20 lat, zegar mam na scianie, tak ze swieci mi na blat, gdzie naswietlam zdjecia, nigdy nie stwierdzilem zadnego zadymienia. wada produktu, albo sam zaswietliles ten papier przyadkiem keidy indziej, co wniskuje po tym, ze mas zaswietlone tylko brzego, i to mocno. chyba z 10 minut musialbym trzymac papier na tym zegarze, zeby sie choc troche zadymil.
vipo combi swieci na pomaranczowo, wiec nie wiem glownie, sikad u ciebie "biale" podswietlenie.
zreszta, zrob test, wez kawalki papieru, potrzyj je pod zegarem rozne kresy czasu, i wywolaj...
českotěšínský
Post autor: českotěšínský »
Dzięki za odzew,
wykluczam zaświetlenie poza-zegarowe. Nie ma światła. Żadnego. Test zrobię. Jeśli to wada produktu to dlaczego tylko u mnie? Raczej zaświetlenie ...ale czym? Staram się dojść do tego skąd biorą się te czarne brzegi...Może rzeczywiście jakieś wyładowania elektrostatyczne (cokolwiek to oznacza) albo jakiś "światłowód" się wytworzył, tak jak w którymś z wątków - trafnie- jeden z Kolegów podpowiedział, rozwiązując mój problem z zaświetleniem negatywu... Jakaś przyczyna być musi.
Dzięki wielkie,
Ct
českotěšínský pisze: 30 cze 2022, 19:41 dlaczego tylko u mnie?
No bo może ciemnia nie dla Ciebie?
českotěšínský, jak efekt światłowodowy miałby się wytworzyć w nieprzezroczystym materiale?
Kup nową paczkę papieru i spokój
Praktica-analog
Post autor: Praktica-analog »
Witam, ja chciałem popytać trochę. Jestem bardzo początkujący w ciemni. Wczoraj wywołałem swój pierwszy film. Ilford PAN 100. Korzystałem ID11 + Rapid fixer Ilforda. Nawet mi sie to udało ;-) . Teraz mam dylemat jaką chemie użyć do wykonania odbitek na Fomaspeed N311. Czy ID-11 i rapid fixer nada się ponownie? Jak tak to w jakiej proporcji ?
Zastosuj wywoływacz przeznaczony do papierów np FOMA W-14 lub inny pozytywowy wywoływacz. Utrwalacz może być ten sam co do filmu. Rozcieńczenia znajdziesz na ulotkach materiałów.
Praktica-analog
Witam ponownie. Mam teraz pytanie odnośnie kasety w powikszalniku KROKUS 35SL do której zakładamy film. Jak ją prawidłowo obsługiwać ?
Klisza w zamkniętej kasecie nie daje sie przesuwać. Naciskając wystający języczek jest lepiej ale zaś klatka przesuwa sie we wszystkie strony i przesuwa się z dużym oporem. Kliszę trzeba mocno ciągnąć. Widać perforacje. W zasadzie trzeba we wszystkich kierunkach ruszać kliszą żeby ustawić w kratce. Chyba nie powinno tak być? Obrazek
Tak nie powinno być.
Ale od początku.
1. Po pierwsze obróć dolną wkładkę formatową o 180°. Te kołki, takie dwa okrągłe czopy to są ograniczniki przesuwu filmu, o nie powinien się oprzeć.
2. Przy zamkniętej karetce filmu nie powinno się dać przesunąć. Aby go przesunąć należy właśnie unieść ten wystający języczek, aha, część z szybką to góra karetki (na wszelki wypadek to piszę, coś mi mówi, że wkładasz to odwrotnie)
Ogólnie ta karetka to nie jest mistrzostwo precyzji i jakości, ale da się używać.
Praktica-analog
Ok dzieki ,
Cos mi z tymi kołkami nie pasowało.
Ale jeśli chodzi o wkładsnie kiosku to jest szybką do góry i języczek w górę naciskam .
J.A. pisze: 01 lis 2022, 12:14 Tak nie powinno być.
Ale od początku.
nie przypominam sobie, żeby krokus 35sl miał opcję ramek bezszybkowych, a jeśli już, to w tej konfiguracji ramka - szybka, powinna być ramka płaska, a nie profilowana. taka ramka jak na zdjęciu wymaga drugiej ramki z otworami na te wybrzuszenia, jak w Opemusie 5 na przykład.
https://www.fotoimpex.com/darkroom/meop ... -35mm.html
Nie. Tak ma być to pasuje i działa. Identyczna karetka była w moim pierwszym powiększalniku Krokus 44 color
Praktica-analog
Wiem, że mój ojciec tak to używał. szybka i ramka ale nie pasowało mi to coś z przesuwaniem filmu. posiłkuję sie wtarciami w niekórych miejscach jak to było wkładane i to jest mój czesto jedyny ślad.
to ja miałem jakąś budżetową wersję z dwiema szybkami.
Cholera, a może masz rację?
Teraz już taki pewien nie jestem.
