Smugi na negatywie
Smugi na negatywie
Nie brakuje mu czasem jakichś śrubek? Albo zwyczajnie zamknięcie jest nieszczelne od lewej strony.
bxstankiewicz
Smugi na negatywie
Post autor: bxstankiewicz »
Z zewnątrz wygląda jakby wszystkie śrubki były na miejscu. Też myślałem o tym, że pokrywa jest nieszczelna. Jak wypstrykam kliszę, to będę musiał przyjrzeć się mu od środka, może coś tam zauważę. Dzięki
Wysłane z mojego SM-G781B przy użyciu Tapatalka
Smugi na negatywie
Takie rzeczy lepiej się zgaduje, jak się widzi cały negatyw, razem z tym, co się dzieje na obszarze poza kadrem.
bxstankiewicz
Smugi na negatywie
Wygląda to tak jak na załączonych fotkach ObrazekObrazekObrazek
Smugi na negatywie
A widzisz. Czyli tył w porządku, bo to jest tylko w obrębie kadru. Teraz, jakim sposobem coś tak miejscowo tam włazi? Nie widzę w konstrukcji Zenita miejsca, gdzie mogłaby powstać od przodu taka szczelina - pierścień z gwintem na obiektyw jakby był tak luźny, to by się wszystko dawno rozleciało. Od góry lita pokrywa z zespołem pryzmatu i wizjera. Tak dla pewności - masz światłomierz ze wskazówką, nie? Nie na diodach? Bo to by ewentualnie mogło tłumaczyć jakieś zaświetlenie podczas robienia zdjęcia, gdyby coś tam było krzywe. Wychodzi mi, że minimalnie nie domyka Ci się migawka i przez pozostałą szczelinę bokiem obok lustra się zaświetla.
bxstankiewicz
Smugi na negatywie
Tak, światłomierz jest ze wskazówka. Pierścień pod obiektywem był luźny, ale na starcie go dokręciłem. Jeśli to migawka to rozumiem, że nic już z tym nie zrobię :) ?
Smugi na negatywie
bxstankiewicz pisze: 21 cze 2022, 15:47 jak na załączonych fotkach
Zaświetlenie jest od strony zamka klapy (z lewej strony patrzą od tyłu na aparat), ale ogranicza się do ramki 24X36 czyli źródło światła jest od strony obiektywu czy też, jak bym powiedział, w przestrzeni między filmem, a obiektywem. Tam szukaj.
Smugi na negatywie
Zrobisz, zrobisz. Przede wszystkim wypróbuj, czy rzeczywiście się nie domyka po zdjęciu. Może to będzie widać tak po prostu, może pod światło, może nie za każdym razem, może tylko na niektórych czasach. A jeszcze jedno może jest takie, ze migawka się owszem, szczelnie zasuwa za obramowanie, ale na początku naciągania, jak te metalowe okucia wysuwają się zza krawędzi, to szczelina jest przez moment między nimi. Bo one się odrobinę względem siebie przesuwają.
Co zrobić potem, to się zobaczy, jak się zobaczy.
bxstankiewicz
Smugi na negatywie
Wypstrykam założoną kliszę i wtedy wezmę się za niego od środka. Na chwilę obecną dzięki Wam wielkie za podpowiedzi
