Lampy ciemniowe - czym świecicie, co polecacie?
Ale oba razem :-)
Nie żeby Ci nie ufał.
českotěšínský
Post autor: českotěšínský »
Cześć,
czy ktoś może polecić jakieś ledy (chodzi mi o taśmę ledową, którą można po prostu podpiąć pod ładowarkę do telefonu, żeby nie trzeba było zasilacza osobnego, 10 albo 12 W chyba to jest) sprawdzone z czarno-białymi papierami plastikowymi Fomy? Nie wiem czy są do nabycia odpowiednie czerwone, czy trzeba brać RGB z zasilaczem i sterowaniem (wolałbym tego uniknąć, no ale jak trzeba to trzeba). Wolałbym wybrać oczywiście już jakieś sprawdzone przez Kolegów niż ładować kasę w coś co mi zaświetli papier :- )
Na razie znalazłem rozwiązanie typu Panel COB 72x LED 2W 12V albo PANEL LED COB LAMPA czerwona 240 LED 12V 24V 35W albo
Taśma LED CZERWONA 4,8W/1m diody SMD 3528 IP20 60 led/1m 12V IP20 ECO
- czy to jest godne rozważenia?
Dzięki i pozdrawiam
Ct
českotěšínský pisze: 04 cze 2022, 13:28 czy ktoś może polecić jakieś ledy (chodzi mi o taśmę ledową
Na szybko polecę Ci czołówkę, która ma przełączenie na kolor czerwony. Zanim nabyłem Mirę, robiłem odbitki z Petzlem na czole, dla bezpieczeństwa mając reflektor skierowaną w górę, na jasny sufit. Na filmach w sieci, widziałem fotografów z czołówką na głowie normalnie świecącą w dół. Jak zrobisz prosty test to nabierzesz zaufania.
českotěšínský
Dzięki za odpowiedź.
Chyba będę szukał czegoś bardziej budżetowego, dlatego właśnie pomysł z paskiem czy panelem led. Pytanie tylko czy każdy deklarowany jako czerwony jest bezpieczny, czy są jakieś parametry, których należy się trzymać przy wyborze właściwego.
Dziękuję,
Ct
Jeżeli czerwony to 660 nm. Ten będzie bezpieczny, o ile nie będzie go za dużo. Pamiętaj, że nie ma naprawdę bezpiecznego światła, jest tylko takie, które pozwala na bezpieczną pracę, przez określony czas.
Poza tym, w większości przypadków wystarczą ledy 605 nm, czyli pomarańczowe.
Vitlich
Post autor: Vitlich »
Art_Ro pisze: 04 lut 2022, 12:44 Jestem w trakcie montażu pierwszej partii 30 sztuk, od strony elektronicznej idzie fajnie, ale muszę czekać na elementy mechaniczne, tj. frezowanie ramek i wykonanie dyfuzorów z PMMA oraz uchwytów mocujących do ściany w firmie zewnętrznej. Mają duże opóźnienie, zakładam, że za cztery tygodnie dotrą te elementy do mnie. Zrobię baner i umieścimy go na KOREX-ie, to będzie dla Was widoczny.
Tak sobie rzucę, jak Ci idą prace? Zbliża się jesień, naturalna pora ciemniowania…
Chcę się podzielić moją radością: właśnie odebrałem dwie sztuki Arturowych lampek najnowszej generacji. To ich czwarta generacja. Wykonanie - czysta profesja. Możliwości: dwie barwy "pomarańczowa" i "czerwona", przełączane przyciskiem (po wyłączeniu zasilania wybór jest zapamiętywany). Regulacja jasności dla każdej barwy osobno przez ustawienie wybieraków o skoku 1/2 EV. Wybieraki są dostępne pod panelem z diodami po odkręceniu jednej śrubki.
Wymiary: 10x10x5,5 cm ("netto", do tego obrotowe ramię mocujące)
Zasilanie: 230V, kabel z wtyczką płaską i włącznikiem ok. 120 cm.
Później dorzucę jakieś zdjęcia. Artur na pewno napisze coś więcej.
darekdp1
Post autor: darekdp1 »
Czekam niecierpliwie...
darekdp1 pisze: 20 sie 2022, 19:45 Czekam niecierpliwie...
Hmmm... Nie wiem jak to zrobić: "przestrzeń na dysku przeznaczona na załączniki jest zapełniona".
zladygin pisze: 21 sie 2022, 09:45 Hmmm... Nie wiem jak to zrobić: "przestrzeń na dysku przeznaczona na załączniki jest zapełniona".
To chyba juz tylko wyzsza instacja moze pomoc ;-)
Na chwile obecna pozostaje inny serwer i linkowanie na korex
To jeszcze... Zdjęcia są takie sobie, ale widać co i jak. Ten wybierak, to się fachowo nazywa "zadajnik kodu". Od min. do max. mamy 10 stopni jasności co 1/2 EV, najjaśniejszy (poz. 9) jest więc 32x jaśniejszy od najciemniejszego (poz. 0) - o ile dobrze policzyłem.
Na moją prośbę Artur wprowadzi jeszcze jedno uzupełnienie: po naciśnięciu przycisku natężenie światła spadnie do określonej wartości: albo ustawionej "fabrycznie", albo zaprogramowanej przez użytkownika - to do przemyślenia. Na taką potrzebę wskazywał swego czasu w swoim blogu Hubert - przy pracy z odbitkami lithowymi (http://dadanmafak.blogspot.com/2020/11/ ... -s-v3.html)
zladygin pisze: 20 sie 2022, 11:44 Chcę się podzielić moją radością: właśnie odebrałem dwie sztuki Arturowych lampek najnowszej generacji.
Podzielamy Twoja radość, ale na stronie producenta nic nie ma na temat tej lampy, że o cenie nie wspomnę. Masz egzemplarze przedprodukcyjne?
aka pisze: 21 sie 2022, 13:20
Tak, nie ma jeszcze nic. Artur montował je w ubiegłym tygodniu, stopniowo wysyła, realizując wcześniejsze zamówienia. Pierwsza seria wynosiła chyba z 30 sztuk, wiem, że jest realizowana następna. Cenę znam, nie mam uprawnień do jej upubliczniania - w mojej ocenie, biorąc pod uwagę znane mi parametry pracy, jakość wykonania i możliwości - nie jest wysoka.
Mam dwa egzemplarze, które zamówiłem chyba z dwa lata temu, gdy Artur rozpoczynał pracę nad tą lampka. Przymierzam się do testów praktycznych, ale muszę się pozbyć innych zobowiązań :-(
PS. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości: nie mam żadnego interesu w promowaniu tej lampy, podobnie, jak nie miałem, zachwalając zegary Costy. Za jedno i drugie płaciłem wg "cen rynkowych".
zladygin pisze: 21 sie 2022, 14:34 PS. Dla rozwiania wszelkich wątpliwości: nie mam żadnego interesu w promowaniu tej lampy, podobnie, jak nie miałem, zachwalając zegary Costy. Za jedno i drugie płaciłem wg "cen rynkowych".
Interes to mają wszyscy zainteresowani i potencjalnie zainteresowani. Znaczy najpierw oczekujący, to może i w szerszej ofercie się pojawi. I Mira i zegary Costy nie muszą być promowane, mają swoje ugruntowane marki, byle były dostępne.
