Paski w poprzek negatywu
technik219 pisze: 23 kwie 2022, 10:03
českotěšínský pisze: 21 kwie 2022, 19:37 koniec filmu "wyciagam" z kasetki za pomocą innej kliszy, może za głęboko ją "wsadzam" w kasetkę i tu pojawia się tego typu ślad, lub rozszczelnienie, choć staram się to robić delikatnie - czy jest to możliwe?
No i sprawa jasna! Światło leci ci do wnętrza po perforacji podczas "wyciągania". Zrób sobie wyciągaczkę z dwóch pasków wyciętych, np. z czarnej okładki do bindowania dokumentów (w każdym papierniaku za grosze). Dwa paski o szerokości 35 mmm, jeden z końcówką wygiętą w stosunku do drugiego paska jak kaczy dzióbek i nic się nie będzie zaświetlać. Kawałki filmu nawet zaświetlone i wywołane (do czarnego) nie nadają się do tego właśnie z powodu otworów perforacji. Chyba, że robi się to po ciemku.
Wyciągam dwoma kawałkami filmu i nigdy nic się nie zaświetliło. Tu przepis: http://www.cergowa.pl/moje_hobby_jak_wy ... kasety.htm
aka pisze: 23 kwie 2022, 12:28 nigdy nic się nie zaświetliło
Nigdy nie mów nigdy ;-) Właśnie masz dowód na potwierdzenie.
aka pisze: 23 kwie 2022, 12:28Tu przepis
Znam, bom sam tak zrobił, ale z kawałka zaświetlonej i wywołanej kliszki 4x5". I u mnie się nie zaświetla :-)
technik219 pisze: 23 kwie 2022, 13:53 Nigdy nie mów nigdy
Zgoda jeśli dotyczy czasu przyszłego, a ja o zaszłościach...
technik219 pisze: 23 kwie 2022, 13:53 Właśnie masz dowód na potwierdzenie.
Skąd ta pewność? Jakie wygibasy są potrzebne żeby uzyskać przy próbie wyciągania końcówki takie efekty jak w powyższym przypadku?
Nakładają się na siebie 3 perforacje, po których światło przedostaje się do wnętrza. Ponadto film użyty jako narzędzie może działać jak światłowód. Ale co tam dyskutować. Zrób wyciągarkę z materiału jednolitego, folii barwionej w masie na czarno i zobaczysz różnicę sam.
aka pisze: 23 kwie 2022, 12:28 Wyciągam dwoma kawałkami filmu i nigdy nic się nie zaświetliło.
Próbowałem, ale mi to nie wychodzi. Jest tam jakiś "kruczek"?
miki11 pisze: 23 kwie 2022, 21:20
"Kruczek" jest opisany w linku zamieszczonym wyżej. Ta metoda jest skuteczna, choć niektóre filmy są bardziej "oporne" i czasem wymagają kilku prób. Filmy nawijane w aparacie odwrotnie niż na szpulce w kasecie należy przetrzymać po zwinięciu do kasety z godzinę do próby wyciągnięcia końcówki. A tak w ogóle to przy ręcznym zwijaniu można zostawić końcówkę filmu na zewnątrz i po kłopocie. Niektóre "zmotoryzowane" aparaty maja opcje pozostawienia końcówki na zewnątrz kasety, gorzej z tymi które zwijają do środka i nie ma możliwości ominięcia takiej praktyki.
Godzina to trochę mało. Nawet dla b.dobrej wyciągarki (najlepszej jakiej używałem) ilforda ma z takimi problem. Ale przecież w tych aparatach nie ma jak zauważyłeś problemu z pozostawieniem końcówki. I nie ma też problemu z rozpoznaniem takiego filmu czy był w aparacie, czy nie.
Natomiast zmotoryzowane aparaty mogą stworzyć problem identyfikacyjny. I to jest poważniejszy problem niż wyciągnięcie końcówki. Zwłaszcza przy obecnych cenach filmów.
Wiem o tym z autopsji, bo często wywołuję komuś Velvię, która nie widziała aparatu. W tej sytuacji koniecznie trzeba wyrobić sobie odruch trwałego zagięcia końcówki.
Mam wyciagaczke Ilforda i raz dziala i raz nie. Jesli nie dziala po pierwszej probie, to nie probuje dalej a przechodze do otwieracza, rowniez od Ilforda i po problemie. Oczywiscie taka kaseta do wyrzucenia. Ale w miedzyczasie mam juz ich tyle odzyskanych do negatywow z nawijarki, ze nie przejmuje sie tym wcale.
Kiedys zostawialem jezyk na zewnatrz kasety, ale obecnie wszystkie zwijam do srodka, ze wzgledu na mozliwosc ponownego zalozenia naswietlonego filmu
J.A. pisze: 24 kwie 2022, 10:31 trzeba wyrobić sobie odruch
Dobrze też pamiętać/oznaczać jak się naświetlało (EV) i co się naświetlało jeśli film był nawinięty z puszki do odzyskanej kasety. Pamięć bywa krótka.
aka pisze: 24 kwie 2022, 09:57 A tak w ogóle to przy ręcznym zwijaniu można zostawić końcówkę filmu na zewnątrz i po kłopocie. Niektóre "zmotoryzowane" aparaty maja opcje pozostawienia końcówki na zewnątrz kasety, gorzej z tymi które zwijają do środka i nie ma możliwości ominięcia takiej praktyki.
Tak, wiem. W aparacie nie miałem takiego przypadku. Ale podczas obsługi nawijarki (i dużej szpuli filmu), przy ostatniej kasetce końcówka filmu wpadła do kasetki bezgłośnie. Taka historia :-)
českotěšínský
Post autor: českotěšínský »
Dziękuję :-) - spróbuję zastosować!
LD
Post autor: LD »
oKuba pisze: 24 kwie 2022, 11:42 Mam wyciagaczke Ilforda i raz dziala i raz nie. Jesli nie dziala po pierwszej probie, to nie probuje dalej a przechodze do otwieracza, rowniez od Ilforda i po problemie. Oczywiscie taka kaseta do wyrzucenia. Ale w miedzyczasie mam juz ich tyle odzyskanych do negatywow z nawijarki, ze nie przejmuje sie tym wcale.
Ja po prostu zaginam końcówkę i wiem że film jest naświetlony. Jeżeli z nawijarki to dodatkowo od razu flamastrem opisuję jaki film jest w środku.
