Dwa krótkie negatywy w jednej szpuli - nigdy tego nie róbcie :-)
Wczoraj zrobiłem dwa krótkie filmy testowe (testy dwóch body), takie po 6-8 klatek. No i wpadłem na genialny pomysł, że nakręce oba w jedną szpulkę Jobo 15xx. Szpulka niby przesuwa film w trakcie poruszania połówkami, więc wydawało się, że to genialny pomysł. Ale okazał się idiotyczny :-) Drugi film w dużej części nałożył się na pierwszy i 80% po prostu się nie wywołało ze względu na brak dostępu płynów do filmu. Mam po 2 klatki całe, więc otrzymałem odpowiedź na swoje testy, ale przestrzegam przed "genialnymi" pomysłami :-)
Dlaczego "nie róbcie"? są sposoby, żeby filmy się nie nasuwały. Np w szpulach JOBO jest zatyczka, która oddziela filmy przy nakręcaniu dwóch. Można też wymyślić inny patent.
Tej zatyczki nie mam, a innych patentów nie znam. Kleić te filmy taśmą?
Wystarczy kawałek choćby zapałki.
Myślę, że nie wsunąłem pierwszego filmu do końca szpuli. Obstawiałem, że wsuwając drugi tymi śmiesznymi ruchami popchnę też ten pierwszy. Błąd w założeniach. Ale nauka fajna i bez kosztów, bo to filmy testowe.
zladygin pisze:Dlaczego "nie róbcie"? są sposoby, żeby filmy się nie nasuwały. Np w szpulach JOBO jest zatyczka, która oddziela filmy przy nakręcaniu dwóch. Można też wymyślić inny patent.
do Jobo 1510 nie dają spinki, a kolega Miki chyba ma właśnie taki koreks.
Słusznie rzekłeś. Nie mam spinki. Ale to żadna rozpacz, jeden raz i nauka jest skuteczna.
miki11 pisze: 24 mar 2022, 11:18 innych patentów nie znam
A zwykły biurowy zszywacz do papieru masz?
technik219 pisze: 24 mar 2022, 21:57 A zwykły biurowy zszywacz do papieru masz?
I to wystarczy? Zszywaczem musiałbym spinać z boku filmu, wtedy może być trudnowato wkładać taki film w rowki szpulki. No i reakcja stalowego zszywacza z chemią fotograficzną...
Technik pewnie widział przed duszy swojej oczyma taki zszywacz "boczny", a nie "czołowy" ;-) jak teraz chyba większość jest. Do spinania nie narożnika, tylko środka, jak zeszyt. Chemią bym się nie przejmował, ten drut jest jakoś tam unierdzewniony i nieduży.
Natomiast ja tu pytałem z pół roku temu, o filmy 120. Zasadniczo, jak film ma pchać film, to chyba nacięcie na krawędzi, żeby się taka zakładka zrobiła zadziała najlepiej. Z klejeniem jest ten problem, że jak skleisz przekoszone, albo z uskokiem, to może się zacinać w szpuli. Bo to już wtedy sztywne jest i się nie przesunie, żeby dostosować. W każdym razie mnie się tak zrobiło.
PPaweł pisze: 25 mar 2022, 08:34 Natomiast ja tu pytałem z pół roku temu, o filmy 120. Zasadniczo, jak film ma pchać film, to chyba nacięcie na krawędzi, żeby się taka zakładka zrobiła zadziała najlepiej. Z klejeniem jest ten problem, że jak skleisz przekoszone, albo z uskokiem, to może się zacinać w szpuli. Bo to już wtedy sztywne jest i się nie przesunie, żeby dostosować. W każdym razie mnie się tak zrobiło.
Moj sposob na 120 w szpulkach patersona, ktore preferuje do tego formatu jest nastepujacy. Filmy sklejam ze soba za pomoca tasmy klejacej z negatywu, ktora polaczony jest on z papierem ochronnym. Z jednego negatywu te tasme usuwam a z drugiego nie. Aby zapobiec nierownemu sklejeniu, o ktorym piszesz, uzywam wydrukowanej w 3D prowadnicy. Cala opreracja trwa kilka sekund i tak polaczony negatyw (de facto w formacie 220) nawijam na szpulke.
rbit9n pisze: 24 mar 2022, 16:08 do Jobo 1510 nie dają spinki, a kolega Miki chyba ma właśnie taki koreks.
Podałem jako przykład, dalszy tok dyskusji to kolejne pomysły. Sam sklejam filmy 120 (135 póki co nie używam), korzystając z taśmy klejącej film do podłoża. Nigdy nie miałem problemów ze skośnym przyklejeniem i patentów takich jak oKuba nie mam. Kwestia wprawy.
metalowe zszywki/spinacze niosą ryzyko porysowania. Próbowałbym nacięcia końcówek filmów i wsunięcie.
W szpujkach jobo 15xx, nie trzeba popychać filmu filmem. Pierwszy Wchodzi do samego końca, bez problemu.
Dziękuję za Wasze wypowiedzi, znowu sporo się dowiedziałem. Na razie moje filmy to 135mm. Bardzo ciekawy jest ten pomysł Kuby z prowadnicą, to w zasadzie zapewnia liniowość całego filmu po klejeniu. Po jakimś czasie zrozumiałem, że Technikowi chodzi o zszywacz boczny, jednak jestem trochę sceptyczny jeśli chodzi o wprowadzanie metalowej zszywki w obszar delikatnego negatywu (jeśli przyjąć, że chemii to nie zaszkodzi). Temat jest dla mnie dość marginalny, nie używam filmów 120, gdzie rzeczywiście zakłada się 2 filmy na szpulę. Wtedy korzystamy z tej magicznej zatyczki. W przypadku filmów 135 klejenie w prowadnicy wydaje się dość sensowną opcją, chociaż liczę się z tą większą grubością w miejscu klejenia, o czym pisał Paweł.
J.A. pisze: 25 mar 2022, 12:34 W szpujkach jobo 15xx, nie trzeba popychać filmu filmem. Pierwszy Wchodzi do samego końca, bez problemu.
Tak, to prawda, w zasadzie można wsunąć film do końca bez tych śmiesznych ruchów, chociaż dla precyzji jednak je stosuję.
