Nierówno wywołany negatyw.
Takie "zacieki" od krawędzi filmu. Ta krawędź była w koreksie na dole szpuli. Co może być przyczyną? Kontrast "podkręcony" dla lepszego uwidocznienia. Załączony wycinek to czyste niebo, bez jakichkolwiek chmur, 90% szerokości klatki, od strony perforacji.
„Zacieki” w sensie ciemne czy jasne, bo nie wiem czy to negatyw, czy pozytyw.
Też tak miałem jak za mało poruszałem negatywem w czasie wywoływania.
Efekt wygląda jak "Bromide drag", do wyguglowania i wyjutubowania.
D-76 1+ 1, 30 " przewrotek na starcie i 2x/30", Foma 100. Z innymi filmami taka agitacja nie dawała takich efektów.technik219 pisze: ↑15 mar 2022, 20:33 Też tak miałem jak za mało poruszałem negatywem w czasie wywoływania.
itr, To jest problem przy stand‘zie lub semi-stand‘zie ale nie przy standardowym wolaniu przy poczatkowym obracaniu puszka przez 30 sek. a pozniej co pol minuty lub po calej. Wiec odpada
technik219, Tez mialem takie podejrzenie, ale aka twierdzi, ze przewrotki sa energiczne i wystarczajaco dlugie
Podobny efekt miałem ostatnio przy wywoływaniu T-max 400. Też byłem zaskoczony bo bełtałem jak zawsze od lat. Nie dochodziłem bo to był tylko jeden film. Powiem tylko, że nie było to na całym filmie.
Świeża Foma z ruszanego d 76 1:3 też mi taki numer zrobiła, D76 z opakowania na Galon.... ruszałem jednak może mniej metodycznie, i raczej kojarzyłem to zastojem, lenistwem, stąd moja sugestia, ale nie był to semi stand. Także coś to dziwnie wygląda... ale skoro idzie z preforacją to coś musi być na rzeczy, może punktowo za duży przepływ wywoływacza przy tylu przewrotkach regularnie? Albo dno koreksu w ciepłej lub lodowatej kąpieli ?
To co by pozostał w takim razie.....użyć nowej szpuli - starannie nawinąć film - dobrze przygotować chemię na dobrej wodzie, a w momencie wywoływania akutacyjnego (nie na D-76) to co by to powychodziło aż strach pomyśleć....a może nie.
Uzależniony od fotociemni .
Panowie, ten efekt nie powstaje na standach, tylko z wywoływaczami pracującymi energicznie.
W mocno rozcieńczonym wywoływaczu, różnice ciężaru między „świeżym”, a „zużytym” są zbyt małe by następowała taka samoczynna cyrkulacja grawitacyjna.
I teraz dodatkowy czynnik.
Wywoływacz zużywa się bardziej na mocno naświetlonym fragmencie kadru (niebo), w jego miejsce napływa świeży z dziurki, który jeszcze nie miał kontaktu z zarodnikami obrazu.
J.A., Co jest Twoim zdaniem powodem tego efektu?
