Kolejne klatki coraz bardziej zbaczają ku brzegowi filmu. Aż do mementu, gdzie naświetlona klatka włazi na napisy "KODAK".
Na początku jest dobrze, a potem systematycznie film przesuwa się do jednego brzegu. Klatki 10-13 wchodzą około 2 mm na napisy boczne. Może jakieś sugestie ?
Mamiya 645 - "krzywy" przesuw filmu
Czy szpulki filmu mają jakiś poosiowy luz w zamocowaniu? Bo raczej nie jest możliwe, żeby się film zwijał krzywo, przecież kołnierze szpulki odbierającej go trzymają. A może da się przepuścić film przez otwarty aparat i zobaczyć, co się tam dzieje?
darekdp1 Spróbuj użyć innego inserta na który zakłada się film jak masz, może to coś wyjaśni.
Uzależniony od fotociemni .
Jak sugeruje PPaweł, trzeba sprawdzić luz poosiowy szpulek, ale też Czy któreś z czterech osadzeń szpulek nie ma jakiegoś luzu bocznego.
Jeżeli szpula siedzi na ukos w swoim gnieździe to będzie się tak robiło.
No i jeszcze jedno. Czy po przewinięcie filmu w całości jest on nierówno nawinięty?
To możemy założyć klub, no może kółko... Mam tak samo w P645N. No może nie w takim stopniu, ale końcowe klatki zjeżdżają tak na minimetr, na styk z naświetlonymi parametrami ekspozycji. Da się żyć, ale wkurza to bardzo. Dzieje się tak z różnymi insertami, a nie występuje w P645. U mnie ewidentnie problem jest w korpusie - doginanie docisku szpuli nie pomogło, film jest nawijany bez luzów.
Dzięki wszystkim za rady. Insert za każdym razem jest inny ( po ostatnim filmie). Muszę dobrze pooglądać mechanizm. Film na końcu jest nawinięty prawidłowo.
Ja to widzę tak, że osie obu szpul są lekko zbieżne i któraś szpula się coraz bardziej przesuwa w górę/w dół w miarę przewijania. Do tego potrzebny jest luz, o który pytałem. Z kolei na przykład luz na jednym zaczepie szpuli, przy ciasnym spasowaniu drugiego (zwłaszcza "napędowego") może dawać to przekoszenie osi.
