Wizjer w Yashica GSN
Niebieskawe zabarwienie obrazu w wizjerze GSN to norma czy inna przyczyna np. wiek sprzętu?
a masz japoński, czy hongkoński? ten drugi miał literkę H przy numerze serii.
w każdym razie, miałem japońską 35GS, teraz mam tylko hongkońską 35GSN i ta GS miała nieco ciemniejszy i bardziej niebieski wizjer niż GSN. może tu jest clou sprawy?
aka, Moja GSN z H. ma lekko niebieski odcien wizjera.
rbit9n pisze: 25 sty 2022, 09:42 a masz japoński, czy hongkoński? ten drugi miał literkę H przy numerze serii.
Ma H przy numerze. Czyli jest jak w Twojej byłej japońskiej. Ta szybka z przodu jest taka niebiesko-szara, podobnie ta na CdS. Wizjer jest nieco ciemnawy. Mam maluszka VF 135 i tam z kolei wizjer jest bardzo jasny z zabarwieniem lekko różowym, takim majtczanym.
faktycznie, aż wyjąłem 35GSN z szafy i jest niebieskawy, ale na bank 35GS był ciemniejszy.
oKuba pisze: 25 sty 2022, 09:47 aka, Moja GSN z H. ma lekko niebieski odcien wizjera.
A jest trochę ciemnawo? Tak w porównaniu do Leici?
aka pisze: 25 sty 2022, 09:53 A jest trochę ciemnawo? Tak w porównaniu do Leici?
Tak. Zdecydowanie. Powiedzial bym o faktor 1
Leiki nie mam, mam FED'a, ale tak głęboko ukrytego, że nie chce mi się go wyjmować. ale mam XA w kieszeni.
35GSN
XA
jak się patrzy na wizjer Olympusa z oddali, to widać tam lekko fioletowy filtr.
w każdym razie w przypadku dalmierzy chodzi o zwiększenie kontrastu między niebieskawym wizjerem, a żółtawą plamką i ramkami. w Olku ten kontrast jest czasem za mały.
oKuba pisze: 25 sty 2022, 09:57
Tak podejrzewałem. Nawet ten VF 135 jest zadziwiająco jasny i z wyraźną plamką.
rbit9n pisze: 25 sty 2022, 09:59 w przypadku dalmierzy chodzi o zwiększenie kontrastu między niebieskawym wizjerem, a żółtawą plamką i ramkami
Ok. A przy okazji - pomijając wpływ paralaksy, to obraz w ramkach odpowiada klatce filmu?
aka pisze:
jeśli ramki się ruszają, to tak. w mojej były zacięte i na początku miałem niezłą paralaksę.
Tal color está presente en la mayoría de telémetros, pero no solo eso, no es más que un filtro para aumentar el contraste del spot.
Algunos de estos Minolts más nuevos, comenzando con la cuarta generación, también suelen tener este tinte amarillo azulado, pero aquí la causa es bastante diferente.
rbit9n pisze: 25 sty 2022, 14:34
aka pisze:
A widzisz, trzeba czytać instrukcje bo tam sprawa jest wyjaśniona... W mojej się ruszają i już rozumiem po co jest ten margines dookoła ramki.
aka,
Así es como hay que leer, o al menos entender lo que sostiene el empirismo: me sorprende que todos tengan que leer las instrucciones, que no puedan manejar equipos simples por sí mismos.
aka pisze:
aka pisze: Ok. A przy okazji - pomijając wpływ paralaksy, to obraz w ramkach odpowiada klatce filmu?
no wiesz! oczywiście, że czytałem instrukcję użytkownika, instrukcję naprawczą i tak dalej, po prostu nie zauważyłem, że ruszają się, ale nie w pełnym zakresie, czy jakoś tak, wiesz, to było w 2006 lub 2007 r., mogłem coś poplątać.
a zawartość tej strony znałem na pamięć http://www.yashica-guy.com/
