Autor wątku nie ma problemów ze spadkiem napięcia, ale z jego zwiększeniem co powoduje, że halogen zasilany jest prądem o napięciu 13.5 do 15V co skutkuje przepaleniem owego. Tu jest pies pogrzebany...
zasilacz do powiększalnika
z tą drobną różnicą, że przy 230V mamy obciążenie styków na poziomie 0,5 A, a przy 12V już ponad 8 A.darekdp1 pisze: ↑19 sty 2022, 23:53Myślę że każdy zegar, który ma przekaźnik można dość łatwo przerobić na załączanie niskiego napięcia. Bez dodatkowych elementów, kilka ścieżek przeciąć i kilka (może jeden) kabelków dolutować. Oczywiście nie jest to proste dla wszystkich. Można też zastosować stabilizator napięcia sieciowego. Po 15 sekundach szukania wyskoczył np. taki: https://allegro.pl/oferta/stabilizator- ... kfEALw_wcB
Swoją drogą jak napięcie 244V działa na zegary ciemniowe inne niż mechaniczne, pochodzące z minionej epoki tzn. czy nie grozi im "sfajczenie"?J.A. pisze: ↑20 sty 2022, 08:24z tą drobną różnicą, że przy 230V mamy obciążenie styków na poziomie 0,5 A, a przy 12V już ponad 8 A.darekdp1 pisze: ↑19 sty 2022, 23:53Myślę że każdy zegar, który ma przekaźnik można dość łatwo przerobić na załączanie niskiego napięcia. Bez dodatkowych elementów, kilka ścieżek przeciąć i kilka (może jeden) kabelków dolutować. Oczywiście nie jest to proste dla wszystkich. Można też zastosować stabilizator napięcia sieciowego. Po 15 sekundach szukania wyskoczył np. taki: https://allegro.pl/oferta/stabilizator- ... kfEALw_wcB
Wg PN:
Dopuszczalne odchylenia wynoszą ±10%, czyli od 207 do 253 V dla 95% średnich wartości 10-minutowych okresów ze zbioru tygodniowego, co oznacza, że w ciągu tygodnia 5% średnich wartości 10-minutowych może wykraczać poza powyższy zakres.
To jest ciekawostka.... Nie widzę ratunku dla rzeczonego halogena
stabilizator. Do niego podłączamy zegar, a do zegara trafo i na końcu powiększalnik.
To nie tak. Nie można rozpatrywać jednego parametru w oderwaniu od innych. Zobacz w jakim zakresie napięcia wejściowego pracuje ten zasilacz. Jeśli spadki/zwyżki napięcia wejściowego są niewielkie to zasilacz nie ma problemu z ich stabilizacją na wyjściu i wtedy te +/- wynosi dajmy na to 1-2%, a więc będzie to 230V +/- 1-2%. Natomiast te +/-8% może się pojawić przy dużych, granicznych wahaniach napięcia dla tego zasilacza, czyli przy ok. 150V i 250V. Oczywiście pozostaje pytanie na ile te dane podane przez producenta są prawdziwe.LD pisze: ↑20 sty 2022, 00:06Zwracam uwagę na ten parametr: Napięcie wyjściowe : 230V (+/- 8%) czyli 211,6 do 248,4V.jac123 pisze: ↑19 sty 2022, 13:32Nie, taka listwa to jest tylko zabezpieczenie przed uszkodzeniem czułego sprzętu w przypadku wzrostu napięcia/przepięcia w sieci.
Potrzebny jest zasilacz stabilizowany , coś takiego jak np. to:
https://allegro.pl/oferta/stabilizator- ... 962dd08a71
Oczywiście należy dobrać odpowiednio parametry zasilacza (np. moc).
Proponowany tzw. zasilacz elektroniczny do halogenów to typowy tzw.beztransformatorowy zasilacz stosowany obecnie z powodu małych wymiarów .Działają w nich tzw. scalone układy regulujące napięcie ,cewki,kondensatory ale nie ma transformatora.Ale niestety charakterystyka ich pracy jest liniowa narastająca a efekt jest taki ,że halogen startuje jak żarówka energooszczędna do mocy maksymalnej co przy kolorze jest do luftu.Chyba te stare PRLowskie zasilacze to jest to.Duża moc i analogowość to pewnie halogen kocha.Te współczesne zasilacze nie mogą mieć tzw. przepięć czy napieć skokowych ażeby nie spalić delikatnych układów cyfrowych analogi wytrzymują skoki napięć do 1,5-2 volta przy pracy na 12 volt.W układach cyfrowych toleracja np.dla 12volt to 0,3 volta.To wyczytałem z książki Jak samemu naprawiać elektronikę-poradnik amatora elektronika.Ja dostałem się do Technikum Elektronicznego na dział Telekomunikacja a z powodu zawirowań z nagłą chorobą wylądowałem w sumie na Akademii Medycznej.Elektroniki tyle liznąłem co kot napłakał.
jacek
Jakiś elektronik z You Tube powiedział mi ,że na wyjściu można dobrać nawet zwykłą cewkę która wytłumi dobrze skoki napięcia.
jacek
Że co? Cewka ma tłumić skoki napięcia?
I niby jak ma być na tym wyjściu podłączona?
