PC TEA a Negatywy Fomy
rbit9n pisze: 13 gru 2021, 20:18grzałem
I wszystko jasne...
mnie się udało, dzięki mieszadłu magnetycznemu, jak pisałem robiłem cykl, grzanie do 95 st. C, mieszanie, kiedy temperatura spadała do 85 st. C - grzanie i mieszanie. zasadniczo przy robieniu PC-TEA kwas L-askorbinowy sypać najlepiej porcjami, po rozpuszczeniu poprzedniej dozy.
Jak widac nie jeden grzeje na tym forum ;-)
oKuba pisze: 13 gru 2021, 20:50 Jak widac nie jeden grzeje na tym forum ;-)
Grzanie to sama przyjemność ;-) Mieszanie węglanu potasu to dopiero wyzwanie!
LD
Post autor: LD »
rbit9n pisze: 13 gru 2021, 21:12 niejeden z nas...
https://youtu.be/DH_iCLyn4G4
Piękny gramofon :)
A jak wychodzi ziarno w tym wywoływaczu w porównaniu do D76?
D-76 nie używałem dawno, ale powiem że w stosunku do ID-68, lub mytolu jest porównywalne.
rbit9n pisze: 13 gru 2021, 20:18 para wodna lepiej oddaje ciepło niż woda, stąd te 121°C
Para może i lepiej oddaje ciepło, ale nad wodą w ganku i tak nie będzie miała powyżej 100, bo niby skąd by wzięła dodatkową energię?
flonidan
Post autor: flonidan »
Ilford Delta 400 wołany w TMAX 1:4 to dopiero odjazd.Powiększenia 40-50cm z małego obrazka bez ziarna.Niby to ziarno widać w lupie i niezbyt małe ale zlewa sie pefekcyjnie na odbitkack.A ta ostrość i tonalność ,że aż na chwilę odstawiłem wywołacze z pirogalolem.
jacek
flonidan pisze: 14 gru 2021, 11:16 z małego obrazka bez ziarna.
To moze jednak cyfra? ;-)
shredderr
Post autor: shredderr »
PPaweł pisze: 14 gru 2021, 09:23
samowar to taka wersja garnka, gdzie osiągasz temp. wyższą, od temperatury wrzenia wody, to tak po krótce.
Ale to dzięki temu, że panuje w nim podwyższone ciśnienie. W statystycznie normalnych warunkach panujących w naszych szerokościach geograficznych nie da się osiągnąć temperatury wody podczas wrzenia wyższej niż 100°C. A i to tylko na poziomie zero czyli morza.
Ms. Robot
Post autor: Ms. Robot »
powalos pisze: 14 gru 2021, 16:42 szerokościach geograficznych nie da się osiągnąć temperatury wody podczas wrzenia wyższej niż 100°C.
Racja< a pod pewnymi szerokościami geograficznymi woda wrze w dużo mniejszej temperaturze
pisanie o wrzeniu w 121 stopniach jest kuriozalne, nie zdarza się to na żadnej szerokości geograficznej, ale może nie chodzi o wodę?
sprawdzenie tego jest proste.
FEAR - F*** Everyone And Run
shredderr pisze: 14 gru 2021, 16:31
Chyba pomyliłeś z szybkowarem.
By wodę ogrzać do temperatury wyższej niż 100 °C, musisz podnieść ciśnienie ponad 1000hPa. Poniżej będzie wrzała w niższej niż 100 °C
A para wodna nad wrzącą w normalnym ciśnieniu wodą będzie ZAWSZE miała niższą temperaturę niż wrząca woda.
powalos pisze: 14 gru 2021, 16:42 Ale to dzięki temu, że panuje w nim podwyższone ciśnienie. W statystycznie normalnych warunkach panujących w naszych szerokościach geograficznych nie da się osiągnąć temperatury wody podczas wrzenia wyższej niż 100°C. A i to tylko na poziomie zero czyli morza.
Jeżeli ciśnienie atmosferyczne jest powyżej 1000 hPa, to nie tylko na poziomie morza.
Ms. Robot pisze: 14 gru 2021, 17:15 a pod pewnymi szerokościami geograficznymi woda wrze w dużo mniejszej temperaturze
Bzdura. Szerokość geograficzna nie ma tu nic do rzeczy, tylko wysokość nad poziomem morza. Na K2 woda wrze w około 60 °C, u wybrzeży Sri Lanki na Oceanie Indyjskim będzie to ok 100 °C.
