Odczynniki w proszku
dobra, a ja mam takie pytanie. czy konwencjonalne wywolywacze w proszku to zwykla mieszanina sklandikow, czy tez moze jakas forma granulacji albo krystalizacji gotowego wywolywacza? o ile pamietam, to proszki mi sie wydawaly zawsze takie hhomogeniczne, bez rozroznienia poszczegolnych sklandikow....
Stawiam dolary przeciw orzechom, że to mieszanina składników.
Nie wyobrażam sobie by ktoś najpierw robił roztwory by je potem odparowywać, czy w dowolny inny sposób pozbawiać wody.
Ekonomicznie nieuzasadnione.
O trwałości nie wspominając.
jeśli składniki są w podobnym stopniu rozdrobnione, to może się wydawać, że mieszaniną jest jednorodna. ale patrzyłem właśnie na A49 i w każdej torebce widzę co najmniej dwa różne składniki.shovax pisze:dobra, a ja mam takie pytanie. czy konwencjonalne wywolywacze w proszku to zwykla mieszanina sklandikow, czy tez moze jakas forma granulacji albo krystalizacji gotowego wywolywacza? o ile pamietam, to proszki mi sie wydawaly zawsze takie hhomogeniczne, bez rozroznienia poszczegolnych sklandikow....
dziekirbit9n pisze: ↑07 lis 2021, 17:47jeśli składniki są w podobnym stopniu rozdrobnione, to może się wydawać, że mieszaniną jest jednorodna. ale patrzyłem właśnie na A49 i w każdej torebce widzę co najmniej dwa różne składniki.shovax pisze:dobra, a ja mam takie pytanie. czy konwencjonalne wywolywacze w proszku to zwykla mieszanina sklandikow, czy tez moze jakas forma granulacji albo krystalizacji gotowego wywolywacza? o ile pamietam, to proszki mi sie wydawaly zawsze takie hhomogeniczne, bez rozroznienia poszczegolnych sklandikow....
Do tej pory rozpuszczałem jednorazowo do każdego wywoływacza. Do ID78 potrzebowałem 0,5g który rozpuszczałem w 20ml isopropanolu. Ostatnio, po nabyciu mieszadła magnetycznego, zrobiłem próbę i rozpuściłem 4g w 100ml. Roztwór stoi już kilka dni i nic się nie wytrąciło. Mam zamiar kalibrować negatywy pod FX55. Pod ten wywoływacz rozpuściłem 1g fenidonu w 100ml glikolu etylowego. Nie potrzebowałem więcej bo na 1l roztworu roboczego potrzeba tylko 0,10g fenidonu. Mogę wywołać 20 klisz.
Co do trwałości to ja osobiście nie robiłem na zapas bo nie miałem takiej potrzeby dopiero FX55 to zmienił. Wielu znanych fotografików poleca ten sposób przedłużania trwałości substancji wywołujących więc na pewno to sprawdzili. Co prawda nie znalazłem tego aby ktoś napisał o jak długo przechowuje ten roztwór (pełnosprawny) ale dla mnie wystarczy aby był świeży przez
6 miesięcy.
Pyrocat hd w glikolu "wytrzymuje" podobno kilka lat. Ja przetestowałem 2+. Pytanie czy roztwór fenidonu w glikolu będzie równie trwały i ewentualnie jakie stężenie można zaryzykować? A przy okazji, może wiesz jak trwały jest 1% roztwór benzotriazolu w izopropanolu?
Niestety nie wiem, nigdy nie używałem benzotriazolu.aka pisze: ↑09 lis 2021, 22:06Pyrocat hd w glikolu "wytrzymuje" podobno kilka lat. Ja przetestowałem 2+. Pytanie czy roztwór fenidonu w glikolu będzie równie trwały i ewentualnie jakie stężenie można zaryzykować? A przy okazji, może wiesz jak trwały jest 1% roztwór benzotriazolu w izopropanolu?
Nie mam zamiaru tego testować, to dla wytrwałych badaczy :) Jak napisałem wcześniej dla mnie wystarczy 6 miesięcy trwałości.
W książce The Darkroom Cookbook na stronie 186 podana jest informacja jak rozpuszczać fenidon:
Notes: Phenidone is sparingly soluble in cold water and moderately in hot and can require temperatures of 175F/80C to dissolve. It is readily soluble in both aqueous acids and alkali, including solutions of alkali bisulfites and carbonates, so that it can easily be incorporated into a developer solution. Used alone in sodium carbonate/sulfite solutions, it is very fast but extremely soft working and is only capable of producing negatives of low contrast. In combination with hydroquinone it produces developers with superadditivity that are even more effi cient than MQ developers.
Phenidone-based developers keep better than those based on metol. The reason is the oxidation product of Phenidone is more efficiently regenerated by hydroquinone than is metol.
Additionally, while the first oxidation product of hydroquinone, mono-sulphonate, forms an almost inert system with metol, it has a superadditive effect with Phenidone, increasing developing power. Because very small amounts of Phenidone are required, it is often desirable to use a percent age solution.
A concentrate of Phenidone, containing a preservative, can be made as follows:
Water at 125F/52C, 750.0 ml
Sodium bisulfite, 6.0 g
Phenidone, 2.0 g
Cold water to make 1.0 liter
100.0 ml of the concentrate contains 0.2 grams of Phenidone.
The preservative will have no appreciable effect on any developing formula. Alternately, a 5% concentration can be made using methyl hydrate instead of water, but it does not keep.
Mało praktyczne stężenie.
W etanolu, metanolu czy izopropanolu można też tak:
"Mix 2.0g of Phenidone with about 5ml of isoprophyl alcohol and stir into an even paste, then add to the stock solution and stir until dissolved." - przydatne do większych porcji fenidonu, nie sprawdzi się np. dla ID-68 gdzie pierwsza metoda będzie właściwsza.
Wydaje mi się, że fenidon w glikolu można rozpuścić do stężenia 1-2% i raczej taki roztwór powinien być trwały rok-dwa (no bo jak by miał się utlenić?). Zrobię taką próbę rozpuszczania to się podzielę wnioskami.
Ja wsypuję normalnie proszek i trochę mieszani8a, i się rozpuszcza. 0,13 g / litr to żaden problem. Są większe
Prośba o rozwikłanie tłumaczenia:
Sodium Carbonate (Monohydrate) - czy to jest węglan sodu bezwodny?
METOL-HYDROQUINONE DEVELOPER, Ilford ID-2
For Plates and Films
STOCK SOLUTION
Warm Water (125 F or 52 C) - 750.0 ml
Metol - 2.0 grams
Sodium Sulfite (desiccated) - 75.0 grams
Hydroquinone - 8.0 grams
Sodium Carbonate (monohydrated) - 43.0 grams
Potassium Bromide - 2.0 grams
Add cold water to make - 1.0 liter
Pękosławski na stronie 235 Fotografia w praktyce amatorskiej podaje:
Węgla sodowy bezwodny 37,5g
Żaden przelicznik bezwodnego na krystaliczny mi tu nie pasuje.
STOCK SOLUTION
Metol - 2.0 grams
Nie jest. Jednowodny a bezwodny, czyli CH2Na2O4 a CNa2O3.
Bezwodny kupisz bez problemy, z jednowodnym kłopot z zakupem, ale oba są na rynku. Jednowodny np.: https://pol-aura.pl/monohydrat-weglanu- ... 23190.html
Obawiam się, że prosty przelicznik masy niekoniecznie musi mieć zastosowanie w działaniu wywoływacza. Choć te podane ilości z grubsza pasują.
