Kodak Xtol - gdzie kupić?
Wie ktoś może gdzie można aktualnie kupić xtola? W czarno-białe jest obecnie niedostępny i nie wiedzą kiedy będzie. Są jeszcze w Polsce jakieś inne źródła?
Poskładaj.
							- Załączniki
				- XTol.pdf
- (21.16 KiB) Pobrany 362 razy
Dzięki za przepis! Wiesz może jak jest z dostępnością składników online, jakieś polecane źródła? Nigdy nie bawiłem się w samodzielne składanie chemii więc jestem zielony w temacie
EDIT: A i jeszcze jakieś rady co do dobrych bo tanich wag laboratoryjnych?
fenidon bezpieczniej jest rozpuścić w 10ml wrzątku.
składniki można kupić na allegro, najlepiej w klasie"czysty".
waga też na allegro, jubilerska do 100g.
Super, dzięki wielkie za pomoc!
Z fenidonem dobrze rbit9n radzi.
Nie zaktualizowałem książki, a już mi to pisał wcześniej.
Fama głosi, że to odpowiednik: https://fotociemnia.pl/wywolywacze-nega ... &results=5
Widziałem właśnie, ale nie znalazłem nigdzie sensownego porównania tych dwóch wywoływaczy. Miał ktoś może z oboma do czynienia i mógłby się wypowiedzieć?aka pisze: ↑09 cze 2021, 16:52 Fama głosi, że to odpowiednik: https://fotociemnia.pl/wywolywacze-nega ... &results=5
Nie wiedziałem, że Xtol oparty jest na fenidonie - tym bardziej zaskakujące jest dla mnie to, że ten wywoływacz potrafi nagle stracić swoje właściwości redukujące.
Jak nie straszne Ci samodzielne składanie to w dłuższej perspektywie czasowej będzie taniej i przy składnikach z pewnego źródła bezpieczniej. Xtol miał ostatnio jakieś wpadki z jakością. Kodak receptury nie publikował, Mytol (receptura wyżej) jest sprawdzony i chwalony przez wielu użytkowników, a i czasy takie jak dla Xtola się sprawdzają.
Czort wie, ale Mytol tak i fama głosi, że to w zasadzie to samo. Tyle wiadomo (za The Darkroom Cookbook):
Mytol
(Paul Lewis)
A fi lm developer similar to Kodak XTOL. Like XTOL, this is a more “environmentally friendly”
developer. Unlike XTOL, this formula uses readily available chemicals.
Water at 80F/27C, 750.0 ml
Sodium sulfi te, 85.0 g
Sodium metaborate, 4.0 g
Sodium ascorbate, 12.0 g
*Phenidone, 0.15 g
Sodium metabisulfi te, 3.0 g
Water to make 1.0 liter
* Dissolve the Phenidone in 5.0 ml of methyl hydrate and then add to the solution.
Zgadza sie:
„ If you have XTOL Catalog #1058338 with the following Date Codes: 2019/10/07, 2019/12/19, 2020/02/25, 2020/02/26, 2020/02/27, we are facing a trade concern with these batches and would like to get this taken care of for you.
Please email us at ProPaperChem@kodakalaris.com with your date code information and our team will respond with the proper next steps on this product.“
Fotoimpex/ Adox wypuscil XT-3, ktory jest identyczny, jesli chodzi o czas wolania:
https://www.fotoimpex.de/shop/fotochemi ... 1623267647
Jest tez w opakowaniach na 1L
jak każdy wywoływacz (prawie każdy) XTol to dwa reduktory nie jeden.
Kiedyś był metol hydrochinon, póżniej metol zastąpiono fenidonem i powstały fenidonem hydrochinon. Z kolei XTolu zastąpiono hydrochinon witaminą „C” i jest fenidon witamina C.
Nagła śmierć wynika z wrażliwości kwasu askorbinowego na pH. On przestaje działać już poniżej pH 7.
Z moich obserwacji wynika, że nie wolno go rozcieńczać dodając wywoływacz do wody. Jeżeli chcemy zrobić roztwór 1:1 lub bardziej rozcieńczony, to bierzemy wywoływacz i do niego dodajemy wodę.
Wlewanie wywoływacza do wody „ubija” zawartą w nim witaminę, wywoływacz traci energię, w krańcowych przypadkach 1:3 potrafi w ogóle nie zadziałać.
