Fitr czy LR
skiper75
Fitr czy LR
Post autor: skiper75 »
Wiem ze zabrzmie infantylnie. Znalazlem takie zdjecie w sieci. Pytanie czy mozna uzyskac taki efekt na negatywie czy nie.
szable
Fitr czy LR
Post autor: szable »
Wielki format, jakiś Roddenstock Sironar, filtr czerwony. Da się bez kompa.
Fitr czy LR
Pod warunkiem, że ta skała jest niebiesko-zielona.
Z czerwonym filtrem powinna być jak wapień.
szable
Fitr czy LR
No to z czerwonym połówkowym . Makao , po makale.
Fitr czy LR
Zdjęcie przedstawia Cabezo de Castildetierra – najbardziej charakterystyczna formacja skalna w parku Bardenas Reales w Hiszpanii. Stąd raczej pewne jest, że zdjęcia nie zrobił Ansel Adams, który fotografował tylko w Ameryce. Więc zdjęcie jest "w stylu Ansela Adamsa". Jak ta góra wygląda w kolorze, pokazuje poniższe zdjęcie. Formacja w barwach piaskowożółtych( w zależności od pory dnia od żółtopomarańczowego do żółtego), niebieskie niebo i w zasadzie nic więcej. Więc ogólnie rzecz ujmując możliwe jest uzyskanie takiego prze łożenia tonalności barwnej na cz-b przy zastosowaniu filtra czerwonego. Zresztą nigdzie nie jest napisane, że w fotografii cz-b należy używać wyłącznie filtrów o czystych barwach (podstawowych: żółtych, czerwonych, zielonych, niebieskich). Równie dobrze można używać filtrów będących mieszaniną barw podstawowych w rodzaju purpurowych tabaczkowych, zielonych o różnym udziale barwy niebieskiej i żółtej itd. To wszystko przekłada się na efekt na negatywie. Jest nieograniczona wprost ilość kombinacji i efektów możliwych do uzyskania. Jeśli dodać do tego proces ciemniowy, w którym można fragmenty zdjęcia doświetlać, wysłaniać, zmieniać gradację papieru dla określonych fragmentów, to nie podjąłbym się autorytatywnego stwierdzenia że to zdjęcie jest fotoszopowanym zdjęciem cyfrowym albo czystym mistrzostwem tradycyjnej, srebrowej fotografiii.
Szczerze? Jak ma być szczerze, to wątpię żeby to było zdjęcie z LF, na materiale cz-b i z jakimiś filtrami. Kto teraz fotografuje w ten sposób? Pod hasłem "Cabezo de Castildetierra" same z cyfry ;-)
skiper75
Fitr czy LR
Specjalnoe nienchcialem ujawniac zrodla. Ale jak idac gosc twierdzi ze haselem to zmeczyl z zoltym filtrem. Tak tylko pytam czy to mozliwe. Z coekawosci. Nie kwestionuje.
Keek
Fitr czy LR
Post autor: Keek »
A dlaczego nie byłoby możliwe? Ząbki na ramce są z Hassleblada. Szeroki kąt się zgadza. Podobny kolor/ciemność nieba można uzyskać bez żadnego filtra, żółty dodatkowo rozjaśni żółtą skałę. Nie widzę w tym zdjęciu niczego podejrzanego. A że mógł dopalić trochę od góry pod powiększalnikiem? To jakiś problem?
Poniższe zdjęcie było zrobione bez żadnego filtra, ta kropka na środku to słońce, nie księżyc:
skiper75
Fitr czy LR
Keek pisze:A dlaczego nie byłoby możliwe? Ząbki na ramce są z Hassleblada. Szeroki kąt się zgadza. Podobny kolor/ciemność nieba można uzyskać bez żadnego filtra, żółty dodatkowo rozjaśni żółtą skałę. Nie widzę w tym zdjęciu niczego podejrzanego. A że mógł dopalić trochę od góry pod powiększalnikiem? To jakiś problem?
A kto mowi podejrzanego. Ja sie chce dowiesziec jak takie zdjecie zeobic. Nic wiecej
morotegari
Fitr czy LR
Post autor: morotegari »
skiper75 pisze: 23 kwie 2021, 23:56 A kto mowi podejrzanego. Ja sie chce dowiesziec jak takie zdjecie zeobic. Nic wiecej
To proste: trzeba pojechać do Hiszpanii :mrgreen:
Fitr czy LR
skiper75, jeżeli analogowo, to materiał o rozszerzonej czułości na bliską podczerwień. Da ciemne niebo, do tego filtr błękitny przyciemni brunatne skały i filtr PL dodatkowo przyciemni niebo.
Keek
Fitr czy LR
Post autor: Keek »
Sorry. Masz opisane zdjęcie - czym robione i na czym, i pytasz na grupie "czy mozna uzyskac taki efekt na negatywie czy nie". Nie wiem, może jestem jakiś dziwny ale jak dla mnie to idelany przykład "podejrzliwości".
Fitr czy LR
J.A. pisze: 24 kwie 2021, 08:34 to materiał o rozszerzonej czułości na bliską podczerwień.
Możesz mieć rację, bo fotografując na Rollei Retro 400S (także Agfapan APX 400 TS) z filtrami od pomarańczowego do czerwonego także uzyskuję zauważalnie inne efekty tonalne niż gdybym użył materiału panchromatycznego. RR 400S według starszej nomenklatury klasyfikowałby się jako materiał superpanchromatyczny.
skiper75
Fitr czy LR
Keek pisze:
Jestes dziwny. Obrazek
skiper75
Fitr czy LR
technik219 pisze:
No i o to mi chodzilo ze na delta 100 to jednak ciezkawo o taki efekt. A nie ze gosc na fb klamie bo mi to lotto.
Fitr czy LR
skiper75, generalnie na wszystkich nowoczesnych emulsjach- zwłaszcza typu T, będzie ciężej uzyskać takie efekty bo one są korygowane tak żeby można nie wiem jak spaprać naświetlanie i nadal cuś z tego będzie. Tak jak pisał technik219 i J.A., coś o barwoczułości zbliżonej w stronę podczerwieni będzie pewnie dobre. Mi się kiedyś udało uzyskać podobny efekt na Aviphocie 200 z filtrem pomarańczowym, ale kontrast był taki że z butów wywalało
