(S) PYRO wywoływacze 510-pyro, Pyrocat HD glikol, Obsidian Aqua
ajsikel
Post autor: ajsikel »
510 pyro 100ml - 80pln
PyrocatHD 100ml - 70pln
Obsidian Aqua 100ml - 80pln
lub dowolne inne ilości
wysylka 13pln paczkomat
100ml pojemniki bezpieczne
Ultra drobne ziarno, wyrównawczość, ostrość.
Zastosowanie w technikach alt - stykowych
Ultra ekonomiczne, ultra trwałe- stock moze stac kilka lat w przypadku 510/OA. PcatHD w glikolu co najmniej rok i wiecej.
Powyższe moje fotografie wywołane zostały w pyro
Pyrocat 1:100 przykładowe proporcje - 5mlA+5mlB+490ml wody na koreks 500ml
Obsidian 1:500 przykładowe proporcje - 1ml A + 15mlB + 484ml wody na koreks 500ml
510-Pyro 1:500/1:300/ 1:200
100ml A w OA wywola ok 80 filmów bw..
ajsikel@gmail.com
Tristan
Post autor: Tristan »
Hej, czy te wywoływacze są bardziej toksyczne od "standardowych"?
Tristan pisze: 16 kwie 2021, 10:28 Hej, czy te wywoływacze są bardziej toksyczne od "standardowych"?
Od Xtola z pewnością. Nie ma co przesadzać. Jak zawsze trzeba unikać kontaktu ze skórą i nie inhalować się koncentratem ;-)
Tu jest cytat:
Both Pyrogallol and Pyrocatechin are very toxic chemicals. However, the primary danger to photographers is dermal absorption and breathing the dry powder, both of which are easily avoided. Always use rubber gloves when processing sheet film in trays, and either go outdoors or use a vent hood to mix Pyrogallol or Pyrocatechin into solution. By following these simple procedures, and exercising common sense, the potential health risks associated with using these chemicals for developing film are virtually eliminated.
Wołanie w koreksie to już z pewnością jest bezpieczne przy zachowaniu zdrowego rozsądku czyli zasad bezpieczeństwa jak przy każdym innym wywoływaczu.
ajsikel pisze: 15 kwie 2021, 12:28 Obsidian 1:500 przykładowe proporcje - 1ml A + 15mlB
Tu nie jest pomyłka?
Ja mam zapisane proporcje 1A + 5B na pół litra.
A PMK nie składasz? - ten wydawał mi się najfajniejszy ...
ajsikel
nie ma pomylki
moze byc nawet 30ml,
Wszytsko zalezy od ilosci weglanu sodu rozpuszczonego w stoku B
Teoretycznie powinno byc min 6gr weglanu na 1litr wywolywacza, w praktyce mozna uzywac pomiedzy 6-25gr weglanu
Bedzie wszytsko dzialac i dziala bdb.
4Rider pisze: 16 kwie 2021, 12:18
ajsikel
Oczywiscie ze są.
Podobnie jak i inne wywolywacze,
Do wszytskiego co chemiczne podchodzimy ze zdrowym rozsądkiem.
ajsikel
[/quote]
nie.
Ta trojca spełnia wszelkie potencjalne zachcianki, moje.
A nawet je przewyższa.
Wiecej nic do zycia mi nie potrzeba, w kwestii wywolywania i odbijania negatywow.
