Dochodzi jeszcze kwestia wykorzystywanej ilości wywoływacza. Robię litr, a do wywołana wykorzystuje od 400 do 600 ml. Po czym obie te części wywoływacza (wykorzystana i ta co została w butelce) znów się łącza... To też musi mieć jakiś wpływ na żywotność.
Zazwyczaj ze stockami robie tak samo. Wczoraj akurat wywolywalem cztery na raz, wiec uzylem calego litra
DDR-owskie Orwa juz wywolane i wisza. Wolalem w A49 wedlug starych czasow. Dobrze, ze nie focilem tym materialem wesela corki ;-) Oba mocno zadymione, NP27 bardziej. Na pierwszy rzut oka wychodzi ze najdluzsza ekspozycja jako 25 ASA wyglada najlepiej. W przypadku tego drugiego to 3 ASA.
A tak wyglada jeszcze nie skanowana Foma po wczorajszym wolaniu. Troche mnie korci aby jednak ta ostatnia rolke jednak zamoczyc w stocku wedlug Twojego przepisu. Zobacze wieczorem
Madzia, co do wołania starych filmów to na zadymienie dodaje się ze 2 gramy bromku potasu dodatkowo do wywoływacza - zawsze trochę pomaga. A czułości sporo straciły, znaczy się źle bardzo przechowywane musiały byc...
Ta Foma na moje oko przewolana dla mnie troche, ale jeszcze bez tragedii, ale to max co mój skaner udzwignie, a i niebo pewnie bardzo białe wyjdzie, pod powiększalnikiem dłużej by się naswietlalo. kiedyś sprzedawano oslabiacz farmera by negatyw rozjasniac...
Dobrze wiedziec z tym bromkiem, chociaz w sumie nie uzywam starych filmow.
Tak, Foma jest lekko przewolana, ale ja tez inaczej niz Ty mieszam. W sumie od poczatku do konca po 10 sekund kazdej minuty, jak zaleca Ilford. Mysle, ze gdybym wolal ten film Twoim sposobem 14 minut to bylo by znacznie gorzej.
Nie wytrzymalem jednak do wieczora i wywolalem ta setke Fomy w stocku ID-68:
7 Minut [10 film]
21C
60/60x4 (co wychodzi 10 sek w kazdej minucie)
Te 30” koncowych u mnie odpada, gdyz moje mieszadlo nie da sie tak zaprogramowac.
I jak? Jak to mowia, na oko calkiem niezle. Negatyw sie suszy i wyglada bardzo przyzwoicie. Skan pokaze jak jest
Madzia, widzę że wszystko masz zautomatyzowane - się nie dało zaprogramować ;-)
No 7' w 21* to mi dobrze brzmi.
A z tym 1+3 to robie taki semi-semi-stand:
Przy 100 to jest: 1' później co 3' po 10" i na końcu te 30"
A przy 400 (dłuższe wolanie) 1' później co 5' 15" i ostatnie 30"
Tak samo odpowiednio z innymi setkami i 4setkami
Madzia, a to wołanie P30 wg Twojego przepisu to jaki kontrast daje? Wrzuciłbyś jakiś skan. Załadowałem do Arii, zrobiłem 4 km na butach i dopiero 13 klatek to do wołania jeszcze sporo wody upłynie. Słońce ostre, a P30 wg moich doświadczeń mocno kontrastowy jest.
aka: bede wolal swoj najpoznjej jutro to wrzuce. To nie jest film, ktorego czesto uzywam i musialbym sie naszukac.
4Rider: a jak dlugo wolasz te semi-standy? Przyznam, ze nie przepadam, ze wzgledu na dlugosc procesu no i ze sam musialbym mieszac a leniwy jestem.
Madzia, wczoraj Ci już pokazałem jaki czas, ale masz jeszcze raz:
Dzieki. Tracony chyba bylem i nie zauwazylem, ze to to ;-)
A tak wygladaja te Orwo przed skanowaniem: pierwszy NP15, drugi NP27:
@aka: musze sie jednak bic w piers, gdyz cos pop.. lilem. Nie wiem czy notatki mi sie nie zgadzaja czy moze te Ferranie inaczej wolalem, ale sprawdzilem jeszcze raz pdf‘a priducenta z czasami i z D96 jest tak:
8 minut ciaglej agitacji
21C
Tak tez film teraz wolalem. Wlasnie schnie. Pozniej wrzuce zdjecie negatywu a pewnie jutro jakis skan. Wyglada calkiem ok, ale moja R7 jest nieszczelna i musi tak czy owak do serwisu, licznik tez sie na 26 klatce zawiesza.
Obraz na ORWO wygląda ogladalnie, przy odpowiednim temacie wobrazalna taka forma byłaby dopelniajaca.
Ten NP27 faktycznie moze sie do czegos nadac. Ladnie chmury lapie. Zobaczymy jak to bedzie wygladac zeskanowane.
Na dzisiaj mam juz dosc tej fotografii ;-) Zostal mi jeszcze Acros 135 do wywolania, ale zapal moj sie wyczerpal
