Poszukuję.
Poszukuję.
aka pisze: 12 mar 2021, 22:18
jac123 pisze: 12 mar 2021, 21:13Do wyciągu
Coś w tym stylu: https://www.fib.poznan.pl/PL-H4/oferta/ ... pozyc.html ? Coś takiego to jeszcze w suszarkach do włosów i takich tam lokówko-suszarkach.
Tylko zwróćcie uwagę na to, że przy powrocie do pozycji zero nastąpi ponowne zwarcie styków pozycji pierwszej. Czy to nie spowoduje jakiegoś niepożądanego działania?
Poszukuję.
My tu gadu gadu, a J.A. pewnie już zamontował to:
https://kuis.pl/styki-podwojnej-predkos ... 19026.html
Poszukuję.
Jeszcze nie zamontował, ale jest blisko.
Na elektrodzie mi to podpowiedzieli.
Poszukuję.
Ale rzeczywiście uwaga o tym, że przy powrocie załapią ponownie pierwsze styki jest słuszna. Może po prostu jednak jakaś prosta elektronika?
Poszukuję.
No to są po prostu dwa przełączniki odpowiednio połączone, o tym właśnie wcześniej pisałem. Żadna filozofia.
Poszukaj jednak jednego , takiego jak potrzebujesz na pewno są.
Poszukuję.
Na pewno są, ale dobrze że zladygin, zwrócił oją uwagę na inny aspekt. Dzięki Zbyszku, zaoszczędziłeś mi czasu pieniędzy y i nerwów.
Otóż, dzisiaj podłączyłem dwa zwykle przyciski monostabilny. Jeden na wyjście Reset i drugi na start. Najpierw nacisnąłem reset , a po chwili start nie puszczając resetu. Licznik nie odlicza. Co jest logiczne, bo stałe zwarcie styków resetu powoduję stałe jego zerowanie.
No ja gupi nie wiem na co liczyłem. Jedyne rozwiązanie to przycisk kołyskowy, gdzie jego stan zero nie zwiera żadnych styków, a naciśnięcie w jedną stronę zwiera jedną parę, naciśnięcie w drugą stronę drugą parę. Rozwierają jednocześnie pierwszą.
Kolejna nauka, dobrze, że za friko.
Poszukuję.
J.A. pisze: 13 mar 2021, 16:20 Jedyne rozwiązanie to przycisk kołyskowy
A jak pomylisz kolejność to co?
Poszukuję.
J.A. W takim razie najbardziej bezpieczne i eleganckie rozwiązanie to takie z przekażnikiem czasowym. Albo konstrukcja mechaniczna diy. Ten dwuprędkościowy nie sprawdzi się, bo drugi styk zwiera się, gdy pierwszy już jest zwarty. Ale właśnie o tym piszesz.
Poszukuję.
aka pisze: 13 mar 2021, 17:49 A jak pomylisz kolejność to co?
to wyjedzie ileś tam papieru. Maszyna będzie działać, aż puszczę przycisk.
zladygin pisze: 13 mar 2021, 18:12 J.A. W takim razie najbardziej bezpieczne i eleganckie rozwiązanie to takie z przekażnikiem czasowym
jest inne, bardziej eleganckie i aż dziwne, że dopiero teraz na nie wpadłem.
Temat zamknięty i rozwiązany.
Maszyna działa tak.
Ma klapę, która jest światłoszczelna i żeby nie uruchomił się napęd, gdy klapa jest zamknięta zainstalowana jest krańcówka, która odcina zasilanie silnika, gdy klapa jest zamknięta. Jeżeli chcemy wysunąć papier należy przekręcić dźwigienkę. Wtedy klapa unosi się na 1,5 mm pozwalając papierowi swobodnie się wysunąć. Ale by go odciąć, trzeba z powrotem domknąć klapę. Nie da się przesunąć po nożu rolki tnącej, gdy klapa jest uchylona.
A liczydło resetuje się po wyłączeniu zasilania, wystarczyło krańcówkę klapy włączyć w obwód zasilania liczydła. Liczydło startuje szybciej niż sekundę.
Poszukuję.
J.A. pisze: 13 mar 2021, 22:21 Ma klapę, która jest światłoszczelna i żeby nie uruchomił się napęd, gdy klapa jest zamknięta zainstalowana jest krańcówka, która odcina zasilanie silnika,
No Jurku! My tu pomysły na miarę Tesli, a Ty nie zdradzasz wszystkich danych początkowych. 😂
Poszukuję.
Bo się zafiksowałem na koncepcji przycisku. :-)
Poszukuję.
J.A. pisze: 13 mar 2021, 22:21 Temat zamknięty i rozwiązany.
Schemacik poproszę i ewentualnie parę zdjęć!
Poszukuję.
Elektryk to ze mnie żaden, więc ze schematem może być problem, ale pracuje nad nim, bym wiedział co jest co za jakiś czas.
https://youtu.be/_f0IPdIVxho
Poszukuję.
J.A. pisze: 14 mar 2021, 10:48Elektryk
Wątek przypomina dochodzenie do poprawnej diagnozy lekarska przypadku pacjenta wędrującego po różnych gabinetach... ;-) Maszyna imponująca.
Poszukuję.
Musiałem wymienić liczydło, bo orginał zdechł. Nie szło kupić odpowiednika, to użyłem elektronicznego. Musiałem zainstalować impulsator, zmienić sposób zliczania. Było trochę roboty. Ale dzięki temu mogę papier ciąć z dokładnością do +- 1 mm, a nie 1 cm.
1,3 m szerokość robocza.
