droższa sercuMikołaj pisze:bo klisza jest droższa
Wielki Format
Tak tu masz rację, pomyliłem się podczas "zawziętej" wymiany słów z Tobą. Emocje wzięły górę (zapomniałem, że istnieje jeszcze przysłona o wartości f=2,0, pomiędzy f=1,4 a f=2,8) stąd tak przeliczyłem ten czas i wcześniej wpisałem 1/15, ale zmieniłem już to w moich postach na 1/8 - tak jak powinno być.rbit9n pisze: tym bardziej, że dla 1:2,8 powinna być 1/8 sekundy
Ostatnio zmieniony 31 sty 2008, 16:07 przez slawoj, łącznie zmieniany 1 raz.
tom się doczekał.sławoj pisze:tu masz rację
ale dalej nie wiem jak chcesz zaczarować fizykę, aby się obiektyw cudownie rozjaśniał.
pomijając przelicznik cropa dla cyfrówek, ogniskowa w małym i średnim obrazku nie zmienia się. wybacz, że tak drążę ten tamat, ale po prostu nie pojmuję, jak pragnę podskoczyć.sławoj pisze:To wszystko jest zależne od przekątnej klatki oraz długości ogniskowej obiektywu.
dopisze sie tutaj.
chodzi mi o aparaty formatu 8x10". naszlo mnie przy powiekszaniu negatywu do gum, ze taki format dalby mi od razu negatyw do stykowki. pomacac takiej kamery to ja nie mam gdzie, a zauwazylem, ze jedne maja plecki ustawione w pionie a inne w poziomie (znaczy taki 'portret' i 'pejzaz'). czy plecki w takiej kamerze da sie obracac? albo, czy da sie cala kamere przemontowac tak, zeby miec mozliwosc zrobienia raz zdjecia w poziomie a raz w pionie?
p.
p.
W aparatach 8x10 da się obrócić. Tylni standard jest kwadratowy i w nim siedzą plecki (matówka ze sprężynami do kasety), plecy mozna wyjąć i obrócić o 90 stopni. Zajmuje to pół sekundy. Może są jakieś aparaty bez tej możliwości ale nie słyszałem. Jedynie wiem że większe formaty panoramiczne 7x17, 8x 20, czy np. Ritter 12x20 mają prostokątne miechy i w nich nie da się obrócić matówki.
dziekuje.
te starsze modele tez tak maja? np. ten: http://cgi.liveauctions.ebay.com/5-Edwa ... enameZWDVW
p.
p.
georgio mądrze pisze, standardowo plecki są kwadratowe i można sobie przekładać bardzo łatwo, a ten aparat z racji braku precyzji i braku swing'a (shift i tilt przedniego standardu chyba ma) oraz niewiadomego stanu zostaw kolekcjonerom. Chociaż do pracy w studiu to może by się jeszcze nadawał. No i pamiętaj że apart to dopiero połowa - obiektywy też swoje będą kosztować - tylko w tym to chyba możemy Ci pozazdrościć bo do gumy to super ostrości nie potrzebujesz i wystarczy Ci optyka "za grosze".
Czołem
Otóż przez lipiec planuje zrobićsobie Aparat Otworkowy na błony 4x5".
Tylko jedno mnie trapi... Kasety 4x5" lepiej kupić u nas w PL czy na ebay'u ? a zasobny finansowo nie jestem... Jeśli juz poskładam otworkowca WF to bede chciał używać błon Fomapan 100 lub Wephota (ORWO).
Tylko czy ktoś by mi pomógł w zaprojektowaniu tego aparatu ? i poradził mi w kwestiach technicznych.... chyba że bardziej opłaca sie kupić otworkowca 4x5 z Zero Image. ( czyli jedyne co by mnie interesowało z tego = 600zł...)
Ciezko rzucac slajdy u znajomych zrobione na srednim czy ciezko zrobic tyle zdjec na srednim?Jerzy pisze:
I tak, i nie. Mam sporo zdjęć, których bym nie zrobił średnim - portrety z ręki w pomieszczeniach, na czułości 400 czy 800, na 1.4.. I slajdy lubię rzucać u znajomych, zwykle koło 150 z jakiejś wycieczki... Ciężko to zrobić średnim.
Pozdrawiam!
Przykład:
Kręciłem się w weekend po Podlasiu rowerem. Robiłem przy okazji zdjęcia, miałem dwie małe lustrzanki i szkła 28, 50, 135, filtr polaryzacyjny i monopod. Zrobiłem ok. 100 zdjęć. Wszystko mieściło mi się w torbie na kierownicy (monopod na sakwie z tyłu). Raczej trudno byłoby mi zabrać ze sobą porównywalny zestaw w średnim formacie. Koszt filmów i wołania byłby ok. 10x większy (3x więcej filmów). Nie mam też rzutnika do średniego, a do małego dwa, w tym jeden walizkowy, w sam raz na wizyty :)
Gdybym te zdjęcia traktował bardziej serio, pewnie bym miał średni format. Ale na moje wycieczkowo-wspomnieniowe potrzeby slajd 35mm wystarcza.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
