Cmyk
Cmyk
Niebieski nasyciła ujmując źółtego.
Mniej więcej jak na tym kole barw. Dominantę zdejmujesz taka barwą jak dominanta. Wzmacniasz kolor taką barwą jaka jest dokładnie na przeciw na drugim końcu cięciwy.
- Załączniki
- DD31FA6B-BCD2-4B7B-82E0-73DDF9FEF290.png (99.49 KiB) Przejrzano 1841 razy
Cmyk
To wiem ale np fioletowy to mieszanka 2 barw przy czy jeżeli jednej jest trochę więcej to jest bardziej nasycone lub chłodne . Np amber do ocieplania jak zrobić :) w sensie taka ściąga :)
Zeiss I(N)ikon
https://podologiapoznan.pl/
Adam
Adam
Cmyk
Vox, Na upartego to „K” to gęstość, więc może i jest CMYK, ale to semantyka bez znaczenia dla meritum.
Adams, no ale więcej nic nie ma.
Dla lepszego zrozumienia posługujemy się literami z palety CMY niż nazwami.
Barw podstawowych jest 6. 3 z palety CMY i 3 z palety RGB. Na kole leżą one w kolejności od żółtego
YGCBMR każda para z jednej palety daje jeden kolor z drugiej, ten który jest między nimi. Y+C=G, C+M=B oraz G+B=C itd. Kolory sąsiadujące, to kolory przemieszane z obu palet, natomiast te naprzeciw to kolory zawsze z przeciwnej palety. Na przeciw żółtego(Y), jest zawsze niebieski(B), a czerwonego(R), błękitny(C).
Musisz zacząć myśleć jedną paletą, bo z dwiema na raz jest się trudno ogarnąć w ciemni.
I teraz, jeżeli masz dwa filtry złożone po równo to masz zawsze kolor dopełniający, Y+C=G, ale jeżeli te same filtry są w różnych wartościach 20Y+10C to masz zielony z odcieniem żółci, 10Y+20C będzie zielony wpadający w błękit.
A jak dodasz trzeciego filtra +10M, to znoszą Ci się filtry o wartości 10 i pozostaje 10C. Dodanie trzeciego filtra zawsze powoduje efekt K.
. Każdy kolor to mieszanka dwóch barw. Nie ma koloru składającego się z trzech barw.fioletowy to mieszanka dwóch barw
Cmyk
Wszystko powyższe jest zrozumiałe do poziomu cmy i rgb , które sie uzupełniają ale czasem mam dylemat z kolorami poza tymi sześcioma i próbowałem wyszukać jakaś ściągawkę żeby nie trzeba było robić zbyt wiele prób .
Zeiss I(N)ikon
Adam
Adam
Cmyk
Tak właśnie myślałem żeby w PS rozrobić i wydrukować jako wsparcie :) szukałem wczoraj chyba ze 2 godziny i nic nie znalazłem z wyjątkiem kilku wskazówek do konkretnych kolorów .
Zeiss I(N)ikon
Adam
Adam
