Czułość filmu
Czułość filmu
Witam.
Napotkałem info w foto książkach że filmy o czułości 3200asa to mają rzeczywiści 1000asa ,ta jak to jest? coś się produkuje i firmuje napisem 3200asa a tak nie jest, to co jest do ch...a.to przy forsowaniu 1-2 push a już całkiem wyjdzie abstrakcja .
Uzależniony od fotociemni .
Czułość filmu
Noo, kolego. Było o tym nie raz na forum
Tak. One nie mają 3200, tylko około 1000. One są dedykowane do forsowania. Czyli nominalnie mają niższy kontrast niż normalne filmy. Poza tym w dokumentacji stoi. że jest przeznaczony, a nie że ma.
Czułość filmu
No ok, ale skąd wiadomo, że mają 1000 i co to oznacza?
A co z np. takim opisem:
Best results are obtained at EI 400/27, but good image quality will also be obtained at meter settings from EI
400/27 to EI 3200/36. It should be noted that the exposure index (EI) range recommended for HP5 Plus is
based on a practical evaluation of film speed and is not based on foot speed, as is the ISO standard.
Jaką czułość ma HP5+? Opis jest inny niż cytowany wyżej dla Delty 3200, dosłownie czytany, ale sens, wydaje mi się, jest zbliżony. A ciekawe jak by wypadło porównanie wyników dla obu tych filmów forsowanych np. do tych wzmiankowanych 3200?
Czułość filmu
Jaka ma czułość nie wiem (badacze nie są zgodni i podają 160-320), ale nie ma to znaczenia, bo z doświadczenia wynika że HP5+ daje lepsze wyniki na 3200 niż wzmiankowana Delta 3200 na 1600 [ID-68 i Rodinal!].
Czułość filmu
To oznacza, że wywołując w D76/ID11 punkt czułości na krzywej jest osiągany dla 1000 ISO.
Nie możesz pytać jaką prędkość osiąga samochód nie podając jednostki czasu.
Czyli samochód osiąga prędkość X - jednostka długości / Y - jednostka czasu
Podobnie w przypadku filmów, czułość X osiągana w Y wywoływaczu. W DDXie 500 ISO, w XTolu 400. To sprawdziłem, gdy kiedyś miałem fazę na takie zabawy. Mogłem popełnić błąd, bo niby skąd miałbym mieć referencyjne źródło światła, z referencyjnym czasem naświetlania?
Ilfordy generalnie bardzo ładnie trzymają deklarowaną czułość, kodaki podobnie.
Nie zastanawiało Cię nigdy co oznacza, że wywoływacz dobrze wyzyskuje czułość filmu, albo słabo? No to właśnie znaczy, że w tym co dobrze to film osiąga wyższą, a ten co słabo, to niższą.
Czułość filmu
Te wszystkie deklaracje producenta nie są jednoznaczne, jaka czułość ma HP5+ w ID11:
Czułość filmu
To potwierdza moje "badania", czyli powyżej 400.
I jednocześnie nie potwierdza Twojego sceptycyzmu. To nie jest deklarowana czułość, tylko zakres czułości, w których ten film daje najlepsze rezultaty w wymienionych wywoływaczach. W dokumentacji stoi wielkimi literami, że zgodnie z normą ISO ten materiał ma 400/27°
To co pokazałeś to jest "EI", czyli exposure index.
- Załączniki
- Screenshot 2020-11-15 o 13.08.42.png (60.41 KiB) Przejrzano 2926 razy
Czułość filmu
Naprawdę nie widzisz różnicy między ISO 400/27°, a Ei 3200/36°
Exposure Index.
Właśnie wróciliśmy do początku wątku
Exposure Index.
Czułość filmu
Różnicę widzę, widzę też, że dla Delty 3200 jest wzmianka o czułości 1000 w ID11, to dla HP5+ takiego odniesienia nie ma. Zacytowałem ten wiersz o "best image", w którym HP5+ ma czułość 400 i 800 dla ID11 - ja tylko powątpiewam w pojawiające się tu i ówdzie stwierdzenie o "pudełkowej" czułości filmów wyznaczonej dla D-76/ID11. Swoja drogą EI to w jakich jednostkach jest podawany, nie w "ISO" przypadkiem? To tak a propos tego fragmentu dokumentacji wyżej.
Czułość filmu
Bo jest wprost podana wg. normy ISO.
Tego akurat nie wiem, nie wczytywałem się w normę. Nie wiem jakie wariacje na temat mogą się też pojawić u różnych producentów. Faktem jest że te dwa wywoływacza wystąpuję praktycznie w każdej tabeli odnośnie czasów wywoływania. Tak jakby to był jakiś wspólny mianownik.
Problem polega na tym, że w żadnych, bo to skrót od, ja bym to na polski przetłumaczył "naświetlać jak".
Czyli dany materiał zgodnie z normą ISO nie został przebadany, ale należy go naświetlać tak jak materiał ISO xxx/xx°
Przebadaliśmy nasz materiał zgodnie z normą ISO i wyszła qpa, ale możecie go naświtlać jak ISO xxx/xx°.
Tak czy owak, Delta 3200 i TMax 3200 zgodnie z normą ISO mają czułość w granicach 1000. Ale producent mając tego świadomość tak pomieszał w kontraście, żeby użytkownik móg ten film przewołać bez nadmiernego jego wzrostu.
Jakbyś zerknął dalej w dokumentację HP5 plus, to byś się doczytał, że w Perceptolu ilforda tego filmu nie wołamy powyżej EI200. Bo to prawdziwie drobnoziarnisty wywoływacz, ale one mają tę paskudną cechę że punkt czułości na krzywej wypada o minimum 1 EV niżej niż w przypadku D76/ID11.
Czułość filmu
Jeśli to jest tylko pudełkowa czułość to pytań więcej nie mam.Ale pozostaje jeszcze jedna kwestia w tym wszystkim,im materiał czulszy tym droższy (patrz aukcje itd) to wg mnie to i tak ktos leci w ch...a.
Czułość filmu
No takie masz podejrzenie. O ile Ilford deklaruje ISO 400 dla hp5+ to dla Delty 3200 to niby gdzie? No chyba, że w normie ISO jest powiedziane, że ID11 jest referencyjnym wywoływaczem.
Ale już Deltę 3200 wywołamy naświetloną od 400 do 3200 (EI). Z innymi filmami jest też różnie, nie zawsze poniżej deklarowanej czułości "pudełkowej".
Pudełkowa = deklarowana przez producenta, cokolwiek to znaczy.
Czułość filmu
Nigdzie. Po prostu nie podają czułości wg ISO, tylko piszą, "naświetlać jak..."
W Perceptolu. A w DDX masz 25k, a w ID11 12,5k.
Poza tym w każdym wywoływaczu można film forsować = przewołać. Kwestią jest tylko z jakim efektem. Ilford w Perceptolu nie zaleca forsowania.
Znaczy tyle, że jeżeli jest podane ISO, to podana jest czułość zbadana zgodnie z normą. Jeżeli jest podane EI, to podana jest nastawa światłomierza.
To znaczy. I nie ma co tu szukać trzeciego dna.
