"Zwinięty" nienaświetlony baryt
LookAsh
Post autor: LookAsh »
Cześć wszystkim! Niedawno kupiłem pierwszy powiększalnik i jako gratis dostałem paczkę fotonbromu. Stwierdziłem że akurat będę mógł porównać sobie RC fomy z barytem, ale gdy otworzyłem paczkę okazało się że wszystkie arkusze są na krawędziach zwinięte w stronę emulsji, na tyle że papieru nie da się włożyć równo pod maskownicę. Macie jakiś pomysł jak go wyprostować? Próbowałem włożyć go do grubej książki i mocno docisnąć, ale po 3 dniach takiego leżakowania efekt jest znikomy... Nienaświetlony papier można lekko zwilżyć (domyślam się że wtedy się wyprostuje) i w takim stanie naświetlić? Z góry dzięki ;-)
Możesz tak zrobić. Ale wystarczy zwilżyć podłoże.
LookAsh
Właśnie zastanawiałem się czy w jakiś sposób nie uniemożliwi to poprawnego naświetlenia, dzięki! ;-)
Baryt można położyć podłożem w dół na kawałku WILGOTNEGO nie mokrego papieru i zamknąć w worku foliowym pod dociskiem na noc. Powinien wchłonąć dość wilgoci żeby można go potem delikatnie rozprostować w książce
LookAsh
Dzięki wielkie za wszystkie rady - papier udało się rozprostować na tyle że dało się na nim odbić, ale okazało się niestety że jest totalnie zadymiony... :-( Pozdrawiam ;-)
LookAsh, a duże to zadymienie? Są dedykowane wywoływacze które pozwalają to zredukować w stopniu znacznym
