Obiektyw Sigma 12mm - przejściówka
Samuel Knoll
Post autor: Samuel Knoll »
Witam!
Taki obiektyw mam już długie lata; Sigma 12mm:
Mocowanie Mikro 4/3 (pasuje w każdym razie do cyfrówki z tym typem mocowania):
Chciałbym to podpiąć do aparatu z mocowaniem M42 oraz Pentax PK. Tylko gdzie zdobyć taki pierścień/przejściówkę/adapter, jaki jest w tym obiektywie:
Zewnętrzny bagnet to Mikro 4/3, pierścień jest wkręcany na obiektyw na gwint T2, dodatkowo pierścień ten można rozkręcić na dwie części (jak na zdjęciach powyżej), mały pierścień (wkładany do środka tego szerokiego, i mocowany na trzy śrubki) ma wewnętrzny gwint T2.
No i czy można zdobyć gdzieś ten szeroki, z mocowaniem M42 lub Pentax PK? Znalazłem w necie ulotkę tego obiektywu gdzie producent zachwala iż są przejściówki do wszystkich typów lustrzanek małoobrazkowych (lata 60/70).
Szukałem też przejściówki z Mikro 4/3 na M42 (lub Pentax PK), ale nie znalazłem. Trochę by to wydłużyło ogniskową, ale można by obiektywu używać.
Poradzicie coś?
Wygląda że to co tam masz to po prostu kilka przejściówek zusammen do kupy. Możesz iść tym tropem i dopasować do mocowania którego potrzebujesz
Samuel Knoll
Jest to kilka pierścieni razem, faktycznie. Ale jedynie ten szeroki jest "końcowy", do podpiecia pod aparat. Musi być szeroki, inaczej pierwsza soczewka obiektywu od strony aparatu będzie dotykać lustra.
Czyli muszę zdobyć taki szeroki pojedynczy (czyli jedynie oryginał od producenta, bo to nietypowe raczej?) Lub współczesny, wąski, z mikro 4/3 na bagnet mojego aparatu (Pentax PK lub gwint M42). Ale na Allegro nic nie znalazłem niestety....
Samuel Knoll
To nie jest tak, że zdejmujemy ostatni pierścień (teraz mikro 4/3) i pod nim znajdziemy kolejny rodzaj mocowania, innego typu, do aparatu.
Musi być taki szeroki, zamienny z tym który jest.
Samuel Knoll pisze: 19 maja 2020, 11:25 To nie jest tak, że zdejmujemy ostatni pierścień (teraz mikro 4/3) i pod nim znajdziemy kolejny rodzaj mocowania, innego typu, do aparatu.
Trochę nie kumam - to nie jest tak, że ten obiektyw ma "firmowe" mocowanie T2? Gdyby tak było, to przejściówki na M42 i PK są dostępne.
Dokładnie jak pisze aka, jeżeli jest tam T2, to przejściówek na "wszystko" jest skolko godno.
https://allegro.pl/kategoria/fotografia ... e-1-4-0513
Samuel Knoll
Już pisałem że Allegro przejrzałem, ale tak szerokiej (długiej to chyba lepsze słowo) przejściówki po prostu nie ma. Są do 15 mm (o ile sprzedający w ogóle podaje ten wymiar) lub długie na co najmniej kilka centymetrów. Przy tym obiektywie adapter ma 20-21 mm:
Jeśli wezmę adapter z Allegro, ten krótki, to ostatnia soczewka będzie dotykać lustra. Jeśli wziąłbym te długie, to ogniskowa nie będzie już miała 12 mm?
Mój problem to znaleźć adapter o długości takiej jak w oryginale...
Ogniskowa zawsze będzie 12 mm, gorzej z nieskończonością.
Żeby go prawidłowo założyć, trzeba znać jego odległość rejestrową.
Samuel Knoll
Odległość rejestrowa to odległość od płaszczyzny bagnetu do płaszczyzny negatywu? Dobrze w internetach wyczytalem?
Samuel Knoll pisze: 19 maja 2020, 14:07 Mój problem to znaleźć adapter o długości takiej jak w oryginale...
Napisz do tego sprzedawcy: https://www.ebay.com/itm/T2-T-lens-to-P ... Sw5dNWlN62
Załącz opis obiektywu i zdjęcie może pomogą - handlują akcesoriami również pod własną marką.
Znasz to: http://thesybersite.com/general/12mm-fisheye/ ? Jest tam link do instrukcji, w której jest fragment o adapterze: http://thesybersite.com/general/12mm-fi ... Manual.pdf
Samuel Knoll pisze: 19 maja 2020, 15:04 Odległość rejestrowa to odległość od płaszczyzny bagnetu do płaszczyzny negatywu? Dobrze w internetach wyczytalem?
Tak, to jest ta odległość. Ale nie liczy się jej od "tyłu" bagnetu, tylko od miejsca w którym obiektyw styka się płasko z oprawą bagnetu w korpusie. W przypadku obiektywów gwintowanych, jest to płaszczyzna z której bezpośrednio "wystaje" gwint mocowania obiektywu.
No więc tak.
T2 Mount to 55 mm.
Potrzebujesz przejściówki o długości 9,5 mm.
Obliczenia na podstawie danych z tej tabeli.
https://www.manuellfokus.no/register-avstand/
Samuel Knoll
J.A. pisze: 19 maja 2020, 15:41 T2 Mount to 55 mm.
A nie przypadkiem 42mm, ale o innym skoku śruby niż w przypadku mocowania M42?
Samuel Knoll
J.A. pisze: 19 maja 2020, 15:41 Potrzebujesz przejściówki o długości 9,5 mm.
Taka długość adaptera nie może być, tylna soczewka obiektywu za bardzo "wejdzie" w korpus, i zablokuje lustro. Adapter o długości 14-15 mm (takie są na Allegro) też jest za krótki, moim zdaniem.
Samuel Knoll
aka pisze: 19 maja 2020, 15:17 Jest tam link do instrukcji
Już tę stronę znalazłem; właśnie tam, w instrukcji obiektywu, znalazłem informację "...SIGMA FISH EYE obiektyw posiada wymienny adapter, umożliwiający użycie obiektywu z praktycznie wszystkimi modelami aparatu 35mm..."
Wywnioskowałem, że takie adaptery były produkowane pod każdy dostępny wtedy system mocowania. Lata 60/70 - były już aparaty z gwintem M42, były też i Pentaxy. Ale może tak długie adaptery były domeną tylko tego producenta/konkretnego obiektywu?
