Procesor ciemniowy
kal800
Procesor ciemniowy
Post autor: kal800 »
JA - zaworki niczemu nie szkodzą - po drugiej stronie jest króciec 10 mm i można bez problemu wpiąć wąż żeby zrobić jak piszesz.
Na ten moment jestem gotowy do zamówienia - wiadomo, że trzeba nawiercić otwory 10 mm a nie 13 jak myślałem, no i doszła tacka do papieru - muszę 3 cm poszerzyć całość bo tacka ma 560 mm szerokości.
Wszystkie elementy układanki są na miejscu :)
flickr.com/kal800
kal800
Procesor ciemniowy
Klamka zapadła, procesor już w produkcji, będzie w połowie przyszłego tygodnia. :-)
Nie powiem, bardzo jestem ciekaw jak to wyjdzie.
flickr.com/kal800
kal800
Procesor ciemniowy
JEST!!!!
Odebrałem procesor - wszystko ładnie zrobione, dokładnie, schludnie, dali radę. Przytomnie wykonali otwory do zlewek - powinno zlewać co do ostatniej kropli. Jutro robię test wodny, żeby sprawdzić szczelność i można robić.
flickr.com/kal800
Procesor ciemniowy
kal800 pisze: 07 lut 2020, 16:31 wszystko ładnie zrobione, dokładnie, schludnie
Słabo widać, ale jakieś takie coś na złączach to co jest?
kal800
Procesor ciemniowy
na złączach płytek na dole?
flickr.com/kal800
Procesor ciemniowy
kal800 pisze: 07 lut 2020, 18:14 na złączach płytek na dole?
Tak i z boku.
kal800
Procesor ciemniowy
To jest żywica, która uszczelnia spoiny. W oryginale jest tak samo ;)
flickr.com/kal800
Procesor ciemniowy
Tace kupiłeś, czy też zrobili?
kal800
Procesor ciemniowy
Kupiłem od Novy jako część zamienna. Ale teraz nie ma problemu, żeby podobną zrobić ;)
flickr.com/kal800
Procesor ciemniowy
kal800 pisze: 07 lut 2020, 19:10 To jest żywica, która uszczelnia spoiny. W oryginale jest tak samo ;)
Ale to chyba nie jest gładkie?
kal800
Procesor ciemniowy
aka pisze: 07 lut 2020, 21:22
To chyba mówimy o innych rzeczach...
flickr.com/kal800
Procesor ciemniowy
kal800 pisze: 07 lut 2020, 21:25
Na zdjęciach wygląda nieciekawie, stąd moje pytanie. Może to złudzenie optyczne.
kal800
Procesor ciemniowy
Zalałem go wodą na próbę. Spojenia szczelne, odpływy podobnie - ani kropelki wycieku. Jedyne co mnie zastanawia to wygięcie płyt pod obciążeniem. Wygląda to tak:
flickr.com/kal800
Procesor ciemniowy
kal800 pisze: 08 lut 2020, 13:15 Zalałem go wodą na próbę. Spojenia szczelne, odpływy podobnie - ani kropelki wycieku. Jedyne co mnie zastanawia to wygięcie płyt pod obciążeniem. Wygląda to tak:
W płuczce Novej sie nie wyginają? Jakiej grubości są te płyty - tu i w Novej?
kal800
Procesor ciemniowy
To samo - 8 mm. Tyle, że w Novej pod skosem a w myjce pionowo. Z kolei cieńsze sloty wewnątrz płuczki się odginają pod obciążeniem.
Myślę, że odgięcie jest na tyle nieznaczne, że nie ma ryzyka, że całość się załamie. Problemem jest tylko zamknięcie - nie ma możliwości, żeby zamknąć za pomocą rurek plastikowych. Dorobię sobie zatem chyba pokrywkę na całość i będę zabezpieczał protectanem.
flickr.com/kal800
