A przepuściłem dziś w lesie jeden wkład przez Mini 90 - w jakimś sensie wywołałem
Kodak Tmax100 120 w ddx1:9 45 min i 120 Ilforda f Pan F Plus tako samo. Wychodzi to fajnie ale bez szalu.
Zbliżam się do ASW [Absolut Spontanicznego Wyczucia] :
Tak więc:
Ilford HP4@100 (nie mylić z FP4 co już miało miejsce na Naszych łamach) - to poprzednik HP5+, który był produkowany między 1965 a 1989 rokiem(*za Wiki) - mój egzemplarz był/jest m/w w moim wieku.
Wrzuciłem go do ID-68 [12 wołanie] na 10 minut i dodałem 1,11 grama bromasa na 600 ml
Grzyba nie ma, zadymienia na mokrym też nie widać, kontrast umiarkowany, niedoświetlenie rzędu 1-1,5 EV - więc moim zdaniem wyszedł wspaniale jako że miałem tylko jeden egzemplarz, przeleciał przez Lubitela 2, którego woziłem ze 2 miesiące w samochodzie.
Tak więc:
U mnie jak sobota to tylko do ciemni, do ciemni...
1x Agfa Moviechrome 40 super8 w Colortecu
2x Fomapan R super 8 w dokumolu
Jakiś długi metraż kręcisz?
W moim rodzinnym mieście w OKF był kiedyś taki konkurs - techniki różne...
APX100@100. Moczone w HC-110, rozbełtane 1:63. Temperatura 20° C, czas: 14 min. Format tylko 135.
Mój najbardziej standardowy szybki standard:
Fomapan 400 ID-68 21* 7'15"
Oczywiście był to test mojej nowej esdwójki
jest dobrze, wrażenia później, bo nie ogarniam dziś tego wszystkiego:
paczka z Japonii, goście z Holandii, koleżanka dzwoni że właśnie wraca z Japonii i pyta czemu nie zleciłem jej przywozu aparatu, a mówi że już nawet gitary z nią latały z Tokio, okej mówię następnym razem (no nie chciałem jej prosić - no nie lubię prosić - no dobra następnym razem Jej mówię - no i chyba tak zrobię, będzie na 20 rolek filmu) a i jeszcze światłomierz się zacina, pora na nowego Sekonica 208 - UFF!
A jeszcze standardowy obrazek wisielca:
A to. Dopiero teraz widzę - tylko te dwa są mniejsze, reszta jest ok i równa - przy tych mniejszych nie rozkładałem korby tylko kręciłem samym kółkiem, chyba dlatego. No ale nakręcić się trzeba, nie to co w M645.
Do dodatnich miusów można jeszcze zaliczyć: duży odrzut przy wystrzale, ale strzelałem próbnie na 1/30 z ręki z bliskiej odległości i jest idealnie - patrzyłem przez dużą lupę na mokrego wisielca
Ciężar podobny jak M645 z 80, lżejszy niż M645 z 45.
Wkurzający jest nakręcany dekielek, muszę nabyć snapapa czy jak mu tam, ten sztywny kominek genialny, nic się nie kurzy do środka przy otwieraniu i zamykaniu i daje możliwość pięknego kadrowania pod kątem 90* - nawet miałem zamiar sobie buty sfotografować, no ale były brudne, a matóweczka jasna jak Sonko w Południe, wiele jaśniejsza niż w M645.
No i Koledzy! - Przyjemność z Fotografowania Wielka parafrazując Przyjemność z Jazdy rodem z TVN Turbo
A kaseta do Broni przyjmuje 120 i 220 - trzeba tylko małą wajchę przestawić.
Hassel 500cm + 180mm | NiSi Polarizer | Provia 100F (2017 exp.) | Dev/Scan home
Hassel niestety ma dedykowane. Aczkolwiek 24 od 12 niczym sie nie rozni. Cza tylko uwazac zeby sie nie podniecac i po przejechaniu 12 klatek dalej nie robic bo ... wiadomo co4Rider pisze:A to. Dopiero teraz widzę - tylko te dwa są mniejsze, reszta jest ok i równa - przy tych mniejszych nie rozkładałem korby tylko kręciłem samym kółkiem, chyba dlatego. No ale nakręcić się trzeba, nie to co w M645.
Owszem rozpoznane i raczej producentów zatrudniających konstruktorów: kasa, kasa, kasa...po co masz kupić jedną czy dwie dupki, jak możesz kupić odpowiednio dwie lub cztery...?
Na ten przykład Sony wymyśliło sobie mocowanie E idąc drogą Canona i Nikona i tak patrząc na mały obrazek to tylko Pentax szanuje klientów...a może już nie?_nie śledzę świata DSLR...
