kalibracja matówki - z czego podkładki?
Kalibruję Mantora Panoramę 18x24
Poziom matówki rozmija mi się z poziomem negatywu o cały 1 mm
Z czego zrobić podkładki pod matówkę? Tekturka pewnie nie, bo się z czasem zgniecie albo złapie wilgoć i napęcznieje?
Nic z żelaza nie mam.
Może przyciąć małe silikonowe odbojniczki do szuflad i wyregulować matówkę dokręcając do nich? Matówkę mam z matowego szkła 4 mm.
Zacznę od pytania: jesteś tego pewien? Jeżeli masz oryginalną kasetę na szkło i wkładkę to nie powinno być żadnej różnicy.
Kasety mam nowe (choć stare), na szklane płyty (można je poznać po blaszkach dociskających, które są na środku negatywu.
W kasetach mam 2 zakupione blaszane wkładki do negatywu 18x24 oraz w kolejnych kasetach 4 redukcje + blaszane wkładki na negatyw 13x18
Mierzę dobrze, precyzyjnym narzędziem i przemyślaną metodą
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2019, 17:17 przez mrek, łącznie zmieniany 1 raz.
Też sądziłem, że powinno pasować jeśli nowa szyba (matówka) oprze się o krawędź swojej ramki. Nie ma tam śladu po podkładkach. No ale postanowiłem zmierzyć...
Podkładki z silikonu sprawdziły się. Są na tyle sprężyste, że szybę udającą matówkę trzymają na właściwym miejscu.
Ale nadal jestem ciekawy co się stosuje profesjonalnie?
mrek, wydaje mi się że z reguły do takich celów służy preszpan.
Fotomechanik
Post autor: Fotomechanik »
Zazwyczaj w aparatach stosuje się mosiężne blaszki o różnej grubości. Jako rozwiązanie fabryczne.
zdjęcia (i blog) kogoś, kto w ogóle nie zna się na fotografii. http://glebsky.pl/
Fotomechanik pisze: 16 paź 2019, 20:45 Zazwyczaj w aparatach stosuje się mosiężne blaszki o różnej grubości. Jako rozwiązanie fabryczne.
Dziękuję. Takie aż o różnicach ułamków mm? Niestety, nie mam. Silikonowe jak na razie sprawdziły się. Ocenię ich stan po miesiącach.
mrek, jak będziesz jednak chciał metalowe to zrób od razu z inwaru. Nie będą się odkształcać pod wpływem temperatury :-P
Fotomechanik
W swojej praktyce zetknąłem się z podkładkami pod poszczególne śrubki, pod dwie - połączone mostkiem - oraz całe ramki pod matówkę. Bywały też mostki, ale bez otworów pod śrubki. W każdym przypadku były to blaszki mosiężne o grubościach od 0,5 do 0,02mm. Tak samo regulowało się położenie gniazda obiektywu. Zastosowanie kilku grubości blaszek, od cienkich jak bibułka do półmilimetrowych pozwalało uzyskać dowolną kombinację.
Oczywiście inwar zamiast mosiądzu pewnie też by się sprawdził, tylko skąd wziąć blaszki inwarowe o różnych grubościach? Z tego co wiem, to nie można ich ot tak sobie kupić. Natomiast mosiężne, właśnie w zestawach z różnych grubości, owszem. Sam kupowałem na ebaju. Poza tym, nie przesadzajmy. To nie jest jakaś kosmiczna precyzja, żeby stosować aż tak wymyślne materiały.
