Yashica Electro 35 - światłomierz (problem)
RK_fan
Post autor: RK_fan »
Witam.
Stałem się posiadaczem yashici electro 35 GS. Aparacik jest super, aż się chce nim fotografować, ma to coś w sobie czego szukałem. Po zaopatrzeniu się i załadowania (póki co metodą na partyzanta) bateryjki 4LR44+ileśtam jednokgroszówek+sprężynka, postanowiłem przestrzelić rolkę testową. Wszystko wydawało się ok, battery check świeci, kontrolki niedoświetlenia i prześwietlenia sygnalizują czy ekspozycja jest na + czy na -...ALE....już na słuch wydawało mi się, że czasy ekspozycji są niedobrze dobierane a mianowicie są za szybkie. Wziąłem światłomierz ręczny do ręki oraz ten w smartfonie i okazało się, że czasy rzeczywiście dobierane są źle i są o wiele za krótkie. Starałem się tym nie przejmować i dokończyłem rolkę, która wyszła dość mocno niedoświetlona i co za tym idzie z dużym ziarnem.
Pytanie do was jest takie czy możecie poradzić,co można z takim światłomierzem zrobić? Czy słać do serwisu, próbować samemu (jeśli tak to jak?), ustawić na pokrętle czułości o jeden lub dwa stopnie mniejszą czułość filmu niż nominalna a wołać nominalnie? Poradzcie bo jestem w kropce, zwłaszcza dlatego, bo słyszałem o tym że te światłomierze są bardzo dokładne...a tu taki zonk.
Kuba
RK_fan pisze: 10 mar 2019, 14:33 słyszałem o tym że te światłomierze są bardzo dokładne...a tu taki zonk.
Owszem są, ale kiedy wsadza się im baterie takie jak przewidział producent. To nie Sverdlovsk żeby współczesna bateria i kilka monet nic nie zmieniła.
RK_fan
Słyszałem (nie wiem na ile to prawda), że jest tam jakiś tranzystor który sam zmienia napięcie baterii. A nawet jeśli go nie ma to wszyscy dookoła mówią, że nie powinno to robić zauważalnej różnicy a u mnie niedoświetlenie jest znaczne. Jakieś inne sugestie?
RK_fan, a czułość filmu dobrze ustawiłeś ?
RK_fan
powalos pisze: 10 mar 2019, 16:22 RK_fan, a czułość filmu dobrze ustawiłeś ?
Oczywiście, że ustawiłem dobrze :) Film ISO100 i tak też ustawiłem na pokrętle. No nie wiem. Chyba załaduje nową rolkę i przestrzelę tym razem na ISO50 i tak metodą prób i błędów oszacuje sobie błąd światłomierza żeby w przyszłości wiedzieć jak naświetlać.
Imperitus pisze:
jesteś w mylnym błędzie. otóż w tych aparatach był regulator, dioda chyba, który obniża napięcie do wymaganych 5,6V, nawet jeśli użyjesz 4SR44 o napięciu 6,2V.
tak czy siak, jeśli źle dobiera czasy, najpierw trzeba sprawdzić POD, a jeśli tu jest ok, to może być problem z opornikami w obiektywie. no chyba, że ktoś robił POD i źle ustawił pokrętło czułości względem przysłony światłomierza. przekręć pokrętło na 25 ASA, zobacz czy jest mała przysłona, i czy przy 800 ASA jest duża.
http://rbit9n.blogspot.com/2012/11/lege ... 5.html?m=1
zdjęcie przysłony światłomierza gdzieś pod koniec jest.
RK_fan
rbit9n pisze: 10 mar 2019, 17:27 jesteś w mylnym błędzie. otóż w tych aparatach był regulator, dioda chyba, który obniża napięcie do wymaganych 5,6V, nawet jeśli użyjesz 4SR44 o napięciu 6,2V.
Ale pytanie czy te złe dobieranie czasów może być stałe tzn. że źle dobiera ale przewidywalnie i zawsze tak samo? Jeśli tak to poprzestanę na korekcji ekspozycji poprzez zmianę czułości na niższą na pokrętle. Jeśli nie jest to przewidywalny i stały błąd to jestem w pupie bo majsterkowiczem nie jestem.
RK_fan
rbit9n pisze: 10 mar 2019, 17:27 przekręć pokrętło na 25 ASA, zobacz czy jest mała przysłona, i czy przy 800 ASA jest duża.
Masz oczywiście na myśli przysłonę światłomierza ?
tak, chodzi o przysłonę światłomierza, w okienku pod pokrętłem czułości filmu.
zaphod
Post autor: zaphod »
POD raczej objawia się martwą elektroniką niż złym dobieraniem czasów.
Miałem dwie Electro, zawsze używałem czterech LR44 upchanych folią aluminiową i mierzyły w punkt.
F100 + C33 + 45D + AF10 Super
RK_fan
Sprawdziłem przysłonę światłomierza. Wygląda na ok. Na ISO25 to bardzo mała dziurka i czym wyższe ISO tym się powiększa. Co jeszcze może być przyczyną złego dobierania czasów skoro POD odpada, przysłona w światłomierzu pracuje....? Czyżby migawka w obiektywie? Chociaż z drugiej strony jak zasłonię palcem światłomierz podczas pomiaru to czas otwarcia migawki znacznie się wydłuża (mniej więcej do tej wartości do której powinien bez przysłonięcia światłomierza). O co tu chodzi.....
Tristan
Post autor: Tristan »
@rk_fan
1. Czy jesteś pewien, że czasy w światłomierzu zew. i w smartfonie są prawidłowe? Ja zaprzestałem używania smartfona do mierzenia światła, gdyż w moim przypadku prześwietlał o ok 2-3 EV.
2. Zobacz, czy tarcza ISO się nie przesunęła.
3. POD i tak trzeba zrobić w każdej Yashice, w której to nie było naprawiane. Uwaga na śrubkę od pokrętła ISO - lubi gubić gwint
4. Pamiętaj, że światłomierz w Yashicy jest umiejscowiony poza osią obiektywu, co może wpływać na odczyt.
PanMigawka
Post autor: PanMigawka »
Wyczyściłbym także styki w komorze baterii i nie używałbym jednogroszówek jako wypełnienie. Lepiej włożyć wygięty spinacz lub sprężynkę. Niestety światłomierze posiadają potencjometr do regulacji napięcia. Jednakże warto sprawdzić wszystkie wspomniane wyżej opcje.
@PanMigawka
PanMigawka
Informacja dla wszystkich użytkowników Sverdlovska. Można kupić oryginalne baterie 3.6V w cenie ok. 6 zł. Link poniżej
http://www.batimex.pl/towar.php?idtowaru=5811
@PanMigawka
BW
Post autor: BW »
- takie pakiety akumulatorków można kupić również w wielu innych sklepach. Problem w tym że średnio się sprawdzają - trzeba je dość często doładowywać 8-)
