da sie rozpozać wywoływacz po rozrobieniu?
Znalazłem u siebie butelkę bez opisu z rozrobionym stockem. Z zakupów wynika, że to może być D-76 lub ID-11.
Jest jakaś metoda aby to stwierdzić?
I drugie pytanie: kupiłem D-76 na 3.8 litra, a największą ciemną butelkę mam o pojemności 2 litry. Stosuje się wykonanie i przechowywanie podwójnie stężonego stocka?
Minolciarz1979
Post autor: Minolciarz1979 »
mrek pisze:Stosuje się wykonanie i przechowywanie podwójnie stężonego stocka?
Jak najbardziej - ma wtedy większą trwałość. Najlepiej na wodzie destylowanej i odtlenionej poprzez gotowanie.
xneon
Post autor: xneon »
nie dasz rady wyprodukować 200% stocka d-76, też próbowałem wersję galonową (3.8 l) zrobić w 1.9 l i zawiesina jest niemożliwa do wymieszania. xtol z kolei bezproblemowo pięciolitrowy stock miesza się do 2,5 l.
xneon pisze:nie dasz rady wyprodukować 200% stocka d-76, też próbowałem wersję galonową (3.8 l) zrobić w 1.9 l i zawiesina jest niemożliwa do wymieszania. xtol z kolei bezproblemowo pięciolitrowy stock miesza się do 2,5 l.
Faktycznie. Otrzymałem w D-76 takie gluty jakich jeszcze nie widziałem. Podgrzałem jeszcze raz do 50 stopni i to samo. Widywałem już kłaczki w ID-11 ale to co mam teraz to kłaki.
Pytanie: czy teraz jak dodam wody do właściwej pojemności to wywoływacz będzie sprawny czy to już tylko do wylania.
Dolewałeś?
mrek pisze:Znalazłem u siebie butelkę bez opisu z rozrobionym stockem. Z zakupów wynika, że to może być D-76 lub ID-11.
To praktycznie to samo, chociaż niektórzy sądzą, że różnią się jakimiś "tajnymi" dodatkami. Jeśli to tylko taki dylemat, to nie ma dylematu ;-)
Odróżnienie np. D-76 o Microphenu, czy innego "proszkowego" pewnie jest możliwe na podstawie reakcji charakterystycznych składników, które w jednym z typowanych wywoływaczy występuj a w innym ich nie ma. To już jednak chemia analityczna - ilościowa i jakościowa. Be solidnych podstaw teoretycznych tego nie przeprowadzisz.
xneon
Post autor: xneon »
mrek pisze:Pytanie: czy teraz jak dodam wody do właściwej pojemności to wywoływacz będzie sprawny czy to już tylko do wylania.
Dolewałeś?
Oczywiście - problem ustąpił jak ręką (z łychą do mieszania) odjął.
xneon pisze:
Dolewałeś?
Faktycznie ustąpił. Czyli stock D-76 nie daje się zagęścić.
A wydaje mi się, że z ID-11 robiłem tak bez problemu gdy konfekcjonowałem go w buteleczki 200 ml.
xneon
Post autor: xneon »
z ilfordem nie mam doświadczenia, także nie zaprzeczam.
