lampa oliwkowa, czy czerwona?
Której lampy lepiej używać w ciemni- filtrem oliwkowym, czy czerwonym?
Rob
Re: lampa oliwkowa, czy czerwona?
Post autor: Rob »
jac123 pisze:Której lampy lepiej używać w ciemni- filtrem oliwkowym, czy czerwonym?
dobre pytanie, wczoraj chciałem zadać takie samo po pierwszej sesji w mojej nowej ciemni. Kupiłem do niej oliwkową żarówkę niemieckiej firmy Narva za 25zł ale niestety zaświetla ilfordy multigrade. O dziwo lepiej się sprawowała partytone philipsa za 4zł 8-)
vidman
Post autor: vidman »
A to czytali:
viewtopic.php?t=283
"the ribbon"
Rob
Post autor: Rob »
weesee pisze:oliwkowa
moja jest niby oliwkowa ale właśnie sprawdziłem na wikipedii barwę "oliwkową" i to nie jest to co ja mam :> Moja swieci na ciemny pomarańczowy... oszukali mnie
w każdym razie zaświetliła mi papier multigrade... a może coś źle zrobiłem? odbiłem od sufitu i tak zaświetlało..
suchar
Post autor: suchar »
A nie jest przypadkiem tak, że oliwkowa zaświetla papiery zmiennogradacyjne, a czerwona nie? Z tego co wiem (teoretycznie), jak i praktycznie, tak właśnie jest ;) Sam też niegdyś nieopacznie użyłem oliwkowej lampy do papieru multigrade i go zaświetliłem. Szybko jednak zakupiłem lampę czerwoną Kaisera i jest ok.
vidman pisze:A to czytali:
viewtopic.php?t=283
Czytali. Jest tam nawet napisane cyt.
"robiłem powiększenia na Agfa Multicontrast Premium i okazuje się że lampa z oliwkowym filtrem (żarówa 15W) zadymia papier nawet jak ją skieruję na sufit! Skończyło się tym że się przeprosiłem z czerwoną żarówką.
W ulotce tego papieru napisane jest o filtrach Ilford SL 1, Ilford 902, Agfa meteor G7 i Kodak OC. Wszystkie te są pomarańczowe. Pamiętam że Kodak Polymax ma podobne wymagania w ulotce ale nie zadymiał się od oliwkowej lampy... "
Czyli co, wychodzi na to, że lepsza czerwonawa?
Rob
Post autor: Rob »
suchar pisze:A nie jest przypadkiem tak, że oliwkowa zaświetla papiery zmiennogradacyjne, a czerwona nie?
kurcze, ja myślałem że to odwrotnie ;) No nic, trzeba będzie kupić taką lampę na LEDach jak ma weesee albo coś czerwonego...
Guldan
Post autor: Guldan »
ja na partyzanta korzystam z lampki rowerowej (czerwona), ale juz dumam nad skonstruowaniem lampy ledowej samemu, moze wlasnie z takich zoltych? moze jakas tania latarke przerobie po prostu.
when we have each other we have everything
http://jacekolszewski.viewbook.com/
Gdzieś był wątek o żółtych flux-ach - ale też potrafią zaświetlić Xpressa. W pdf'ie papieru powinna być podana charakterystyka spektralna, trzeba porównać z charakterystyką diody.
Rob
Post autor: Rob »
weesee pisze:
Spoon pisze:kupić taką lampę na LEDach jak ma weesee
wyprodukowano tylko jeden egzemplarz :mrgreen:
czytałem gdzieś w innym wątku, że mówiłeś z czego jest zbudowana ta twoja ale nie podałeś schematu... zrobiłbym sobie taką lampę sam, już kiedyś bawiłem się w lutowanie różnych zestawów itp, no tylko żebym miał schemat. Podałbyś? 8-)
zacytuję swój własny post z tamtego wątku
Ciekawy patent jest tutaj http://www.cyfronika.com.pl/kityAVT/avt346.htm lub tutaj http://ep.com.pl/pobierz.php?id=11408 . Co ciekawe model ten wykorzystuje efekt Scwarschilda. Jeszcze nie miałem możliwości wykorzystać tego cuda w ciemni, ale jeśli taka okazja się nadarzy opiszę co i jak.
ja mam zrobioną wedle tego schematu i jest glancyk. aha, drugi link prowadzi bezpośrednio do pliku pdf. i jeszcze jedno, kitów już niestety od dawna nie ma w sprzedaży, płytkę wykonał mi szwagier elektronik.
Rob
Post autor: Rob »
rbit9n pisze:zacytuję swój własny post z tamtego wątku
wolałbym taki schemat jak ma lampę weesee, z jego opisu wydawał się prostszy ;P bo jest bez tego efektu Schw.
slawoj
Post autor: slawoj »
U mnie lampa z filtrem oliwkowym lub ciemno-czerwonym (ORWO) nie zaświetlają papierów ILFORD RC Xpress (tych produkowanych przez Fomę).
W instrukcji jednej z lamp wyczytałem:
Use orange cover for all papers, contact (gaslight), bromide or chlorobromide.
Use RED cover for ortochromatic films.
Rob
Post autor: Rob »
Ja się poddałem z żarówkami i dzisiaj zamówiłem sobie taką na 105 żółtych LEDach, zrobi mi znajomy mojego wujka. Jak by ktoś chciał taką lapmkę to zapytam wujka o kontakt z tym panem.
