Hasselblad - zakładanie obiektywu
mirek_mi
Post autor: mirek_mi »
Mam dopiero co kupiony Hasselblad 500ELX - kupiony został bez obiektywu.
Dokupiłem do niego obiektyw i mam problem by go założyć na aparat. Tzn. bagnet obiektywu bez problemu wchodzi do gniazda w aparacie, zaczynam obiektyw obracać celem zamknięcia w mocowaniu i zonk. Obraca się do pewnego momentu i później napotyka na opór. Nie wiem czy to sprawa jakiejś blokady, czy mam źle ustawione sprzęgło obiektyw-aparat. W aparacie wystają obok sprzęgła jakieś małe bolce - może one blokują.
Macie jakieś rady na ten temat?
sejmajnejm
Post autor: sejmajnejm »
Zarówno korpus jak i obiektyw powinny być naciągnięte.
Tak to powinno wyglądać od strony obiektywu
http://www.mayadate.org/pix/HassLensSm.jpg
Czerwona kropka powinna "trafiać" w żłobienie. Migawkę w obiektywie można naciągnąć np korzystając z monety, kręcąc w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
ajsikel
Post autor: ajsikel »
sejmajnejm pisze:Zarówno korpus jak i obiektyw powinny być naciągnięte.
dokladnie tak.
zakladanie na sile zakonczy sie wizyta w serwisie.
mirek_mi
Dzięki za odpowiedzi.
Sprzęgło w obiektywie jest ustawione prawidłowo. Chyba nie tak jest ustawione sprzęgło w korpusie - nie mam jeszcze baterii i stąd nie potrafię zmienić ustawienia tego sprzęgła - lustro jest w pozycji podniesionej.
No cóż, muszę teraz zorganizować baterię i uruchomić całość.
sejmajnejm
Czyli korpus ma zwolniony mechanizm wyzwalania migawki. Bateria pewnie pomoże :)
Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale można obrócić śrubokrętem to sprzęgło (bez baterii).
rybka
Post autor: rybka »
moje elx'y smigaja na "home made'' adapterze do zwklej , alkaicznej 9V bateri . Znajdziesz jak to zrobic na youtubie . jak przedmowcy pisza - musisz miec naciagnieta migawke w korpusie i obiektywie . Inaczej sie nie da .
pzd.
mirek_mi
Już się zapoznałem z tematem zasilania ELX'a. Bateria 9V kupiona, rurka PE32 docięta, wtyczka do baterii czeka na biurku. Potrzeba mi tylko dwóch pokrywek metalowych na rurkę i ze dwie godziny czasu :-D
Myślę, że w okresie około świątecznym poskładam wszystko do kupy.
Zasilanie wkładamy do aparatu "plusem" do dołu?
