jak wyznaczyć czułość papieru?
Najpierw trzeba pomyśleć według jakiej normy chcesz określić czułość materiału(GOST,DIN,ASA,ISO) itp. A później szukać opisu metody do określenia czułości.
Jeśli chodzi ci o czułość jako taką względną to ja przyjmuję że papier czarno biały fotograficzny ma ok 6-8 ASA
Albo poczytać coś takiego.
http://allegro.pl/technologia-przemyslu ... 70838.html
cbk, Ale jaką? Zdjęciową? Czyli taką, która pozwoli na używanie papieru w aparacie i ze światłomierzem?
Jeśli tak, to należy to zrobić dokładnie tak samo, jak w przypadku "kalibracji" filmu metodami domowymi.
Należy tylko pamiętać, że czułość spektralna papieru jest inna niż filmów i w świetle sztucznym, czyli żarówkowym mają jej znacznie mniej. Jeżeli zdjęcia będą wykonywane przy świetle słonecznym, lub ogólnie na zewnątrz w normalnych godzinach, to kalibrację należy wykonywać właśnie w takim świetle.
Chyba mniej, ale jako punkt wyjścia można tak przyjąć.Fikumiku pisze:Jeśli chodzi ci o czułość jako taką względną to ja przyjmuję że papier czarno biały fotograficzny ma ok 6-8 ASA
tak tez myślałem. A że kalibruje ssie w świetle w jakim będzie sie uzywać to raczej podstawowa wiedza. Logicznie, mija się z celem eksperyment w innym środowisku niż ten dla którego jest tworzony.J.A. pisze:[
God Is A Girl
Ja kalibruje przy błysku i jest w punkt. To zdecydowanie bezpieczniejsza metoda, bo trafić na idealne oświetlenie słoneczne i idealnie równo naświetlić nawet wycinek karty graniczy z cudem i prawie zawsze jest obarczone błędem.
Pamiętam jak kiedyś chciałem skalibrować 8x10- kilka dni mierzyłem i czekałem na światło, które pozwoli mi zejść o 4 ev w dół przy moim obiektywie a następnie +7ev w górę.. strasznie to frustrujące było.
Ostatnio zmieniony 30 lip 2015, 17:09 przez m6nj, łącznie zmieniany 1 raz.
