To już pewnie wina kiepskiego szkła (co to za marka?), soczewki czyste?klawinski pisze:Oczywiście ostrze na "pełnej dziurze". Nie chodzi mi o małą głębie ostrości a o spadek jakości po pełnym przymknięciu.
bardzo krótki czas naświetlania papieru
A czemu nie zmienisz? A jak się spali to też powiesz, że to oryginał i nie zmienisz?klawinski pisze:Oczywiście ostrze na "pełnej dziurze". Nie chodzi mi o małą głębie ostrości a o spadek jakości po pełnym przymknięciu.
Technik - żarówki ni zmienie bo jak pisałem są to oryginały w głowicy do koloru. Spróbuje z kalką techniczną.
Dzięki.
Nie chce mi się wierzyć by nie dało się takigo halogena (bo pewnie halogen z lutrem tam jest), kupić. Zamiast 100W włożyć 75W.
Nazwy szkieł to Aico (75mm) i Jessops (50mm) a więc... Niestety jak na razie nie mam środków na coś markowego, i tak troche mnie ta ciemnia kosztowała.
Może faktycznie zmienie żarówki. Wcześniej chodziło mi o to, że skoro fabrycznie je wsadzili to takie powinny być i lepiej nie poprawiać. Ale jak trafie słabsze to kupie.
Powoli rozglądam się na pewnym portalu aukcyjnym, póki co musze się rozeznać co ile jest warte i nie ukrywam że po trzydziestu odbitkach to ja g**no wiem o tym co robie. Papieru troche szkoda, ale sklep w którym zamawiałem nawalił i w ramach rekompensaty dostałem 100 zamiast 25 :)
Staram się rozwikłać zagadke jak działa takie coś: http://www.patersonphotographic.com/pro ... 0c6db476bc
Mam bardzo podobny, ale jak bym nie zaglądał to nic nie widze. Ostrość ustawiam na czuja i może to tutaj jest pies pogrzebany.
Mam tydzień na wymyślenie czegoś i znów będe ściemniał.
To w linku działa tak:
1. Idziesz do pokoju, ze światłem dziennym, albo na balkon. Ustawiasz ostrość tego drutu okularem. Okular to to szare, w które się zagląda. Jak już widzisz ostro ten drut, to blokujesz okular śrubką po prawej.
2. Idziesz do ciemni i ustawiasz ostrość na czuja.
3. Stawiasz to na desce powiększalnika, lub maskownicy w środku powiększenia. To ważne, by w środku, bo to co podlinkowałeś nie działa dalej niż 5 cm od środka, a może i tego nie potrafi.
4. Kręcisz gałką ostrości w powiększalniku, aż zobaczysz ostre ziarno. czyli drobną kaszkę czarno-białą. Jak nie widzisz, ustaw powiększalnik wyżej tab by powiększenie było znacznie większe. Czasem się zdarza, że przy mały powiększeniu i niskoczułym filmie wywołanym w drobnoziarnistym wywoływaczu, ziarno można zobaczyć dopiero przy powiększeniu 18x24.
To i ja podpinam się pod wątek bo problem podobny.
- powiększalnik Durst M670 z kondensorem do 35mm i szufladką na filtry
- żarówka opalowa 150W
- obiektyw 60mm
- negatyw 35mm
- papier Ilford RC MG 13x18 wywoływany w Dektolu przez jakieś 60s z ciągłą agitacją.
Z tym zestawem otrzymuję użyteczne czasy rzędu 5s dopiero po przymknięciu do f/22 i to już z filtrem '3'. Tak, zacząłem od tak małych powiększeń bo szkoda mi było większego papieru na pierwsze próby. Oczywistym byłoby zmienienie żarówki na.. no właśnie, na jaką. O ile się nie mylę, zmieniając żarówkę na 75w powinienem uzyskać podobne czasy gdzieś poniżej f/16 (biorąc pod uwagę mniejszą sprawność). Druga kwestia: skąd wziąć żarówki opalowe niższej mocy (pomijam dyskusję o LEDach).
Zastanawia mnie opcja z filtrami. Czy jest jakieś przeciwwskazanie aby wziąć filtr Cokin np ND8, dopasować go do szufladki i dopiero na niego dać filtr barwny?
- obiektyw 60mm
- negatyw 35mm
...tak , tutaj jest błąd. Rozwinę wypowiedź kolegi J.A o moje spostrzeżenia.klawinski pisze:Ostrość ustawiam na czuja i może to tutaj jest pies pogrzebany.
Lupka którą masz zapewne ma regulację dioptrii w okularze i żeby zobaczyć ziarno musisz sobie ją wyregulować do swojego wzroku. To krok pierwszy.
1. gasisz światło w ciemni, uruchamiasz powiększalnik bez negatywu w karetce. Obiektyw w pełni otwarty, lupka centralnie pod nim. Patrzą w okular powinieneś zobaczyć nadrukowane na jego soczewce kółko (jakby celownik , i zależy to od modelu lupki którą masz - moja ma). Kręcąc okularem dostrajasz obraz w lupce tak, aby owe kółko / celownik było jak najbardziej ostre.
2. zakładasz negatyw do karetki, ustawiasz wielkość powiększenia etc. Następnie ostrość ustawiasz na ziarno już dostrojoną lupką. Gałką ostrości kręć powolutku. Różnica między ostre/nie ostre jest często mniejsza niż milimetr przełożenia na gałce.
I jeszcze jedne uwaga - podczas patrzenia w lupkę , musisz utrzymywać wzrok (oko) w jednej płaszczyźnie. Jeśli ruszysz głową (a ruszysz nie raz , nie dwa), obraz w lupce będzie nie ostry.
może stąd: http://allegro.pl/paterson-zarowka-mlec ... 21736.html (nie mam konszachtów ze sklepem).zousan pisze:Druga kwestia: skąd wziąć żarówki opalowe niższej mocy
- figureliusz
Nie wiem jak w Durscie , ale w Lajce ( zarowka 100W ) wpakowalem nad kondensor filtr szary ( zwyklego , szarego , szklanego 62mm Kood'a 8x ) i to dziala bezblednie od 2 bezmala lat . Dla papieru lforda formatu 20x25 cm mam czasy ok. 10sek i przyslone 5,6 , przy wiekszych jak 40x50 zwyczajnie go wyciagam ... mam nadzieje , ze troche " rozjasnilem " sprawe .
Pozdrawiam .
Pozdrawiam .
ja potrzebowałbym pewnie czegoś rzędu 60W aby móc otworzyć obiektyw o przynajmniej dwie działki. te 5s na f/22 wyszło mi na już dosyć gęstym negatywie.rbit9n pisze: może stąd: http://allegro.pl/paterson-zarowka-mlec ... 21736.html (nie mam konszachtów ze sklepem).
Próbowałem z kalką. Problem z nią jest taki, że ma zbyt małą sztywność i musi leżeć na sztywniejszym filtrze. inaczej wypada z szufladki.
W weekend spróbuję z żarówką 75w i szarym filtrem do szufladki.
