winietowanie w otworku
flonidan
Post autor: flonidan »
Witam.Mój otworek na kasety 8x10 winietuje.Czy można z tym coś zrobić nie zmieniając odległości otworka od błony.Proszę o opinie.Otworek ma średnicę 0,3mm oddalony od błony okoł 100mm.
jacek
szable
Post autor: szable »
z moich obserwacji, im grubsza blaszka, tym większa winieta. Ja wiercę otworki w blaszce 0,02mm i nie ma winiety w ogóle.
Można wykadrować :mrgreen:
A winieta mniejsza czy większa zawsze jest w otworkach jak i w obiektywach, głównie szerokich.
Czasem po prostu mała i mało widoczna, ale jest - to tak jak że słońcem 8-)
flonidan pisze: 18 paź 2020, 11:06 Witam.Mój otworek na kasety 8x10 winietuje.Czy można z tym coś zrobić nie zmieniając odległości otworka od błony.Proszę o opinie.Otworek ma średnicę 0,3mm oddalony od błony okoł 100mm.
no, przy 8x10 (cali?), to raczej nie dziwne, że 100 mm będzie winietowało.
Są granice, jak mawiają pogranicznicy.
szable
J.A. pisze: 18 paź 2020, 11:52 no, przy 8x10 (cali?), to raczej nie dziwne, że 100 mm będzie winietowało.
Przegapiłem - faktycznie przy takim szerokim kącie 116' to wszystko będzie winietować. Racja.
mi wychodzi stosunek odległości 100 mm do tej na krawędzi jak 1:1,6, czyli ponad 1 EV.
Krótszej krawędzi. W rogach to ponad 2 EV.
Ostatnio zmieniony 18 paź 2020, 12:42 przez J.A., łącznie zmieniany 1 raz.
flonidan
Czyli wszystko gra.Mnie się winieta podoba ale może nie być fajna w niektórych scenach.Rzeczywiście blaszka jest gruba w moim otworku.Spróbuję z cieńszą.Wielkie dzięki.
jacek
flonidan
to też tłumaczy niedoświetlone rogi.
jacek
Musi winietować mniej lub bardziej
Przy tak szerokim kącie jeszcze w grę wchodzi winietowanie od zbyt wystającej oprawy otworka. Grubość blaszki i jakość wykonania dziurki wpływa na ostrość obrazu/
Winietowaniu od spadku światła można zapobiec stosując zakrzywienie negatywu. Mam aparat 10x4" z "ogniskową" ok 100 mm wykonany przez Kubę Luboradzkiego z zakrzywioną tylną ścianką - nie ma śladu winietowania
zladygin pisze: 20 paź 2020, 16:11 Winietowaniu od spadku światła można zapobiec stosując zakrzywienie negatywu. Mam aparat 10x4" z "ogniskową" ok 100 mm wykonany przez Kubę Luboradzkiego z zakrzywioną tylną ścianką - nie ma śladu winietowania
Bo winietowanie w otworku to czysta fizyka i
- Oświetlenie powierzchni spada wprost proporcjonalnie do kwadratu odległości.
Jeżeli taki otworek jest zabudowany w rurze o średnicy 200 mm, to Krawędzie zdjęcia będą w tej samej odległości od otworka co jego środek. To jest jedyny sposób. W zasadzie należałoby otworki zabudowywać w kuli, tylko jak położyć na sferze papier, czy film.
Można by wylewać emeulsję.
J.A. pisze: 20 paź 2020, 19:40 Jeżeli taki otworek jest zabudowany w rurze o średnicy 200 mm, to Krawędzie zdjęcia będą w tej samej odległości od otworka co jego środek. To jest jedyny sposób. W zasadzie należałoby otworki zabudowywać w kuli, tylko jak położyć na sferze papier, czy film.
Dokładnie. W moim aparacie odległość od otworka do kliszy jest taka sama na całej jej długości 10".
J.A. pisze: - Oświetlenie powierzchni spada wprost proporcjonalnie do kwadratu odległości.
Tak? Odległości czego od czego?
Henry pisze: 21 paź 2020, 12:07
od otworka do powierzchni negatywu.
źródła światła, czyli w tym wypadku otworka do powierzchni ekranu/matówki/filmu.
Wystarczy by otworek znajdował się w środku walca, którego powierzchnia cylindryczna jest filmem. i winietowanie będzie zredukowane do minimum.
