Przepalenia na filmie
Moderatorzy: rbit9n, Jerzy, Michał Kowalski, slawoj, zladygin
pnowicki
Post autor: pnowicki »
Witam, na wywołanym filmie na klatkach pojawia się przepalenie w postaci jasnego pionowego pasma. Występuję to co jedną albo więcej klatek. Czasem jest przerwa kilku klatach, które są dobrze naświetlone, a potem znowu np, jedna na której jest przepalone pasmo. Jest ono zawsze w tym samym miejscu, po lewej stronie klatki (mniej więcej w 1/3).
Jedyne co mi się nasuwa to złe uszczelnienie aparatu. Czy są możliwe jakieś inne opcje?
Płeć:
pnowicki, to może napisz jaki to aparat. Łatwiej będzie coś wydumać. ;-)
bakulik
Płeć:
Post autor: bakulik »
Podejrzewam kiepskie uszczelnienie lub jego brak przy zawiasie tylnej klapki. Tam, gdzie trzymałeś aparat w ręku pomiędzy poszczególnymi zdjęciami, zawias był zasłonięty i nic się nie zaświetliło. W takim jednak przypadku owo pasmo byłoby na całej szerokości filmu. Jeśli występuje tylko w obrębie kadru, to podejrzewam wadliwą migawkę, ale ta musiałaby mieć przebieg poziomy. Tak czy inaczej, podaj więcej danych.
Łukasz Bakuła
pnowicki
powalos pisze: 08 paź 2020, 13:41 pnowicki, to może napisz jaki to aparat. Łatwiej będzie coś wydumać. ;-)
Fujica AX-3
pnowicki
bakulik pisze: 08 paź 2020, 16:22 Podejrzewam kiepskie uszczelnienie lub jego brak przy zawiasie tylnej klapki. Tam, gdzie trzymałeś aparat w ręku pomiędzy poszczególnymi zdjęciami, zawias był zasłonięty i nic się nie zaświetliło. W takim jednak przypadku owo pasmo byłoby na całej szerokości filmu. Jeśli występuje tylko w obrębie kadru, to podejrzewam wadliwą migawkę, ale ta musiałaby mieć przebieg poziomy. Tak czy inaczej, podaj więcej danych.
Tutaj widać dobrze miejsca tych przepaleń na dwóch klatkach, i na jednej od góry jak się przyjrzysz również
https://imgur.com/9SkOtqc
pnowicki pisze: 08 paź 2020, 19:48 Tutaj widać dobrze miejsca tych przepaleń na dwóch klatkach,
Na szczęście to nie migawka i pomijając ewentualny błąd na etapie obróbki to wada uszczelnienia - naświetliło się tylko na niektórych klatkach gdzie było duuuuuuużo zewnętrznego światła - zatem nieszczelność niewielka, ale i tak trzeba wymienić całość uszczelnienia.
A na razie możesz sobie po włożeniu filmu zakleić szpary w drzwiczkach czarną taśmą izolacyjną, najlepiej dwukrotnie - trochę to upierdliwe ale działa i jeśli nie masz materiału na te uszczelki to jest rozwiązanie.
"As one forever searching
For landscapes serene..."
Galeria 4R: https://www.flickr.com/photos/4rider
pnowicki
4Rider pisze: 08 paź 2020, 20:00
Czy to musi być jakiś specjalny materiał na uszczelnienie? Czy jest coś co dostane w sklepie i będę w stanie samemu uszczelnić?
bakulik
Płeć:
Wygląda więc na nieszczelny aparat. Pierwszy raz go używałeś? Bo jest jeszcze jedna możliwość. Widzę, że film to Foma. Mnie się kiedyś zdarzyło takie coś:
Zaczyna się w połowie 30 klatki i słabnie w kierunku końca filmu tak, że klatki 36 i 37 są już ok. Mocniejsze jest na dole filmu, nie widać naświetlonych numerów klatek, słabnie ku górze. Film zapakowany fabrycznie w kasetkę, nie nawijany ze szpuli. Aparat używany wielokrotnie, wcześniej ani później niczego takiego na wyciągniętym z niego filmie nie uzyskałem. W trakcie zdjęć mi się nie otworzył, ale nawet gdyby to się stało, to zaświetlone byłyby pierwsze klatki, a nie ostatnie, schowane w kasecie. W ciemni też się nie zaświetlił, gdyby do tego doszło poza aparatem, to raczej wyszedłby całkowicie zaświetlony – czarny – a tu kadry są widoczne. Zwalam na wadę fabryczną. ;-)
Łukasz Bakuła
bakulik
Płeć:
pnowicki pisze: 08 paź 2020, 20:13 Czy to musi być jakiś specjalny materiał na uszczelnienie? Czy jest coś co dostane w sklepie i będę w stanie samemu uszczelnić?
Zależy od danego aparatu. Często wystarczy sznurek/mulina, czasem przydatna jest spieniona guma (mikroguma, pianka kolorowa, dostępna w arkuszach w sklepach dla plastyków, Ciebie oczywiście interesuje czarna). Niektórzy poświęcają na to podkładkę pod myszkę, ale to też jest spieniona guma.
Łukasz Bakuła
pnowicki
bakulik pisze: 08 paź 2020, 20:22 Wygląda więc na nieszczelny aparat. Pierwszy raz go używałeś? Bo jest jeszcze jedna możliwość. Widzę, że film to Foma. Mnie się kiedyś zdarzyło takie coś:
To niestety nie jest wada fabryczna filmu. Próbowałem również na filmie kolorowym. Ten sam efekt ;/
Pozostaje mi tylko porządnie uszczelnić aparat
Dziękuję wszystkim za pomoc 😊
Płeć:
Sprawdź gąbkę z prawej strony, tam gdzie są zawiaski tylnej klapy.
zaphod
Płeć:
Post autor: zaphod »
Do uszczelnienia dobry jest też filc z kaset małoobrazkowych filmów przyklejony taśmą dwustronną. Uszczelniłem tym moją mamiyę c33 i nic nie puszcza.
F100 + C33 + 45D + AF10 Super
