Howgh!
Skaner na początek
Skaner na początek
to jest uproszczenie, ale ma.aka pisze: ↑16 wrz 2020, 08:10Format tu chyba nic nie ma do rzeczy. Jeśli skaner nie grzeszy rozdzielczością to ona się chyba nie zmienia wraz z formatem? Nie ma powodu, dla którego skan małego obrazka różniłby się jakością od skanu filmu (kliszy) 4X5 cala uzyskanych na tym samym skanerze przy tej samej procedurze. Oczywista jest różnica w szczegółach jeśli porównamy skan tego samego kadru na takich różnych powierzchniowo materiałach, ale to już nie sprawa skanera. Na powiększeniach z tak różnych materiałów do takiego samego formatu też będzie widoczna różnica, powiedzmy, że w jakości...
Podobnie jak zdjęcie na małym obrazku jest identyczne w stosunku do tego z LF.
Skaner na początek
i to jest właśnie kluczowe.
A teraz zrób skan 300 dpi z maluch i średniaka. To będzie właśnie analogowa stykówka. (Też uproszczenie)
Do skanowania należy podchodzić jak do powiększania i jak do fotografowania w ogóle.
Im mniejszy materiał zdjęciowy tym większe wymagania do całego procesu.
Skaner na początek
pnowicki, mam na zbyciu Epsona 3490 Photo. Komplet fabryczny w idealnym stanie. Jeżeli chodzi o skanowanie filmów to tylko mały obrazek w odcinkach po 6 klatek lub slajdy w ramkach. Ogólnie uważa się, że lepiej skanuje kolor niż B&W. Poczytaj sobie o nim i ewentualnie odezwij się na PW. Chcę sporo poniżej kwoty którą proponujesz. Ja używałem do pracy z nim VueScana, choć fabryczne oprogramowanie też jest dobre. Z pewnością współpracuje z W8.1 Jeżeli chodzi o W10 to ponoć też.
Skaner na początek
Działa, ale czasem sypie się automatyka procesu - każdą klatkę trzeba oddzielnie zapisywać. Czasem pożyczam po sąsiedzku; mały obrazek jako-tako, średni trochę lepiej. Ale robiłem ze skanów odbitki 13x18 i było ok.
Skaner na początek
Ten Epson budżetowy calkiem-calkiem - kiedyś miałem i był ok, skanuje tylko filmy 135. A jeśli nowy to Canon 9000 mark II - 2 lata temu dałem 8 stowek, teraz pewnie tańszy - skanuje na raz 12 klatek 135 (Epson 6) i filmy 120 - odpowiednio do formatu od 2 do 4 klatek na raz. Ma dobry soft fabryczny jak na amatorski skaner.
Skaner na początek
Nie wiem czy jestem dobrze zrozumiany. Mianowicie skanerowi jest obojętne jak duży "kawałek" filmu/kliszy skanuje, zawsze zrobi to tak samo. Oczywiście różnica jest wtedy w tym co uzyskamy, jeśli na kliszy 4X5 cala mamy obraz dokładnie tego samego co na małym obrazku. Trywializując - na jakiś detal w dużym formacie przypadnie więcej pikseli jak i powierzchni materiału światłoczułego i wiadomo gdzie będzie więcej szczegółów. Skaner zeskanuje to co mu się położy lub włoży milimetr po milimetrze, a co tam się utrwaliło to nie jego sprawa (zakładam, że wyłączymy wszelkie poprawiacze).
Skaner na początek
Jednak nowych nie widzę, za to widzę używany z ramkami za 1000PLN, a bez ramek czyli nieużyteczny za 800
Skaner na początek
A ja właśnie kupiłem Tango - zobaczymy jak jakość
Zeiss I(N)ikon
https://podologiapoznan.pl/
Adam
Adam
Skaner na początek
Tak, dokładnie. Jest też dokładnie tak samo w przypadku materiału światłoczułego. Obiektywowi, podobnie jest obojętne jak duży kawałek kliszy naświetla.
I znowu prawda.
Problem jest bardziej złożony.
Chodzi o to, że w ludziach siedzi pewne niezgodne z logiką postępowanie.
Najczęściej bez względu na wejściowy format chcemy uzyskać identyczny format wyjściowy.
Dlaczego powiększenie 24x30 ze średniaka wygląda lepiej niż analogiczne z małego? Bo pierwsze jest powiększone 5x, a drugie 10x.
Podobnie większość ludzi postępuje przy skanowaniu.
Czyli moi klienci w 90% przypadków zlecają 20x30 300 dpi na wyjściu z małego obrazka i średniego formatu. Co w prost prowadzi do większego powiększania materiału źródłowego. I to po prostu widać.
