Jednak dobrze widziałem na liczniku -
Pentax 645n pokrētło czasów odklejone
Co to jest? Wywołałeś film? Mój robi 15 klatek, a 645N robi 16. Może masz jakiś pózniejszy, po modernizacji, model?
O tu:
To fragment instrukcji którą dostałem w zestawie.
Wywołałem i jest 15 - ale na liczniku 16.
Tu ten fragment po angielsku:
On jakiś inny - różni się tym pokrętłem:
C/S - u mnie korekcja ekspozycji jest i działa, jest też ta naciskana guzikiem:
PS: na wojaże jednak wezmę Mamiyę C330 (+Minolta i Instax) - jakoś nie mam do niego serca, no nie spodobał mi się - niech trochę poleży, się zobaczy i pewnie sprzedam później...
Podręczna korekcja ekspozycji od -1 do +1 co pół stopnia.
No właśnie nie ma C działa tylko w trybie S.
Jakaś modyfikacja fabryczna, czy jak? - bo aparat rzeczywiście jak nowy...
Pomiar dobry, bez zarzutu.
A może to jest taki tryb jak w contaksie - ABC, trzy zdjęcia kolejno robione +0.5EV, 0EV, -0.5EV? Albo ze skokiem 1EV, a ustawienie na + lub - oznacza od czego zaczyna, czy od - czy od +.
Nie mam pojęcia - naprawdę, a wcześniej tego nie zauważyłem dopiero po głębszych oględzinach.
Chowam by się nie porysał - z filmem już sprawdziłem i mi wystarczy - no nie moja bajka, ale miałem nadzieję że jednak będzie...
Żaden kruk, tylko wersja apgrejdowana.
https://chemicalcameras.wordpress.com/pentax-645/The real attraction was that it has undergone an aftermarket upgrade in which the drive mode dial that originally selected single or continuous frames has been converted to offer EV compensation in half-stops. This camera originally came with an EV comp function but it was in full stops only so if you really wanted fine tuned compensation you were forced to play with the ISO setting. With the upgrade half-stop comp is possible.
Łukasz Bakuła
Łukasz Bakuła
Jak najbardziej biały kruk! Wygląda na to, że nie fabryczny, ale zawsze unikat.
Lepiej nie trafić na ebaju na ofertę tego dżentelmena.
Powstaje pytanie, czy było takich więcej, czy to jest jeden i ten sam egzemplarz. Pokrętło wygląda na porządnie wykonane.
Łukasz Bakuła
Łukasz Bakuła
Dla mnie to jest ogromne zaskoczenie. Przed zakupem przejrzałem mnóstwo ofert i w żadnej nie było wzmianki o takiej modyfikacji. Co prawda u Czwartego chyba też nie było, co by znaczyło, że sprzedawca się nie za bardzo zna, albo świadomie pominął informacje o tej modyfikacji. Swoją drogą, to pewnie dość głęboka ingerencja nie tylko mechaniczna (porządnie wyglądające pokrętło), ale przede wszystkim w elektronikę. Prawdę mówiąc nigdy, w żadnym korpusie nie skorzystałem z korekty ekspozycji, ale rzeczywiście ta "oryginalna" korekta ze skokiem 1EV to takie trochę mało przydatne rozwiązanie - obiektywy mają skok przesłony o 1/2 EV. A jak jest w obiektywach do małoobrazkowych pentaksów - skok o 1/2 czy 1 EV?
Oczywiście o 1/2 EV. Chociaż któryś ma przy najniższych wartościach skok o 1/3 EV. Tylko musiałbym sprawdzić wszystkie a nie bardzo mi się chce.
