[K] Sztycę do koreksu JOBO multitank 5
maetwu
Post autor: maetwu »
Jak w temacie powyżej, szukam sztycy/rurki/trzpienia do koreksu JOBO multitank 5 (Ten na 5 czarnych szpul).
(Szukam też klipsów do tychże szpul umożliwiających wywołanie 2 filmów typu 120 na jednej, takie czerwone dynksy)
maetwu pisze: 20 cze 2020, 13:38 Szukam też klipsów do tychże szpul umożliwiających wywołanie 2 filmów typu 120 na jednej, takie czerwone dynksy
https://czarno-biale.pl/sklep/koreksy-i ... -4042.html
maetwu
aka pisze: 20 cze 2020, 14:24
Dzięki!
Sztyca jest identyczną jak do serii 15xx, trzeba tylko złożyć tę od 1520 z tą od przedłużki 1530.
Oryginalnie to są właśnie te dwa sklejone z sobą.
maetwu
J.A. pisze: 20 cze 2020, 20:47 Sztyca jest identyczną jak do serii 15xx, trzeba tylko złożyć tę od 1520 z tą od przedłużki 1530.
Dzięk! nie znam do końca tego systemu, dopiero zaczynam z JOBO. Znalazł się specjalista od wydruku 3D, wydrukuje mi to w filamencie odpornym na chemię, potrzebuję tylko dokładnej długości sztycy na 5 szpul. (Może ktoś z Was posiada taki zestaw sztycy na 5 szpul i jest w stanie zmierzyć?)
W poniedziałek.
Ale jeżeli do obróbki rotacyjnej, to sama długość nie wystarczy.
maetwu
J.A. pisze: 20 cze 2020, 22:58 W poniedziałek.
Dobrze, poczekam, dlaczego samą długość nie wystarczy? Chodzi o ten dół z wypustkami przeciwko kręceniu się? Podobno specjalista ma projekt, tylko, że krótszej więc przewiduję, że zawierającej ten element, musi go chyba tylko odpowiednio wydłużyć. Ale jeszcze dopytam co i jak. Czy do rotacyjnej obróbki trzeba zwrócić na coś jeszcze uwagę?
maetwu pisze: 21 cze 2020, 00:02 Podobno specjalista ma projekt, tylko, że krótszej
W takim razie ok.
maetwu pisze: 21 cze 2020, 00:02 Czy do rotacyjnej obróbki trzeba zwrócić na coś jeszcze uwagę?
Dobrze zamykać puszkę, by chemia nie wyciekła :-). Poza tym nic więcej.
maetwu
Ok :-) wymiarów już też nie potrzeba bo znalezione. Dziękuję za pomoc ;-)
maetwu pisze:Ok :-) wymiarów już też nie potrzeba bo znalezione. Dziękuję za pomoc ;-)
o, a właśnie miałem iść do ściemni, żeby złożyć i zmierzyć.
maetwu
rbit9n pisze: 21 cze 2020, 17:04
Dzięki za chęci!
Pozdrawiam!
