żywotność chemii
żywotność chemii
Siema,
są gdzieś dokładne informacje ile mogą leżeć roztwory stężone i rozcieńczone różnych odczynników?
Taki np stężony id-11, utrwalacz fomafix (0,5l), chemia ilforda itd..
Ciężko mi określić kiedy to się jeszcze nadaje, a kiedy trzeba wylewać, czy jedyną opcją jest sprawdzanie za każdym razem kawałka kliszy?
Druga sprawa, czy butelki harmonijkowe są cokolwiek warte? Trochę kosztują przy większej ilości chemii i zastanawiam się czy realnie przedłużają jej życie?
żywotność chemii
Teoretycznie dane masz u producentów.
Butelki harmonijkowe są niewiele warte, brudzą się i ciężko je domyć, lepszy efekt daje zagazowywanie. Oczywiście wywoływacza, utrwalacz może stać długo - prędzej się zużyje niż zestarzeje.
żywotność chemii
Każdy producent coś podaje, ale praktyka bywa różna. Ja męczyłem D-76 1:1 miesiącami. Ale czasami pojawiały się farfocle - może jakiś problem z wodą albo nieszczelna zakrętka. Utrwalacze szybkie też padały mi często - wróciłem do zwykłych.
Najlepiej przerzucić się na jakiś koncentrat i wywoływać jednorazowo, np. w HC-110 czy Rodinal.
żywotność chemii
Oczywiście, że może być do zapalniczek. Jedyny z tym problem to z dozowaniem go w dół do butelki. Tetenal ma wężyk.
żywotność chemii
Protectan Tetenala to czysty propan, przy tak dużej objętości puszki wychodzi taniej niż gaz do zapalniczek. A do zapalniczek też można go używać
żywotność chemii
Znalazłem w ciemni buteleczki z D23 (stock) wykonany w 2014 roku. Buteleczki zalane po korek.
W przyszłym tygodniu wywołam testowy negatyw. To dopiero będzie sprawdzian trwałości.
żywotność chemii
Niedawno wywołałem film stockiem D23 z 2017, bez negatywnych efektów. Zrób dla wszystkiego próbę na kawałku zaświetlonego negatywu.LD pisze:Znalazłem w ciemni buteleczki z D23 (stock) wykonany w 2014 roku.
żywotność chemii
Mam przyrząd do kalibracji klisz, naświetlę je i porównam jak wychodzą gęstości w starym i świeżym.
żywotność chemii
ja mieszam d76/id11 sam z odczynnikow, zawsze swiezy, i 1.5zl za litr :) w stara chemie bym sie nie bawil, szkoda negatywow.
mam fomadon lqn, zapakowany fabrycznie, termin 2013. wyglada w porzadku, ale nie dziala W OGOLE, ZERO.
żywotność chemii
https://www.digitaltruth.com/data.php?doc=filmdevsabcslazyk_art pisze: ↑08 lut 2020, 21:38są gdzieś przepisy, bo do kolorowej chemii znalazłem, a tu mam jakiś problem żeby się doszukać składników na wywoływacz i utrwalacz
żywotność chemii
Oczywiście że szkoda ujęć uwiecznionych na negatywach. Ale skoro jest wątek o trwałości to dlaczego nie sprawdzić jak działa tak długo przechowywany wywoływacz, po prostu z ciekawości.
żywotność chemii
LD, a co to za przyrząd? Możesz się pochwalić?
