Prośba początkującego - sposób wywoływania filmów
Rekoslajd,
Jak w Patersonie to 290 mililitrów, mi osobiście łatwiej jest zaokrąglić do 300- te dodatkowe 10 mililitrów nikogo nie będzie bolało . Wtedy dla rozcieńczenia 1+3:
75 mililitrów stocka i 225 mililitrów wody.
W ten sposób w litrze stocka wołasz 13 filmów, żadnego przeliczania, powtarzalność maksymalna.
Jest na str. 5 w przypisie nr 2 pod tabelką:
Wg tej tabelki w galonie można wywołać 16 rolek filmu, a w litrze – 4. Wychodzi więc, że mając galon wywojki, co 4 filmy przedłużamy czas o 15%, a mając litr – czas wydłużamy przy każdym kolejnym filmie.With time compensation; increase the development time by 15 percent after every four 8 x 10-inch sheets or 4
rolls per gallon processed.
Kodak jest mniej optymistyczny i każe na jeden film przygotowywać ~500 ml roztworu 1:1, czyli używać 250 ml stocka, co też daje 4 filmy z litra (str. 2 dokumentu):
Z powyższego wynika, że wołając w mniejszej objętości, należy wydłużyć czas o 10%.You can develop one 135-36 roll (80 square inches) in 473 mL (16 ounces) or two rolls together in 946 mL (one quart) of diluted developer. If you process one 135-36 roll in a 237 mL (8-ounce) tank or two 135-36rolls in a 473 mL (16-ounce) tank, increase the development time by 10percent.
Tyle producent (być może jest nad wyraz ostrożny albo chce, byśmy szybciej sięgnęli po kolejną paczkę wywoływacza). Praktyka być może podpowiada inaczej. Warto zwrócić uwagę, że Ilford dla swojego ID-11 (który jest przecież odpowiednikiem D76) podaje zgoła odmienne dane dotyczące rozcieńczania i liczby możliwych do wywołania filmów.
Łukasz Bakuła
Łukasz Bakuła
Rekoslajd, nie.
Rozcieńczone wywoływacze są jednorazowe.
Niezależnie czy 1:3, czy 1:1. Używamy tylko raz.
Natomiast roztwór zapasowy czyli tzw stock, jest wielokrotnego użytku.
Tak, ale wyżej apelowałem do praktyków, żeby się wypowiedzieli, czy 1+3 w objętości 300 ml będzie wystarczająco "mocny", czyli inaczej mówiąc ile stocka na jeden film, bez względu na rozcieńczenie, potrzeba. I nie chodzi o dane producenta, ale pochodzące od praktyków. Bo jak bakulik napisał np, kodak jest nad wyraz ostrożny, pytanie czy słusznie?
prawdę mówiąc nie widzę sensu oszczędzania jakichś groszy na niestosowaniu się do zaleceń producenta. Opakowanie na galon D76 kosztuje poniżej 40zł. Rolka firmowego filmu pokroju FP4 - 20zł. Czas spędzony na fotografowaniu i obróbce - każdy liczy sobie sam. Ja tam bym nie ryzykował, bo to gra dla mnie absolutnie nie warta świeczki. A jak ktoś chce oszczędzać na koszcie wywoływacza, to polecam Xtol, który jest wydajniejszy niż D76 za podobne pieniądze.
To już zostało powiedziane w argumentacji na rzecz roztworów rozcieńczonych vs stock. Pytanie jaka objętość roztworu 1+3 wystarcza na wywołanie filmu? Ile wlać 1+3 do najmniejszego jobo przy rotacyjnym wywołaniu filmu 135? Jak załaduję 2 x 135 lub 2 x 120 do 1520 i wleję 240 ml to wystarczy?
Ja jako bazę przyjmuję 100 ml / film. Skoro w litrze można wywołać 10, to....
Tak wiem, że Kodak pisze o sześciu. A poza kodakiem, żaden producent tego nie stosuje.
Czyli zamiast wołać jednorazowo w 1:3, można 1:2, tak wiem niepopularne rozcieńczenie.
U mnie działa.
U mnie działa.
https://www.photo.net/discuss/threads/t ... ded.21728/
Natomiast ja sam robiłem mniej więcej tak jak J.A.. Wołam w Jobo 1000, więc na 1 film 135 potrzeba mi 125ml stocka dla roztworu 1+1 i to zdecydowanie działa.My conclusion is that 75ml D-76 stock has sufficient capacity for 80 sq in of film.
Żeby się tylko nie rozwinęła głębsza dyskusja o procesach zachodzących w używanym stocku 100 ml dla d-76, sprawdzone doświadczalnie i tego się trzymajmy Reguła 1l/liczbę filmów wydaje się logiczna. Taki np. microfine ma wydajność deklarowaną 8 filmów z litra co daje 125 ml/film itd.
- figureliusz
Używaj Rodinala 1:100 będziesz miał z głowy zastanawianie się
No niestety, przewidywać skutki działań zawsze warto. 2.4 ml rodinala wystarczą na dwa filmy?figureliusz pisze: ↑29 sty 2020, 13:30 Używaj Rodinala 1:100 będziesz miał z głowy zastanawianie się
- -# mod
Na dwa szerokie? Moim filmom starczyło.
- -# mod
Keiser, 600 ml, no tak - wychodzi 3 ml na film.
