Jaki obiektyw do 4x5?
- morotegari
Witajcie,
Jakiś czas temu kupiłem swoją pierwszą kamerę 4x5 cala (Cambo, model Super Cambo) w celu wykonywania cyjanotypii.
Mam jednak małą zagwozdkę- jaki obiektyw kupić na start?
Mam płytkę obiektywową z otworem 52,5 mm.
Jaki obiektyw z migawką wybrać, żeby było tanio?
Jak ma być tanio to pewnie jakiś Tessar (180mm) w migawce Compur lub Compound.
Zdjęcia będziesz robił przy świetle zastanym/ciągłym czy błyskowym? Do błyskowego może być trudno znaleźć migawkę z gniazdem PC w niskiej cenie, ale do niektórych mechanicznych migawek można dorobić synchronizację (mi się udało zamontować gniazdo w Compound #3).
Przegląd migawki pneumatycznej Compound to koszt ok 200 zl, Pan Kadeja oddając mi przeglądniętą migawkę powiedział: wyregulowałem ją w temp pokojowej, na zewnątrz czasy mogą być inne. Migawka reaguje na temp i zmiany ciśnienia też.
- morotegari
Interesuje mnie wyłącznie światło zastane.
A jak z tą średnicą otworu, bo ponoć ma to znaczenie?
Płytka obiektywowa jest płaska (wiem, że istnieją jeszcze wklęsłe).
Rozumiem, że w takim razie szukać migawki Compur, nie Compound?
Na początek wystarczy obiektyw ze starego mieszkowca o ogniskowej 135 mm
(z formatu 9x12 - będziesz miał lekko szeroki_kąt [37,5 mm*] bez winiety)
lub z formatu 4x5 ogniskowe 150-165 mm [41-46 mm*].
Obiektywy można kupić razem z aparatami lub bez nich -
w zasadzie w tych samych cenach od 100 do 400 złotych.
Sprawdziłem w praktyce działa.
Czasem można też spotkać obiektywy o nietypowych ogniskowych, np: 12 cm.
* przelicznik kąta widzenia dla filmu 35 mm - tak orientacyjnie.
52.5 to pod Compur #2. Ale płytkę to sobie załatwisz nową jak już będziesz miał migawkę. Obiektyw pod cyjanotypię to akurat ostry i kontrastowy nie musi być, choć ja i tak bym radził kupić coś dobrego, bo negatyw zawsze warto mieć ostry.
- morotegari
No jasne, stykówki również chciałbym robić, w końcu to sama esencja LF.
A czy coś takiego ma sens?
https://m.ebay.pl/itm/Compur-Schneider- ... r=1&_rdt=1
Trzeba by było do tego migawkę dokupić. Boję się też, że wpakuję się w jakiś obiektyw, który nie shiftuje...
A nie jest to jakieś tele od małego obrazka ? Retiny Kodaka znaczy się.
ależ oczywiście że jest. Gdzie w ogóle takie bydle pod LF o tej ogniskowej to insza inszosc
Zupełnie nie ta bajka.morotegari pisze: ↑09 gru 2019, 20:53No jasne, stykówki również chciałbym robić, w końcu to sama esencja LF.
To czego szukasz powinno wyglądać mniej więcej tak.
https://www.ebay.com/itm/Schneider-Xena ... 2638665956
Jeszcze musi zgadzać się wymiar otworu w płytce: #0, #1 lub #2.
Darek
Darek
- morotegari
No tak, nazwa Retina powinna dać mi do myślenia.
Wygląd po pierwsze powinien dać Ci do myślenia
Tu jest świetnie rysujący mz obiektyw:
(migawka typu Telma - praktycznie nie do zajeżdżenia - prosta konstrukcja niewymagająca naciągania)
https://allegro.pl/oferta/stary-duzy-ap ... 8761852093
A tu jeszcze tańszy z Tessarem:
https://allegro.pl/oferta/aparat-mieszk ... 8761797795
Zgoda, migawki z mechanizmem zegarowym lepiej trzymają czasy, ale jak ma być tanio to czasami może być dużo łatwiej znaleźć pneumatyka. Jeżeli jest w dobrym stanie, to podstawowy serwis można zrobić we własnym zakresie: wymienić uszczelnienie tłoka i oznaczyć od nowa czasy na skali, bo oryginalne na pewno nie będą się pokrywały.
Tak jak pisze 4Rider, często zakup całego aparatu z fajnym szkłem wyjdzie taniej niż sam obiektyw. Podobnie ceny samych migawek potrafią być wyższe niż kompletnych obiektywów z migawką, a do tego dochodzi jeszcze problem z dopasowaniem rozmiaru i skali przysłon. Dlatego szukaj lepiej od razu kompletnego zestawu.
Jeżeli chcesz mieć możliwość pokłonów i przesunięć to na pewno szukaj czegoś dłuższego niż 135mm, które kryje 4x5" z niewielkim zapasem. Poza tym 135mm daje ekwiwalent ok. 36mm, więc robi się już dość szeroko (do pejzaży ok, ale do portretów będzie kłopotliwe).morotegari pisze: ↑09 gru 2019, 20:53 Boję się też, że wpakuję się w jakiś obiektyw, który nie shiftuje...
Do 4X5 tanio to już było Na aledrogo posucha, w Japonii z opłatami celnymi to ok. 200 USD np. jak w linku:
https://www.ebay.com/itm/EXC-Schnedier- ... 810649cfa8
Napisz do kolegi gogo120, może coś doradzi albo zaoferuje? Wszelkie "zrób to sam" to z całą pewnością duże ryzyko marnego efektu, a i koszty niekoniecznie małe.
