Świeżak w ciemni - kilka pytań
makungaa
Post autor: makungaa »
Cześć,
pominę przywitania i przejdę od razu do rzeczy :)
Chcę robić czarno białe odbitki; mam Opemusa 6 z Anaretem 80mm f/4. Pracuję na formacie 35mm i 6x4.5, a odbitki (póki co) chciałbym robić przede wszystkim na 18x24 multigrade. Nigdy tego nie robiłem i mam kilka pytań dotyczących powiększalnika i samego wołania.
1. Jako materiały wybrałem Ilford MULTIGRADE IV RC DELUXE w formacie 18x24. Czy z tym papierem muszę używać wywoływacza Ilford Multigrade, czy mogę użyć czegoś innego/tańszego (np. Tetenala, Fomy etc)?
2. Do papieru chcę kupić filtry multigrade Ilforda. Opemus na szulfadę na filtry - jest tam takie przydymione/mleczne szkiełko. Czy na tym szkiełku kładzie się filtry? Czy działają one jakoś inaczej?
3. Czy do negatywów potrzebne są jakieś wkładki, czy można się bez nich obyć? W zestawie mam tylko taką zwykłą szufladę z maskownicami, ze szkiełkiem na format 6x6 - czy mogę tam po prostu włożyć i zamknąć negatyw 35mm/6x4.5cm? Czy potrzebuję czegoś jeszcze?
4. Jak duże potrzebuję kuwety, aby móc bezpiecznie wywołać tam odbitkę 18x24? Mam kuwety 27x21cm - czy takie wystarczą?
5. No i wreszcie - jakie największe odbitki z 35mm i 6x4.5cm mogę wykonać tym obiektywem? Czy 20x30 z 35mm i 40x50 z 6x4.5cm w dobrej jakości są realne?
Bardzo dziękuję za pomoc!! :)
Kuwety są ok, a do małego obrazka potrzebujesz obiektywu 50mm, bo 80 zadziała jak tele i dużej odbitki nie zrobisz. Wielkość odbitek zależy od ogniskowej obiektywu i wysiegu powiekszalnika, filtry do szufladki, a ta szybka to rozpraszacz światła. Do karetki negatywowej nic więcej nie trzeba, tam powinny być sowaczki do ustawiania formatu inaczej do maskowania. Papier wywolasz w każdym wywolywaczu pozytywowym z różnymi skutkami analogicznie jak negatywy. Chyba wszystko 8-)
zedi
Post autor: zedi »
Co do 1. Ja używałem ten papier z W14 Fenal od Fomy i jest on OK. Użyj takiego jak Tobie wygodniej i trzymaj się jednego, poprawi to powtarzalność wyników. Na eksperymenty przyjdzie czas.
Nomad
Post autor: Nomad »
Cześć.
Ad1 oczywiście możesz użyć innego wywoływacza pozytywowego.
Ad2 po to jest ta szuflada. filtry mogą być też używane jako podobiektywowe, tylko wtedy należy bardzo zwracać uwagę na ich czystość.
Ad3 jak najbardziej można użyć szybek, choć wkładki są lepsze, nie zbierają kurzu, nie powstają pierścienie Newtona, z drugiej strony szybki lepiej trzymają płaskość negatywu - a np stare i przesuszone negatywy lubią się wyginać.
Ad4 właściwy rozmiar.
Ad5 obiektyw jest jakości średniej, ale takie powiększenia są realne. Przy czym, o ile mnie pamięć nie myli, a Opemusa 6 miałem 30 lat temu, to będziesz musiał do 20x30 i 40x50 odwracać głowicę i rzucać na podłogę.
makungaa
Wow, bardzo dziękuję za szybkie i rzetelne rozwianie moich niepewności, teraz tylko zabrać się do pracy :)
českotěšínský
Post autor: českotěšínský »
Cześć,
nie wiem gdzie napisać, więc podpinam się tu.
Może ktoś wie Jak można zrobić, żeby podświetlany zegar ciemniowy (tarcza) świecił na czerwono a nie na "biało" (chodzi o wyeliminowanie możliwości zaświetlenia papieru)- Vipo Combi?
Na razie sobie go zabudowałem "chałupniczo" kartonikiem żeby ograniczyć jego świecenie, ale to niewystarczające rozwiązanie ...wydaje mi się, że kilka razy zaświetliłem fragmenty papieru w ten sposób.
Drugi mój problem to tracenie "czucia " w opuszkach palców - jak siedzę w ciemni długo to czasem odwrotnie położę papier na maskownicy (używam papierów matowych Fomy, plastik), czy macie jakieś sprawdzone sposoby (poza śliną :-) ) na to? Może używanie rękawiczek bawełnianych ? Słyszałem, że papiery błyszczące bardziej "różnicują" w dotyku obie strony - czy to prawda?
Dzięki za każdą odpowiedź,
pozdrawiam Ct
českotěšínský, ciekawe...
Mam Vipo Vombi i nigdy mi nie zaświetlał, może to kwestia przekładania nad zegarem? 🤔
A z papierami błyszczącymi to prawda- bez problemu da się wyczuć różnicę, używaj perły- najlepsze z obu światów
českotěšínský
Możliwe, że manewrowałem zbyt blisko zegara. A ty nijak nie zasłaniasz tego światła? Czy to światło jest bezpieczne? Ja się staram właśnie jakoś zasłaniać poprzez kartonik i trzymam za pralką na podłodze, bo powiększam w łazience, nie jest to zbyt wygodne bo ciągle kicam i robię przysiady :)
Dzięki za odpowiedź, przerzucam się na błysk w takim razie, mimo wszystko szkoda mi tych kilku błędnie położonych papierów, zwłaszcza, że po kilku godzinach pracy taka pomyłka jest irytująca :)
českotěšínský, nigdy nie miałem zaświetleń, więc nigdy nie przyszło mi do głowy żeby zasłaniać. To podświetlenie ma niby być "bezpieczne"...
Robiłem na fomach i ilfordach, nie zauważyłem nigdy nic. A jak nie lubisz blików na powiększeniach to nie używaj błyszczącego papieru, tylko jak pisałem wcześniej- perłę
českotěšínský
No właśnie. Jeśli operowanie papierem przy zegarze mogło go zaświetlić to jak to światło może być bezpieczne? To światło nie jest czerwone więc zaświetla. @Imperitus, ciekawe gdzie zegar leży u Ciebie skoro problem masz z głowy? Teraz mi chodzi o to jak Koledzy sobie z tym tematem radzą - nieudolne chowanie / przykrywanie zegara utrudnia mi trochę życie w ciemni i nigdy nie mam pewności czy to światło dostatecznie "wytłumiłem", stąd te zaświetlenia. Wiadomo, rozwiązaniem są zegary bez podświetlania lub elektroniczne ale pewnie sporo ludzi stosuje jeszcze mechaniczne więc może ktoś pomoże i podzieli się patentem :)
Dziękuję i pozdrawiam,
Ct
českotěšínský, zegar stawiam na podstawie powiększalnika, centymetry od miejsca gdzie naświetlam papier. Też robię w łazience więc miejsca tyle co na pralce ;-) Światło nie musi być czerwone żeby nie zaświetlało, ja osobiście bardzo lubię pracę w ciemni przy ciemnooliwkowym, filtry do papierów multigrade są pomarańczowe a też nie ma zaświetleń. Natomiast faktem jest że Fomy muszą mieć czerwone
českotěšínský
Dzięki za odpowiedź.
Czy to znaczy, że światło z tego zegara jest właśnie takie oliwkowe, że nie zaświetla Ci papierów (zakładając, że barwa światła z zegara jest taka sama u Ciebie i u mnie)? Bo jeśli trzymasz zegar tak blisko, i wyjmujesz tam swoje papiery z pudełka, to znaczy, że rzeczywiście musi być ono bezpieczne.
Mam chyba mały problem z oceną barwy światła z zegara...A Ty korzystasz z papierów Ilforda? One są "odporne" zarówno na czerwień jak i właśnie oliwkowy?
Ct
českotěšínský pisze: 18 cze 2022, 11:44 używam papierów matowych Fomy, plastik
Jeśli mowa o FOMASPEED Variant 312, to jak spojrzysz pod ostrym kątem względem lampki ciemniowej, to widać wyraźnie połyskliwość, której nie ma na odwrocie. Ten papier niestety nie jest rzeczywiście matowy. Regularnie używam go do stykówek po wywołaniu filmów i innych próbników, choć go nie lubię. Kiedyś kupiłem całą rolę... przez pomyłkę. Miała być perła... To jeden z lepszych moich zakupowych wyczynów w życiu :-)
českotěšínský, tak, korzystam z ilforda. I tu upatrywałbym źródła problemu bo Foma jest znana jako o wiele czulsza od innych obecnych na rynku papierów. Dawno nie miałem Fomy, w ogóle z 1.5 roku nie miałem czasu rozstawiać ciemni więc nawet nie wiem czy mój zapas Ilforda i resztka Tetenala jeszcze się do czegoś nadają :-(
Światło Vipo Combi jest pomarańczowe, nie wiem czy miałeś okazję pracować przy oliwkowym- jest dokładnie takie jak brzmi ;-)
českotěšínský
tzn. że Ilfordy sa "nieczułe" na czerwień, pomarańcz i oliwkę?
