taaaa, najpierw skułem resztki tynku (był pretekst żeby kupić w końcu młotowiertarkę ), potem odkurzaczenie i dwa razy dobry grunt natryskowo. jest stabilnie jeżeli chodzi o pylenie póki co.
ciemnia w kotłowni
ciemnia w kotłowni
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
ciemnia w kotłowni
A kolumna trzyma pion/poziom? Bo widzę, że tak bezpośrednio w cegły wkręcona.
ciemnia w kotłowni
trzyma. ściana jest prosta - z tego co wiem, to dom w 1936 zbudowany, wychodzi na to że standardy budowlane trzymano, udało mi się znaleźć fragment, gdzie do tego cegły były równo położone. jak zamontowałem wspornik do kolumny i położyłem na nim poziomicę, aż zaniemówiłem - poziom idealnie w środku.
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
ciemnia w kotłowni
zonk tylko, że powiększalnik ciut za wysoko. praktycznie od 24/24 zaczyna się zabawa. mniejsze formaty niewykonalne. ale w sumie po co komu 13/18 w dzisiejszych czasach...
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
ciemnia w kotłowni
nie jestem sam :D
chociaż ja korzystam z czegoś na kształt mokrego stołu (a dokładniej z mokrej wanny ) podczas wywoływania super 8 i 16mm. Łatwiej zlewa mi się tam chemię do butli, pobiera wodę do płukania, czy wylewa zanieczyszczoną wodę z płukań. Ale to też z powodu różnicy poziomów - koreks trzymam na stoliku warsztatowym obok wanny, a wąż od koreksu upuszcza wodę i chemię do wanny na dole.
ciemnia w kotłowni
Wygodę do prac związanych z chemią i zalany wodą stabilizację temperatury (bezcenne). Póki co teoretyzuję ale może użytkownicy coś dodadzą.
A cegły czym malowałeś?
ciemnia w kotłowni
to zlewanie chemii upierdliwe może być rzeczywiste. Zobaczymy jak to wszystko pójdzie, z kuwetami 24/30 problemu nie było, ale 40/50 są sporo większe i może być słabo. Póki co sprawię sobie spory lejek, a w razie czego sobie sprawię procesor i będę robił w pionie...
Ściany pociągnąłem gruntem penetrującym dwa razy za pomocą agregatu malarskiego - sporo gruntu poszło, ale efekt jest.
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
ciemnia w kotłowni
wwierci?
Dobrze rozumiem, że chcesz w istniejące rury bez ich cięcia wstawić punkty poboru?
Jeżeli tak, to odradzam.
Nie wiem jakie masz tam rury, ale niezależnie od technologii takie patenty są trudne w realizacji i nie dają gwarancji sukcesu.
Możesz podrzucić jakieś foto stanu „zastanego”?
ciemnia w kotłowni
ja mam cztery brodziki prysznicowe emaliowane ustawione obok siebie.pelovsky pisze: ↑06 gru 2019, 08:00nie jestem sam :D
ciemnia w kotłowni
Dzisiejsza dostawa - można działać
flickr.com/kal800
flickr.com/kal800
ciemnia w kotłowni
Zdjęcie przy okazji. Rury, to rury zasilające piony w 23 letnim bloku, które biegną pod sufitem mojej piwnicy.J.A. pisze: ↑06 gru 2019, 11:49 wwierci?
Są hydraulicy, którzy chcą klasycznie wyciąć fragment, nagwintować i wstawić trójnik. Są też tacy, potrafią chcą użyć nawiertki wodociągowej do rur stalowych (to poprawna nazwa). Ale kurde żaden ni ma czasu.
ciemnia w kotłowni
Ok, jasne.
Nie polecam nawiertki. Wydaje się szybsza i tańsza, ale to ostateczność, to normalne wstawienie trójnika (i śrubunka lub jak kto woli holendra) daje pewność braku problemów.
Ale jak odmawiają „z braku czasu”, to już nic nie poradzisz. Spróbuj umówić się na jakiś dalszy termin, wtedy łatwiej się gada.
ciemnia w kotłowni
To i licznik wypadałoby wstawić? Chyba, że ryczałtem płacisz, ale to pachnie "wodnym pajęczarstwem". Jak masz uzgodnione ze wspólnotą czy tam spółdzielnią to przepraszam. Tak czy inaczej to zmiany w instalacji jakoś sformalizować trzeba. Tak piszę bo licho nie śpimrek pisze: ↑06 gru 2019, 18:38 to rury zasilające piony w 23 letnim bloku, które biegną pod sufitem mojej piwnicy.
ciemnia w kotłowni
Jestem w zarządzie wspólnoty ale i bez tego robił bym lege artis. Liczniki założę radiowe i zużycie dodam do swojego lokalu.
Nic nie pomaga, że jestem w zarządzie bo nasz wykonawca różnych poważnych napraw w bloku, zwodzi mnie już parę miesięcy. Dziwny ten rynek usług/pracy. Zresztą ciągle potykamy się jako zarząd w "walce" z wykonawcami tego czy owego za całkiem niemałe pieniądze.
Ale milknę bo "chłopaki nie płaczą" :)
ciemnia w kotłowni
Władza może więcej Z tym, że nie na pewno Moja czujność obywatelsko-przyjacielska okazała się zbędna Na poważnie - brak fachowców w szeroko rozumianych usługach budowlano-remontowych jest dziś powszechny. Fachowców coraz mniej, a roboty przybywa. Przyjdzie kryzys to się będą prosili
