Witam
Będę wdzięczny za podpowiedzi odnośnie użytkowania tego pięknego sprzętu.
Do tej pory nigdy nie miałem aparatu analogowego ze zmiennym obiektywem, ogólnie z takiej już profesjonalnej serii.
Pomimo przeczytania instrukcji dalej nie rozumiem:
- Mam obiektyw 80 i 55mm. Przy ostrzeniu obiektów z bliska pojawia się wskaźnik paralaksy. I teraz tak, bo nie wiem jak interpretować to co jest napisane w instrukcji. Jest napisane, że to co nad wskaźnikiem będzie obcięte, więc czy dobrze rozumiem, że cały kwadratowy kadr przenosi się jakby w dól i będzie na kliszy na dole więcej niż fizycznie na matówce o tyle co obcięte z góry?
- W dodatku wskaźnik paralaksy pokazuje jeszcze o ile trzeba podnieść jasność im się bliżej ostrzy. Teraz pytanie, czy obraz będzie obcięty tylko o ten pierwszy skok, a dalej to już pokazuje tylko tą wielokrotność naświetlania czy i to i to?
- nieszczęsny wężyk spustowy, czy do tego pasuje taki standardowy obecnie produkowany do aparatów analogowych czy jakiś adapter jest potrzebny? Proszę wybaczyć, może amatorskie pytanie, ale nigdy nie używałem wężyka "analogowego"
- Na 80mm matówka jest pięknie oświetlona i pięknie czytelna. Po założeniu 55mm obraz jest raczej słabej jakości, czy zmiana obiektywu wymaga zmiany matówki?
Na razie tyle.
Będę bardzo wdzięczny, prawie całe życie z cyfrą spowodowało takie braki w wiedzy/doświadczeniu w sprzęcie analogowym.
Mamiya C330f - kilka pytań odnośnie obsługi.
Co prawda Mamiyą raczej się bawiłem niż używałem, ale tak: Wskaźnik paralaksy informuje, o ile obraz widziany zostanie przesunięty w dół na kliszy. czyli od góry ubędzie, od dołu przybędzie.
Wskaźnik naświetlenia informuje, ile światła się traci przy większym wysuwie miecha - tak jak przy użyciu pierścieni makro przy lustrzance jednoobiektywowej.
Co do obrazu na matówce przy użyciu różnych obiektywów, istotne jest ich światło. Obiektyw szerokokątny ma z pewnością mniejsze światło niż standard, więc obraz jest mniej wyraźny. Teoretycznie, można by użyć innej matówki (rozjaśnianej) ale to z kolei może powodować inne komplikacje (trudność w ustawieniu ostrości) więc raczej nie ma sensu.
Pewnie użytkownicy tego aparatu napiszą więcej i dokładniej, a jest tu kilku.
tak 55m jest ciemniejszy. 80mm F2,8 a 55mm F4,5.
Dziękuję za odpowiedź
- co do pytania pierwszego: dobrze rozumujesz, obraz nad wskaźnikiem zostanie obcięty a kadr przesunie się w dół
- co do pytania drugiego: wskaźnik pokazuje "to i to" Ważne aby po zmianie obiektywu odpowiednio ustawić wartość ogniskowej obracając pierścień kalkulatora paralaksy.
- co do pytania trzeciego: owszem, pasuje standardowy wężyk spustowy (taki ze stożkowym gwintem)
- co do pytania czwartego - owszem, im szerszy i ciemniejszy obiektyw tym trudniej ustawia się ostrość, jednak z mojego doświadczenia wiem że daje się to zrobić bez większego problemu używając standardowej matówki.
dziękuje za odpowiedzi.
Pierścień paralaksy (ustawienia ogniskowej obiektywu) jest pod jedną pozycją akurat te 2 obiektywy, wiec chyba nie muszę nic robić.
Mamiya 330s ma już taką matówkę, żę praktycznie nie większej różnicy w jasności jak się podepnie obiektyw 55 mm.
