I tego...
I tego...
4Rider pisze: 12 paź 2019, 11:21
aka pisze: 12 paź 2019, 08:03 Powiedz jaką masz matówkę ?
Najlepiej to pokażę ;-) :
W środku mikroraster?
I tego...
aka pisze: 12 paź 2019, 11:37
Zgadza się.
I tego...
4Rider pisze: 12 paź 2019, 11:50
Zgadza się.
Zrób tę próbę z obydwoma kominkami na drukowanym np. gazecie - porównaj powiększenie, ostrość. Drugi kolejno z obydwoma kominkami i ustawianiem ostrości na ten sam obiekt i kontrolą pierścienia ostrości (gdzie się ustawi). Ten kominek obejmuje całą matówkę?
I tego...
Tak cała. Jestem znów w plenerze :-)
I tego...
4Rider pisze: 12 paź 2019, 12:13 Tak cała. Jestem znów w plenerze :-)
Ustrzel coś ostrego w dobrym świetle!
I tego...
4Rider pisze:
Zgadza się.
jaki mikroraster? oryginalna matówka ma w środku krążek bez Fresnela, czyli czysta matówka tam jest. innych, fabrycznych nie było.
I tego...
rbit9n pisze: 12 paź 2019, 17:18
4Rider pisze:
Zgadza się.
Pytałem, bo na zdjęciu kółko jest. A czy ona jest wymienna, tzn. były inne od zenzy?
I tego...
4Rider pisze:
Zgadza się.
A czy ja mówię że się znam na terminologii technicznej?
No sprawdziłem - mikroraster to takie płaszczyzny przesuwające się - no od razu widać że to nie to, a to wygląda jak ta dziura w lubitelu, ale inaczej, bo kręgi gęste się na matówce rozchodzą a ta dziura jest gładka, takie gładkie centrum, a na co te okręgi Panie, w czym mają mi pomóc>? Bo linie to ja rozumiem i powiem dla mnie to bogactwo, po czystej matówce w M645.
Ostatnio zmieniony 12 paź 2019, 17:36 przez 4Rider, łącznie zmieniany 1 raz.
I tego...
aka pisze: 12 paź 2019, 17:33 Pytałem, bo na zdjęciu kółko jest. A czy ona jest wymienna, tzn. były inne od zenzy?
zawsze są jakieś inne w takich aparacikach
I tego...
4Rider pisze: 12 paź 2019, 17:34
4Rider pisze:
Zgadza się.
Są albo i nie są. W instrukcji ani mru mru. W EC i owszem. A Fresnel jest podobno.
I tego...
aka pisze: 12 paź 2019, 17:46 Są albo i nie są.
Jeśli coś da się wykręcić to i można wymienić/zamienić. Proste.
Nawet to pierwszej Minolty AF było ich 5 - mam 3.
I tego...
4Rider pisze: 12 paź 2019, 17:49
W nowszych modelach np. EC i choćby ETRxx wymienność jest wpisana w konstrukcję. Otwierasz "zamek", wyjmujesz, wkładasz dedykowaną matówkę i nie musisz nic więcej robić. Czasem, w niektórych aparatach są firmowo wymienne, ale wymagają interwencji serwisu. A są jeszcze historie z wymianą wymagającą adaptacji z innego body lub zakupu u chińczyka i ewentualnej modyfikacji np. przez podkładanie dystansów lub, jak w TLRach, justowania obiektywu celowniczego. Tak, że tego ...
I tego...
rbit9n pisze: 12 paź 2019, 17:18 [...]
Piotrze (jak zwykle) trafiłeś w sedno.
Dziś znów nie bardzo ostro było - 4 trafienia [ale dwa się nie liczą bo na f:16, reszta 2,8-4] na 12 (nie wiem ile na kolorze).
Chodziło o dystanse matówki, matówka była lekko luźna, jakby była na sprężynkach? - no dało się ją lekko wcisnąć i jakby sprężynowała do góry, jak zawieszenie w samochodzie.
Nieskończoność nie była na niej ostra, dałem (tymczasowo) dystanse z papieru (matówka lekko w dół [karteczka 4-krotnie złożona] w stronę lustra) i nieskończoność wróciła na matówkę.
Jutro kolejny test.
PS: teraz zrobiłem suchy test: na obiektywie ustawiłem jeden metr, ustaliłem odległość od płaskiego obiektu (włączony TV) do powierzchni filmu na 1 metr i spojrzałem na matówkę - ostrość nie wymagała korekcji.
Chyba okulista musi na mnie jeszcze poczekać 8-)
Dzięki Chłopaki!
I tego...
4Rider pisze: 12 paź 2019, 20:38 Chodziło o dystanse matówki, matówka była lekko luźna, jakby była na sprężynkach? - no dało się ją lekko wcisnąć i jakby sprężynowała do góry, jak zawieszenie w samochodzie.
No dobra, ale co znaczy? Otwarty kominek "zgubił" podkładki dystansowe?
I tego...
aka pisze: 12 paź 2019, 21:21 No dobra, ale co znaczy? Otwarty kominek "zgubił" podkładki dystansowe?
A niby skąd ja mam to wiedzieć?
Zajmuję się fotografowaniem, używaniem aparatu, a nie jego budową i serwisem 8-)
