Uszczelki (?)
Amela
Uszczelki (?)
Post autor: Amela »
Zdjęcia są z moich dwóch pierwszych kliszy z olympusa om 10. Wydaje mi się że uszczelki trochę przepuszczaja lecz nie jestem pewna bo dopiero zaczynam z małym obrazkiem. Mógłby mi ktoś pomóc lub doradzić co i jak z tym zrobić ?
Uszczelki (?)
To chyba nie uszczelki, tylko kurtyny migawki (o ile takie tam są).
Uszczelki (?)
jac123 pisze: 12 cze 2019, 19:48 To chyba nie uszczelki, tylko kurtyny migawki (o ile takie tam są).
Może tak być:
Migawka płócienna, o poziomym przebiegu, sterowana elektronicznie
http://ompl.org/body,om-10
Amela
Uszczelki (?)
Post autor: Amela »
4Rider pisze: 12 cze 2019, 19:51
Może tak być:
więc co mogę z tym zrobić bo teoretycznie zdarzyło się to 3 razy na ok 70 zdjęć. Nie przeszkadza mi to zbytnio ale czy problem może się bardziej poszerzyć?
Uszczelki (?)
Amela pisze: 12 cze 2019, 19:54 więc co mogę z tym zrobić bo teoretycznie zdarzyło się to 3 razy na ok 70 zdjęć. Nie przeszkadza mi to zbytnio ale czy problem może się bardziej poszerzyć?
Skoro tak to na pewno nie uszczelnienie, bo taki wyciek byłby widoczny na większości zdjęć.
Problem dotyczy pewnie jednego konkretnego czasu skoro zdarza się to tak rzadko, trzeba ten czas ustalić i go nie używać po prostu (sądząc bo dużej ilości światła na zdjęciach pewnie będzie to najkrótszy czas, albo dwa: 1/1000 lub/i 1/500).
Czy może się problem poszerzyć? - owszem może, ale wcale nie musi.
PS: ładny kotek :-)
Uszczelki (?)
Amela pisze:Zdjęcia są z moich dwóch pierwszych kliszy z olympusa om 10. Wydaje mi się że uszczelki trochę przepuszczaja lecz nie jestem pewna bo dopiero zaczynam z małym obrazkiem. Mógłby mi ktoś pomóc lub doradzić co i jak z tym zrobić ?
czy na krawędziach pokrywy komory filmu i przy zawiasie tejże widzisz lepkie, czarne grudki, zamiast pianki PU? jeśli tak, to odpowiedź jest prosta, uszczelnienie.
i jeszcze jedno. dlaczego plamy występują sporadycznie i są różnych rozmiarów? ano dlatego, że aparat nie zawsze jest jednako narażony na promienie słoneczne, raz jest bardziej, a innym razem mniej.
Uszczelki (?)
To też możliwe, jest też trzecia możliwość:
PS: ja miałem coś podobnego w Mirandzie jak mi się migawka właśnie spóźniała na krótkich czasach...
Amela
Uszczelki (?)
Post autor: Amela »
Wszystko sobie sprawdziłam i to na 100% uszczelki tak jak myślałam. Jakiś pomysł jak to naprawić i czym uszczelnić?
Uszczelki (?)
Amela, a które to wg Ciebie uszczelki ? Na uszczelki stosuje się różne materiały. Do wymiany można użyć np. pianki z podkładek dla myszki komputerowej.
Nomad
Uszczelki (?)
Post autor: Nomad »
Ja raczej obstawiałbym zanieczyszczenia na prowadnicach migawki.
Uszczelki (?)
tak naprawdę, bez oględzin aparatu to jest pływanie, albo wróżenie z fusów. w każdym razie, uszczelnienie najprościej sprawdzić i wymienić.
co do wymiany, to jak pisał @powalos, idealnie do tego celu nadają się podkładki pod mysz. wycina się odpowiednie paski i po wyczyszczeniu resztek starej gąbki, najlepszy jest izopropanol, montuje się nowe. w rowki można wcisnąć bez kleju, a pod zawias trzeba użyć taśmy dwustronnej. linki do stron z dokładnymi instrukcjami znajdziesz w podobnych wątkach na forum.
Uszczelki (?)
Amela pisze: 12 cze 2019, 22:02 Wszystko sobie sprawdziłam i to na 100% uszczelki tak jak myślałam. Jakiś pomysł jak to naprawić i czym uszczelnić?
Potrójny zestaw precyzyjnych, ciętych laserowo uszczelek piankowych z klejem: http://aki-asahi.com/store/html/OM-10/foam/index.php
Przesyłane ekspresowo (sprawdzone empirycznie).
Nie bawiłbym się w samodzielne "rzeźbienie" takich uszczelek.
Ewentualnie wskaż adres, to Ci prześlę w części wykorzystany zestaw.
Ats
Uszczelki (?)
Post autor: Ats »
A ktoś wie gdzie w Polsce można dostać taka piankę żeby można było sobie wyciąć na odpowiedni wymiar? Pod jaka nazwa czegoś takiego szukać ?
Bemko
Uszczelki (?)
Post autor: Bemko »
Szukaj pod nazwą mikroguma lub pianka kreatywna. Można dostać w niektórych sklepach papierniczych/plastycznych.
JohnH
Uszczelki (?)
Post autor: JohnH »
Chciałbym podpiąć się pod temat i zadać pytanie związane z migawką.
Otóż jestem w trakcie reanimacji starej, drewnianej migawki z roletką płócienną (do dużego formatu).
Na razie udało mi się ją na tyle uruchomić, że zaczyna już jako tako działać. Zauważyłem jednak, że cześć roletki płóciennej tej z drugiej kurtyny jest bardzo sztywna i pofałdowana. Powoduje to, że przy dłuższych czasach migawka zatrzymuje się w połowie drogi bo te fałdy zaczynają trzeć o drewnianą obudowę.
Stąd moje pytanie do kolegów, czy jest dostępny na rynku jakiś materiał, który nadał by się na podmiankę tej płóciennej kurtynki?
Póki co potraktowałem trochę to płócienko WD40 aby zmiękło, ale bez wymiany chyba się nie obejdzie.
