Tkanina blackout
Tkanina blackout
Ktoś może ma pozytywne doświadczenie w poszukiwaniu prawdziwie zaciemniającej tkaniny? Takiej, która np. jest wykorzystywana do produkcji rękawów ciemniowych. Te z allegro to tak "trochę" przepuszczają światło niekoniecznie słoneczne.
pelovsky
Tkanina blackout
Post autor: pelovsky »
nie całkiem tkanina, ale polecam folię światłoszczelną z "grow shopów", czyli sklepów dla hodowców "roślin". Zrobiłem sobie z niej zasłony do okien i drzwi i jest faktycznie światło-nieprzepuszczalna (nawet na bezpośrednie południowe promienie słoneczne)
Tkanina blackout
A nie śmierdzi chemią? W rolniczym sklepie oglądałem i nie dało się wytrzymać przy niej.
O! Reklamują taką, że "zabezpieczające przed kamerą termowizyjną" czyli nikt mi nie podglądnie warsztatu :-D
Czy taka folia jest bardzo cienka? Nada się na wielokrotne zakładanie i zdejmowanie na okno? Pewnie będę taśmą malarską przyklejał.
Tkanina blackout
Jeżeli folia jest grubsza, to taśma się nie nada. Fałdy, własna sprężystość folii zawsze będzie powodowała odstawanie jej od ramy, nawet plastikowej. I będzie świecić. Trenowałem to przez rok, a w ciemni mam okno 2m2 wystawione na pd-zach. Poza tym może jest i termonieprzepuszczalna, ale jak się słońce na niej oprze to grzeją jak kaloryfer. Po godzinie w ciemni robi się piekarnik.
Ja mam po prostu roletę. Droższe rozwiązanie, ale zrobienie ciemni trwa 3 sekundy. A jak wywołuję tylko filmy to mam normalnie widno.
Tkanina blackout
Ja tylko tymczasowa bo mam eksmisję do piwnicy, a okno mam na północ.
Przyklejana tektura mi ciągle gdzieś odłazi. Pojadę do takiego sklepu i obejrzę folię dla miłośników "roślinek" :)
Tomasz.
Tkanina blackout
Post autor: Tomasz. »
Próbowałem z foliami i kartonami... i skończyło się na dociętej na wymiar sklejce (3mm). Dociskam to do okna podpieram i całość zaciemniania trwa minutę.
pelovsky
Tkanina blackout
J.A. pisze: 14 kwie 2019, 22:12 Jeżeli folia jest grubsza, to taśma się nie nada. Fałdy, własna sprężystość folii zawsze będzie powodowała odstawanie jej od ramy, nawet plastikowej. I będzie świecić.
Używam swojej folii od roku na dwóch oknach po 1,5mkw, ekspozycja południowy wschód. Folię mam przyklejoną szeroką taśmą izolacyjną i nie odstaje i nie świeci. Co do rozgrzewania się - rozumiem, że roletę, w przeciwieństwie do folii masz z jakimś materiałem odbijającym podczerwień, więc się nie rozgrzewa? Nigdy też nie trafiłem na roletę, która którymś bokiem przy jakiejś prowadnicy albo na spodzie nie przepuszcza minimalnej choćby ilości światła - czy ta którą masz jest jakaś specjalna?
mrek pisze: 14 kwie 2019, 19:11 A nie śmierdzi chemią?
Moja nie śmierdzi absolutnie niczym. Z obu stron jest biała. Jest dosyć gruba, wygląda strukturą jak folia z LDPE, więc jest dosyć odporna na dziurawienie, rozrywanie itp.
Ta folia może nie jest rozwiązaniem idealnym, natomiast dosyć przystępnym cenowo i lekkim. Prawidłowo ułożona nie przepuszcza ani "grama" światła.
Moja to dokładnie taka:
https://www.hemp.pl/produkt/fol-white-lightite-2
Tkanina blackout
pelovsky, przypuszczam, że chodzi o roletę zewnętrzną z metalowymi listewkami, często wypełnionymi pianką. W poprzednim lokum byłem szczęśliwym eksploatatorem takich.
Tkanina blackout
pelovsky, roleta jest biała jak Twoja folia, pisałem o nagrzewaniu, bo myślałem, że używasza czarnej folii. Taką miałem w pierwotnej wersji. Roleta typowa, tylko nietypowe prowadnice. Mojej konstrukcji. Roleta wychodzi po 10 cm na mór. Prowadnica to po prostu zakładka 5 mm i dzięki temu światło biegnie w dwóch tunelach. Im tunel dłuższy, a wejście do niego mniejsze, tym mniej światła dociera do końca tunelu. Na tej samej zasadzie działa koreks.
skpt, nie. Wewnątrz na oknie.
Ostatnio zmieniony 15 kwie 2019, 07:30 przez J.A., łącznie zmieniany 1 raz.
Tkanina blackout
A to przepraszam :-)
Tkanina blackout
A tak na marginesie, to metalową mam na drzwiach balkonowych i taką miałem zamiar założyć w ciemni. Ale jak pisał pelovsky, na prowadnicami puszcza światło.
pelovsky
Tkanina blackout
J.A. pisze: 15 kwie 2019, 07:27 że używasza czarnej folii
W takim układzie piekarnik faktycznie byłby gwarantowany :D No ale w sumie nie ma tego złego, można poczuć się jak w ciepłych krajach, albo na parapecie okiennym podgrzać sobie herbatę albo zrobić jajko sadzone do spożycia w przerwie.
Dobry patent z prowadnicami.
Jedyny problem, tak samo przy mojej folii, jak i przy rolecie jest taki, że nie da się otworzyć okna, żeby napuścić świeżego powietrza. Kombinuję sobie teraz zasłony z płyty OSB, które zasłonią całą wnękę okienną. W jednej zasłonie chcę zrobić dziurę z pułapką na światło (długo nad tym kombinuję i chyba po prostu użyję rury flex wentylacyjnej wygiętej odpowiednio kilka razy o 180st). W ten sposób będę mógł otworzyć okno. Światło nie będzie wpadać, a powietrze dopłynie, żeby mogło być wywiane przez wentylator wyciągowy. W zimie to nie aż taki problem, bo moja ciemnia to pralnia 20mkw, w której powietrza jest dosyć, ale latem niestety potrafi się nagrzać, a szczególnie siedzenie nad dodatkowo grzejącym kolorem daje wtedy w kość.
Tkanina blackout
mrek pisze: 14 kwie 2019, 22:52 Ja tylko tymczasowa bo mam eksmisję do piwnicy, a okno mam na północ.
a mi nic nie odłazi. Taśma pewnie do kitu.
Tkanina blackout
Wiesz, Ty masz na stałe. Ja zakładam i zdejmuję. Za każdym razem mam przecieki.
Tkanina blackout
mrek pisze: 14 kwie 2019, 22:52 Przyklejana tektura mi ciągle gdzieś odłazi.
Bo nie klei się tektury, ale:
trzeba rozkręcić okno i między szyby położyć podwójny arkusz folii aluminiowej. Folia może mieć jakieś mikrodziurki więc dlatego podwójnie. Potem okno skręcić i gotowe. Ja znalazłem taką grubszą folię, "blachowatą" i dałem pojedynczo. Wcześniej zaciemniałem papierem odzyskanym z worka po papierze w roli, ale arkusz był ciut za wąski, zagięć nie dało się idealnie rozprostować (nawet żelazkiem) i po jakimś czasie na łączeniach zaczęło prześwitywać. A folia alu nawet z zewnątrz wygląda estetycznie, jak szyba lustrzana ;-) (Piwniczne okienko mam 0,6x0,8 m, czyli małe, to i łatwiej zaciemnić).
